TALERZE NA KAŻDE ŚCIERNISKO
Kompaktowa brona talerzowa Terradisc jest przeznaczona do szybkiej i płytkiej uprawy. Oprócz podcięcia ścierniska po zbożach, uniwersalna konstrukcja o dużej masie pozwala z powodzeniem na zastosowanie w uprawie pola po zbiorze kukurydzy. Udowodniono to podczas pokazu, gdzie głównym „bohaterem" była 4-metrowa brona talerzowa Terradisc T.
Seria T to maszyny o konstrukcji półzawieszanej, dostępne w szerokościach roboczych: 4, 5 i 6 m. - Robiliśmy też pokazy pracy brony na Zamojszczyźnie, gdzie brona pracowała na polu po kukurydzy koszonej na ziarno z ogromną ilością masy pożniwnej i nawet w tych warunkach maszyna poradziła sobie znakomicie - mówi Janusz Nocoń z firmy Pöttinger. Na dobre efekty pracy: zagłębienie, cięcie, przerzucanie i wymieszanie wpływa wiele elementów, w tym najważniejsze to: wysoki prześwit pod ramą (80 cm), duży nacisk jednostkowy pojedynczych talerzy, który w zależności od konstrukcji może dochodzić do 120 kg, duża średnica talerzy (51 cm) oraz odpowiednio dobrana wklęsłość talerzy i kąt natarcia. Każdy krój jest zamocowany do ramy zaciskami z gumowymi elementami zabezpieczającymi.
Integralną częścią brony talerzowej jest wał doprawiający. W zależności od rodzaju gleby, kupujący może wybrać dowolny typ wału: rurowy, podwójny rurowy, pierścieniowy, packera lub rotopack.
SIEWNIK NA KAŻDY TEREN
Siewniki Terrasem są już w ofercie Pöttingera od kilku lat. Produkowane w dawnej fabryce Rabe Werk, oferowane były najpierw w wersji 3000 (3 m) i 4000 (4 m). Sukces rynkowy tych maszyn zaowocował wprowadzeniem nowej i rozszerzonej serii Terrasem w wersji C (składanej) o szerokościach roboczych od 3 do 9 m oraz R (sztywnej) o szerokościach 3 i 4 m.
Na siewniki serii Terrasem decydują się średnie i duże gospodarstwa rolne. Maszyny mogą pracować w każdej technologii uprawy gleby - od płużnej po siew bezpośredni. Umożliwia to między innymi dwurzędowa brona talerzowa umieszczona w przedniej części agregatu. Ziarno jest umieszczane w glebie za pomocą aparatów wysiewających z podwójnymi redlicami tarczowymi. Sekcje wysiewające, umieszczone na szynie za pomocą przegubowych czworoboków, zostały zaczepione do ramy na trzypunktowych układach zawieszenia, co zapewnia dopasowanie każdego do nierówności podłoża. Ponadto, trójdzielna budowa siewników Terrasem C pozwala na dopasowanie do podłoża przy dużej szerokości roboczej. Docisk redlic do podłoża jest regulowany hydraulicznie.
Pneumatyczny aparat wysiewający umożliwia precyzyjne dawkowanie nasion w zakresie od 0,66 do 350 kg/ha. W zależności od ilości wysiewanego ziarna, w prosty sposób można dokonać wymiany kół dozujących.
