Bardzo ważnym zadaniem wałowania jest optymalne zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby po orce, przed siewem. W ten sposób nie tylko znacząco zostanie zredukowane parowanie wody z gleby, lecz także uzyskiwany jest efekt podsiąkania, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza podczas suchego okresu.
RODZAJE WAŁÓW
Właściwie dobrany wał uprawowy jest nieodzownym elementem podczas uprawy każdego rodzaju gleb. Wały crosskill, określane również mianem kołeczkowych, poleca się na gleby średnie i ciężkie. Zbudowane są z pierścieni, na których obwodzie, po bokach znajduje się żebrowanie. Wały tego typu mają za zadanie przede wszystkim kruszyć bryły oraz zagęszczać glebę. Niestety, są wrażliwe na zalepianie mokrą glebą, co ogranicza ich stosowanie. Producenci wykorzystują jednak pewne rozwiązania, aby ograniczyć to zjawisko. Należą do nich: zmniejszenie gęstości rozmieszczenia żebrowania oraz zmiana jego kształtu - najczęściej uzyskuje ono profil o przekroju kroplowym lub klinowym, co w znaczącym stopniu zapobiega oblepianiu ziemią.
Cambridge to wały składające się z ułożonych naprzemiennie płaskich pierścieni i zębatych tarcz. Oba rodzaje elementów roboczych obracają się niezależnie, dzięki czemu oczyszczają się wzajemnie i nie ma problemu z ich zalepianiem. Wały tego typu sprawdzają się jako uniwersalne narzędzia na różnych glebach do przygotowania podłoża do siewu, a także do stosowania po siewie. Przy tym drugim rodzaju wykorzystania pozwalają na uzyskanie szybszych i bardziej równomiernych wschodów oraz pomagają w zatrzymaniu wilgoci w glebie. Dodatkowo wgniatają kamienie w podłoże, co może być docenione podczas zbiorów.
Wał cambella składa się z wąskich i dość szeroko rozstawionych pierścieni z klinowatym brzegiem tworzącym rodzaj ostrza. Taki kształt ułatwia realizację głównego zadania - ugniatania głębszych warstw gleby bez ugniatania jej powierzchni. Dodatkowo szprychy tego wału spulchniają wierzchnią warstwę roli. Wgłębne działanie tego wału ma za cel przyspieszenie osiadania gleby po orce i w związku z tą właściwością jest najczęściej stosowanym rodzajem wału współpracującego z pługami. Wały cambella dostępne są w wersjach o różnych średnicach, dochodzących nawet do 1 m. Mniejsze przewidziane są na lżejsze gleby, natomiast wały o dużych średnicach zalecane są na gleby ciężkie.
