Wszechstronny kultywator
Autor: farmer.pl/K.Hołownia
Dodano: 01-08-2013 15:04
Fenix_FO to nowy kultywator firmy Strom-Bednar, który może być użyty zarówno do uprawy pożniwnej jak również zamiast orki.
Możliwość przeprowadzenia sprawnej uprawy pożniwnej, zapewniającej odpowiednie wymieszanie resztek pożniwnych, a także zerwanie podeszwy płużnej w przypadku wykorzystania jednej maszyny jeszcze nie dawno było niemal niemożliwe. Intensywne prace konstruktorów z Strom-Bednar zaowocowały w ostatnim czasie prezentacją kompaktowego kultywatora, którego główną zaletą jest wysoka uniwersalność. Wszechstronny kultywator Strom-Bednar Fenix_FO z czterema rzędami zębów, bo o nim mowa pozwala na sprawną uprawę gleby, niezależnie od jej zmienności oraz aktualnie panujących warunków.
Fenix jest wyposażony w zintegrowaną oś transportową, która pozwala na pracę bez tylnych wałków. Zapewnia to łatwą pracę również w bardzo trudnych warunkach polowych, a jesienią może zastąpić orkę.
Kostrukcja kultywatora została osadzona na sztywnej, 4-rzędowej ramie wykonanej z profili z profili o wymiarach 150x100 mm lub 120x120 mm. Odstęp między belkami wynosi 80 cm, a odstępy między zębami - 30 cm. Niezawodną pracę przy każdej ilości resztek pożniwnych ma zapewnić 86-centymetrowy prześwit pod ramą.
Charakterystyczną cechą kultywatora jest oś transportowa umieszczona w środku maszyny. Dzieki temu może ona skutcznie pracować nawet w konfiguracji bez wału doprawiającego (przykładowo pracując na mokrym podłożu lub jesienią zamiast orki). Ponadto oś jest umieszzona bliżej ciągnika, dzięki czemu ogranicza się obszar potrzebny do manwrowania.
W zależności od konfiguracji głębokość pracy maszyny może być również regulowana w pełni hydraulicznie. Prosta regulacja głębokości roboczej agregatów Strom-Bednar odbywa się również z wykorzystaniem hydro-klipsów.
Zęby chronią bezobsługowe zabezpieczenie przeciążeniowe. Są to dwie pionowe sprężyny z wyzwalającym naciskiem w zakresie od 450 do 700 kg. Konstrukcja zabezpieczenia umożliwia wychylenie sztywnych słupic na wysokość do 30 cm.
W zależności od warunków glebowych, pogodowych, a także charakteru prowadzonych prac na elementach roboczych zamontowany jeden z pięciu rodzajów elementów roboczych. Do płytkich upraw podorywkowych producent zaleca gęsiostópki o szerokości 28 cm. W przypadku uprawy gleby na głębokości do 30 cm warto skorzystać z możliwości szybkiego zamontowania dłut mulczujących z odkładnicą. Kombinacja ta, zapewnia intensywne mieszanie gleby w głębszych jej warstwach zachowując niskie opory elementów roboczych. Kompromisem pomiędzy dwoma rozwiązaniami może okazać się montaż dłut (o szerokości 60, 80 lub 100 mm) doposażonych w skrzydła, które zwiększają intensywność mieszania gleby i równomiernie podrywają pozostałości po zbiorach.
Producent daje wybór spośród 8 dostępnych rodzajów wałów doprawiających: packer, V-ring, ciężki wał segmentowy, roadpacker wykonany z twardej gumy, oraz dwa rodzaje wałów combi (wały: Spring i V/ U).
Kultywator jest dostępny w szerokościach roboczych od 4,0 do 7,0 m.
Przykładowa cena wersji 6-metrowej z wyposażeniem podstawowym (m.in. wał rurowy o średnicy 630 mm, czuby redlic z efektem TWIST, szerokość 60 mm, poziomowanie i pokrycie części płyty, autom. regul. wysokość w zależności od głębokości roboczej, przednie koła podporowe), zestaw do transportu na własnych kołach): 43 950 euro
  • kh 2013-08-06 10:37:38
    przykładowa cena dołączona do artykułu
  • kh 2013-08-05 10:55:11
    zapotrzebowanie na moc różni się w zależności od sposobu użytkowania maszyny no i rodzaju gleby oczywiście. Mniejsza moc będzie potrzebna do płytkiej uprawy ścierniskowej, większa gdy użyje się kultywatora zamiast pługa. Dla 4-metrowego Feniksa producent podaje zapotrzebowanie 150-220 KM, dla 7-m: 330-400 KM.
    Jeśli chodzi o ceny, to czekam na nie. Jak tylko dostanę to umieszczę;pozdr.
  • szukający maszyn 2013-08-04 17:32:38
    Jakie jest zapotrzebowanie na moc tego kultywatora, no i jaka jest jego cena.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.97.221
