Wyjątkowa Comprima
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 10-07-2008 16:06
Jak połączyć ekonomiczną i prostą konstrukcję pras stałokomorowych z zaletami maszyn o zmiennej komorze prasowania? Odpowiedzi mogą udzielić zapewne konstruktorzy pras Krone.
Jaką prasę wybrać – to pytanie na pewno zadaje sobie wielu rolników, zwłaszcza że już niedługo zaczną się zielone żniwa. Stało- czy zmiennokomorową? A może coś pośredniego. Niemiecka firma Krone wprowadza na rynek nowe prasy Comprima F 155 z półzmiennymi komorami. Wszędzie, gdzie maszyna się pojawi, zdobywa duże uznanie, a tym samym nagrody i wyróżnienia.
Występuje ona w kilku wersjach. Symbolem F 155 oznaczono prasę bez dodatkowych funkcji, natomiast F 155 XC wyposażono w rozdrabniacz zielonki. CF 155 XC to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć funkcję prasy z rozdrabniaczem i owijarką folii.
Innowacyjny Novogrip
Co sprawia, że nowa Comprima F 155 zwija bele o różnych średnicach? Taką możliwość daje system NovoGrip, który jest jedynym tego rodzaju na światowym rynku. Głównym elementem roboczym maszyny są poprzeczne metalowe pręty osadzone na gumowo-parcianej taśmie. Za wysoką wytrzymałość taśmy odpowiada specjalna konstrukcja składająca się z trzech wkładek tkaninowych z poliestru z zawulkanizowanymi po obu stronach warstwami gumy. Takie rozwiązanie sprawia, że również poziom hałasu jest umiarkowany.
W początkowej fazie zwijania beli materiał zostaje ściśnięty jak w zwykłej prasie stałokomorowej. Osadzona na kilku rolkach taśma tworzy kanciastą komorę, a dopływająca ciągle zielonka powoli ją wypełnia, aż zaczyna się proces zwijania. Obracający się i zwiększający objętość balot powoduje napięcie się taśmy i zmianę kształtu komory na cylindryczny. Wtedy balot osiąga średnicę 1,25 m, ale taśma dalej opiera się o bieżnię rolek. Jeżeli mają być zwinięte bele o większej średnicy, pokos dostający się do komory „wypycha” przenośnik taśmowo-prętowy aż do osiągnięcia ustawionej wcześniej średnicy. Odchylenie się przenośnika jest możliwe dzięki wahaczowi napinającemu taśmę. Sprężyna pozwala na jego opuszczenie, a tym samym tworzy się więcej miejsca na rozszerzającą się belę. Po obydwu stronach beli znajdują się teleskopowe mechanizmy dźwigniowe, które ograniczają opuszczanie się wahacza. Za ich pomocą można regulować maksymalną średnicę beli, przekładając sworznie ograniczające przesunięcie się mechanizmu dźwigniowego. Średnicę beli można regulować co 5 cm – od 1,20 do 1,50 m.
Łatwy zbiór
Prasy Comprima wyposażono w niesterowany podbieracz typu EasyFlow (bez konieczności regulacji położenia na krzywiznach). Pokos jest zgarniany przez pięć rzędów pazurów, które ustawione są w odstępach co 55 mm. Podbieracz ma szerokość 2,15 m, co pozwala na łatwiejszy zbiór szerokich pokosów lub położonych w narożnikach pola. W tak szerokim podbieraczu przy ściankach bocznych umieszczono krótkie, ale o sporej średnicy przenośniki ślimakowe. Przesuwają one zielonkę z boku ku środkowi, gdzie w dalszym ciągu jest ona przemieszczana do komory balotów. W efektywnym i równomiernym przepływie prasowanego materiału pomaga dociskacz rolkowy – element standardowego wyposażenia. Cały zespół podbierakowy opiera się na gumowych, pneumatycznych kołach z regulacją wysokości.
Autor: K. Hołownia
Opis: Na pierwszy rzut oka komora prasowania Comprimy F 155 nie różni się od pras stałokomorowych.
Przechodząc przez podbieracz, zżęta masa trafia na zabierak i wirnik transportujący albo tnący. W wirnik tnący wyposażone są prasy oznaczone symbolem XC (X-Cut). To dobre rozwiązanie dla produkcji sianokiszonki. Pocięta masa jest lepiej zagęszczana, co poprawia warunki zakiszania i ułatwia rozwiązywanie balotu. Rotacyjny mechanizm tnący Comprimy X-Cut ma średnicę 53 cm i może być wyposażony w 17 lub 26 noży. W pierwszym wypadku odstęp między nożami wynosi 64 mm, natomiast w drugim – 42 mm. Jest także możliwość wyłączenia kilku noży, aby zwiększyć odstępy i szerokość cięcia. Oprócz rozdrabniania wirnik spełnia również funkcję wstępnego zagęszczenia i ściśnięcia. Ciekawym rozwiązaniem w prasie jest hydraulicznie opuszczany kanał transportujący wraz z nożami. W razie zapchania można go opuścić, aby zwiększyć prześwit kanału, co pozwoli na przepływ zablokowanego materiału. Opuszczenie zespołu pozwala także na łatwy dostęp do noży. Ich wymiana odbywa się bez użycia narzędzi. Odblokowanie ich następuje przez jednoczesne i centralne zwolnienie wszystkich sprężyn. Każdy z noży ma indywidualne zabezpieczenie sprężynowe chroniące przed ciałami obcymi.
Obsługa i konserwacja
Kupujący Comprimę ma do wyboru jedną z dwóch opcji sterowania: podstawową – Medium lub droższą – Komfort. W obydwu wersjach sterowanie i kontrola najważniejszych funkcji maszyny odbywa się za pomocą konsoli w kabinie ciągnika. Mocuje się ją w dowolnym, widocznym miejscu na magnetycznej płytce. W wersji Medium można nastawiać i kontrolować liczbę owinięć, kontrolować ciśnienie i średnicę końcową balotu. Ponadto sygnał dźwiękowy informuje operatora o rozpoczęciu (automatycznym lub ręcznym) wiązania siatką bądź sznurkiem. Obsługa wersji Komfort daje więcej możliwości. Na graficznym wyświetlaczu można sprawdzić ciśnienie nacisku w danym momencie lub średnicę balotu, liczbę sprasowanych balotów i funkcję zaworów i czujników.
Typy prac Comprima
Autor: K.Hołownia
Opis: Typy prac Comprima
Ciekawym wyposażeniem specjalnym pras z funkcją owijania jest ustawiacz balotów. Dzięki temu balot automatycznie zostaje ustawiony na polu w pozycji pionowej, co pozwala później na szybszy zbiór. Wiele elementów wyposażenia można dobrać na indywidualne życzenie.
Konserwację prasy ułatwiają m.in. listwy smarownicze, w których znajdują się wszystkie łatwo- i trudnodostępne miejsca smarowania. Warto zwrócić uwagę na system centralnego smarowania łańcuchów, dostępny jako opcja. Składa się on ze zbiornika na olej i pompy mimośrodowej, która tłoczy olej do przewodów doprowadzonych do łańcuchów napędowych w miejsca, gdzie jest ograniczone zapylenie. Ilość tłoczonego oleju można regulować.
Źródło: "Farmer" 10/2008
