Wysyp nowości u Agro-Toma
Autor: Artur Tłustochowicz
Dodano: 30-01-2018 08:17
Podczas targów Polagra-Premiery wielkopolski producent maszyn - firma Agro-Tom - sypnął nowinkami jak z rękawa. Stoisko powierzchniowo może nie było imponujące, ale za to szczelnie zastawione maszynami, z których niemal wszystkie były nowościami.
Targi Polagra-Premiery pomimo nazwy nie obrodziły w tym roku w przesadną ilość nowości. Trudno się dziwić, przy tak różnorodnej i szerokiej ofercie targowej oraz napiętym grafiku wystawowym producentom maszyn i urządzeń rolniczych ciężko jest prezentować nowe produkty w bardzo krótkim przedziale czasowym. Oczywiście znalazły się odstępstwa od reguły, czego przykładem może być firma Agro-Tom, prezentująca szereg nowych produktów i to w dodatku - w "słusznych" rozmiarach.
Mimo że jest to stosunkowo młode przedsiębiorstwo, bo założone w 2005 roku, pochwalić się może imponującą paletą produktów. Na tegorocznych targach poznańskich wystawiło jednego laureata, pięć nowości produktowych i kilka maszyn z dotychczasowej oferty, w tym m.in. pługi obrotowe.
Złoty medal targów Polagra-Premiery otrzymał ciężki agregat talerzowy Agro-Tom GTH XL z siewnikiem do poplonów oraz nawozów. Maszyna dostępna jest w czterech szerokościach roboczych 4, 4,5, 5, 6 metrów, a waga to odpowiednio 5, 5,5, 6,5, 8 ton.
W porównaniu do bazowych zaczepianych agregatów talerzowych Agro-Tom GTL H waga medalisty została zwiększona o 16-25 proc., czyli całkiem sporo. Ilość rozmieszczonych w dwóch rzędach dużych talerzy (620 mm na zabezpieczeniach gumowych lub sprężynowych i piastach bezobsługowych) to odpowiednio 32 – 36 – 40 – 48 sztuk. Rzędy robocze oddalone są od siebie o 102 cm, po bokach zamontowane są regulowane kroje talerzowe, a z tyłu założyć możemy jeden z 11 rodzajów wałów.
Wszystkie agregaty z tej serii są hydraulicznie składane, osadzone na wózku transportowym z przednimi kołami stabilizującymi i dyszlem regulowanym siłownikiem. Pracę maszyną usprawniają również takie rozwiązania jak: hydrauliczna regulacja głębokości pracy (do 15 cm), hamulce pneumatyczne oraz oświetlenie. Zapotrzebowanie mocy wynosi od 140 – 300 KM.
Ciężkie agregaty talerzowe GTH XL służą do wykonywania podorywek oraz doprawiania i uprawy wszystkich rodzajów gleb. Sprawdzą się szczególnie w najcięższych warunkach glebowych i pogodowych, np. w trakcie coraz częstszych latach suchych. Egzemplarz wystawiony na targach wyposażony był dodatkowo w rozsiewacz poplonów austriackiej firmy APV. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować liczbę przejazdów roboczych.
Wspomniane na początku poznańskie nowości u Agro-Toma to agregat wielozadaniowy BWH, agregat talerzowy ATH z systemem transportowym, zaczepiane wały dogniatające, agregat uprawowy Front Packer oraz zestaw uprawowo-siewny SNP.
 Szczególnie interesujące z punktu widzenie krajowego rolnictwa wyglądały dwie ostatnie propozycje. Po pierwsze Front Packer oraz agregat uprawowo – siewny SNP można łączyć w jeden ograniczający do minimum ilość przejazdów uprawowych i wykorzystujący do maksimum możliwości i poprawiający stabilność ciągnika zestaw. Po drugie, jest to bodajże po Unii i Mandamie trzecie na rynku rozwiązanie z nabudowanym siewnikiem pneumatycznym w systemie Accord od polskiej firmy. W przeciwieństwie do ograniczonego wyboru u konkurencji Agro-Tom oferuje na starcie trzy szerokości robocze: 2,5, 3, 4 m.
Front Packer produkowany jest również w trzech odmianach 2,5, 3, 3,5 metra, waga urządzenia 900 – 1300 kg w zależności od specyfikacji, a wymagana moc ciągnika od 50 do 100 KM. Maszynę możemy zamówić z dwu rzędowym wałem kolczastym lub crosskill. Popularne "kolczatki" swojego czasu były bardzo popularnymi dodatkami ciąganymi za pługiem w trakcie orek siewnych. Bardzo ładnie rozbijały grudy, równały pole, ugniatały podglebie co pozwalało zatrzymać wilgoć na glebach cięższych.
Do maszyny czołowej FP możemy dodatkowo zamówić hydraulicznie regulowaną włókę lub dwa rzędy zębów sprężynowych prostych z redliczką albo gęsiostópką, a w standardzie otrzymamy oświetlenie.
Agregat uprawowo–siewny SNP waży na pusto  od 2,3 do 3,4 tony, a pojemność zbiornika na ziarno to 700 litrów. Wyposażyć go możemy w dwa rzędy talerzy 460 mm lub dwa rzędy lekkich zębów sprężynowych SU. Otrzymaliśmy ponadto informację, że na kieleckim Agrotechu w marcu pokazane prawdopodobnie zostaną brony aktywne. Z tyłu do wyboru jest 6 rodzajów wałów. W wyposażeniu fabrycznym maszyny otrzymamy dwu talerzowe redlice siewne na piastach bezobsługowych z kółkiem kopiującym, podest załadunkowy, sito zbiornika, aparat do wysiewu drobnych nasion, znaczniki hydrauliczne, boczne osłony lub regulowane skrajnie talerze oraz oświetlenie. Opcjonalnie można zamówić komputer sterujący ścieżkami technologicznymi lub prosty przełącznik ścieżek.
Firma Agro-Tom do budowy siewnika pneumatycznego wykorzystuje podzespoły od producentów zachodnich. Do pracy w zależności od zastosowanego wyposażenia maszyna potrzebuje ciągnika w przedziale mocy 110 – 200 KM.
Kolejna premiera Agro-Toma to hydraulicznie rozkładane wały zaczepiane cambridge lub crosskill o kilku średnicach oraz czterech szerokościach pracy od 5 do 8 metrów, wadze 2930-4400 kg i zapotrzebowaniu na moc 80 – 140 KM. Wyposażenie standard to oświetlenie i podpora nośna do garażowania, a dodatkowe włóka hydrauliczna.
 Dwie ostatnie nowości: agregat wielozadaniowy BWH i agregat talerzowy ATH z systemem transportowym to już prawdziwa waga ciężka. Maszyny dla największych gospodarstw i wymagające największych koni pociągowych do współpracy.
Wielozadanowie BWH w swojej budowie podobny jest o maszyny Kuhn Performer. Służy głównie do uprawy bezorkowej (głębokość pracy do 30 cm) i składa się kilku segmentów wyposażonych w różne elementy uprawowe. Na początku mamy dwa rzędy talerzy o średnicy 510 na piastach bezobsługowych i z ekranami bocznymi. Później trzy rzędy zębów, w zależność od życzenia klienta i preferowanej głębokości pracy, z redlicami bocznymi lub bez. Dalej kolejne dwa rzędy talerzy 460 mm  i na samym końcu jeden z podwójnych wałów: ceownikowy, teownikowy lub dyskowy. Szczególnie ciekawy jest ceownikowy, który w trakcie pracy wypełnia się ziemią i uzyskujemy efekt ugniatanie gleby przez glebę. Elementy robocze agregatu mogą posiadać zabezpieczenie sprężynowe lub na kołkach.
Półzawieszana  maszyna posiada hydrauliczne składanie i regulowanie głębokości pracy, hamulce oraz oświetlenie w standardzie. Szerokości robocze 3,6 – 4,2 – 5,4 metra, ciężar agregatu 8 – 12 ton i ciągnik wymagany do współpracy w przedziale od 200 do 350 KM, a znając życie zapewne i więcej nie zaszkodzi.
Finalna nowinka to Agro-Tom agregat talerzowy ATH, czyli hydrauliczny system oparty na podwoziu jedno osiowym lub tandem, wyposażonym w hamulce i oświetlenia, a pozwalającym łączyć w pary zawieszane krótkie brony talerzowe o średnicy talerzy 560 lub 610 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy bardzo duże szerokości i wydajności pracy. Oczywiście każdą zagregowaną w tym systemie maszyną można użytkować osobno. Szerokości uzyskiwane to 8 – 9 – 10 metrów, waga zestawu 6500 – 7800 kg i zapotrzebowania na moc od 220 do 340 KM i więcej.
Oprócz Polski firma Agro-Tom sprzedaje swoje maszyny w wielu krajach europejskich cechujących się zróżnicowanym rolnictwem jak przykładowo Grecja i Ukraina. Stąd zapewne tak bogata oraz różnorodna paleta maszyn i urządzeń rolniczych w ofercie przedsiębiorstwa.
Kończąc dopiszmy, że w trakcie naszej wizyty na stoisku Agro-Toma na Polagrze-Premiery 2018 otrzymaliśmy zapewnienie przedstawicieli firmy, że wszystkie opisane wyżej nowe modele maszyn są od stycznia tego roku dostępne w sprzedaży.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Ludwik 2018-09-15 23:41:40
    Mam trzy maszyny uprawowe-siewnego z firmy Agro-Tom bardzo solidne wykonanie, bezawaryjne praca 😀
  • beart 2018-01-31 07:28:26
    w błocie mogą sie talerze zapchać,ale ogólnie jak tylko podmokłe meijsca sa można jechac
  • Mateusz 2018-01-30 23:51:59
    bogata oferta, ale tak z innej beczki to ta firma wizualnie wygląda jak wielka podróba unii, niezbyt oryginalnie :D zaznaczam ze tylko wizualnie.
  • Czeki 2018-01-30 22:26:41
    Pójdzie w błocie ?
  • beart 2018-01-30 19:54:02
    jakość była by zadowalająca w polskich maszynach jakby lepiej malowali,a najlepiej ocynk na podkład,mam ich talerzówke,dośc solidnie wykonana,pochodzi na pewno troche
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 184.73.14.222
