Nowy pług zawieszany obracalny Kverneland 150 B dostępny jest od 3 do 5 korpusów z odległością między korpusami 100 cm i prześwitem pod ramą 80 cm. Model ten posiada zabezpieczenie na kamienie w postaci kołków ścinających (śrubowe), które wytrzymują obciążenie do 3400 kg.
Pług jest wyposażony w nowy typ głowicy 130 (dla ciągników o mocy max. 130 KM) oraz posiada skokową regulację szerokości orki 35, 40, 45, 50 cm na korpus.
Narzędzie charakteryzuje się całkowicie nową konstrukcją słupicy opartą na prostokątnej rurze o profilu 80x40 mm wykonanej specjalną metodą obróbki cieplnej „heat-treated”. Dzięki temu model ten charakteryzuje się niską masą oraz niewielkim zapotrzebowaniem na udźwig.
Bierny agregat uprawowy Access zawieszany dostępny jest w szerokościach roboczych 3.0, 3.5 lub 4.0 m z 2 lub 3 rzędami zębów wzmocnionych o profilu 45x10 mm. Model ten charakteryzuje się mocną i wytrzymałą ramą oraz nową konstrukcją głowicy, co zapewnia możliwość agregatowania maszyny z dużymi i ciężkimi siewnikami Kverneland Accord oraz innych producentów. Poprzez tylny wał uprawowy kontrolowana jest głębokość pracy, a regulacja odbywa się w prosty sposób za pomocą sworznia.
Płozy boczne zawieszane na równoległoboku płynnie dostosowują się do nierówności gruntu. Jest także szeroki wybór wałów uprawowych: rurowy 550 mm, pełny zębaty 500 lub 585 mm, ogumiony „Flexiline” 585 mm lub „Actipack” 560 mm.
źródło:farmer.pl
