Zawieszane nie znaczy małe - przegląd opryskiwaczy zawieszanych
Autor: Grzegorz Borkowski
Dodano: 01-04-2018 08:04
Duże opryskiwacze zawieszane kuszą osiągami porównywalnymi z parametrami maszyn przyczepianych. Czy rzeczywiście mogą je zastąpić?
Opryskiwacze zawieszane na ciągnikach zapewniają zwrotność jak w przypadku maszyn samojezdnych, a są nieporównywalnie od nich tańsze. Tańsze są także od ich przyczepianych odpowiedników. Niestety, mają też jedną poważną i oczywistą wadę - są ciężkie, w związku z czym wymagają ciągnika o dużym udźwigu i masie, co zazwyczaj równa się z jego dużą mocą i wysoką ceną.
W klasie dużych opryskiwaczy zbiorniki są standardowo wykonane z polietylenu, który pozwala na ich łatwe czyszczenie i zapewnia wysoką trwałość. Wszyscy producenci stosują zbiorniki typu 3 w 1. Poza podstawowym zbiornikiem na ciecz roboczą w jednej bryle znajduje się zwykle również zbiornik na czystą wodę do płukania opryskiwacza, a także zbiornik przeznaczony na wodę do mycia rąk.
Wśród opryskiwaczy widać wyraźny podział cenowy na maszyny polskich i zagranicznych producentów. Koszt zakupu tych ostatnich jest około dwa razy wyższy niż w przypadku produktów z krajowych fabryk. Ma to jednak również odzwierciedlenie w ich wyposażeniu standardowym. Prezentujemy największe opryskiwacze zawieszane 7 marek: Kuhn, Berthoud, Amazone, Lemken, Unia, Krukowiak i Bury.
KUHN
Cechą charakterystyczną opryskiwacza Kuhn Altis 2002 jest zawieszenie belki polowej poprzez układ równoległoboczny. Mechanizm ten nosi nazwę Optilift i składa się z trzech ramion: dwóch dolnych poprowadzonych po bokach zbiornika i jednego górnego, który znajduje się nad zbiornikiem - do niego przymocowany jest siłownik hydrauliczny odpowiedzialny za regulację wysokości belki nad podłożem. Taki sposób zawieszenia belki pozwala na jej wysokie unoszenie - do 2,5 m od podłoża, co może być przydatne podczas oprysku wysokich roślin. Równoległoboczne zawieszenie pozwala również na łatwiejszy dostęp do zbiornika niż w sytuacji, gdy z tyłu opryskiwacza jest winda. Optilift zapewnia także amortyzację belki polowej, dzięki czemu z Altisem można poruszać się podczas przejazdów transportowych z prędkością 40 km/h, a belka jest poddawana mniejszym obciążeniem w porównaniu ze sztywnym zawieszeniem.
Producent umożliwia wybór pomiędzy dwoma rodzajami zawieszenia belki. Pierwszy to Trapezia, który pozwala na automatyczną, mechaniczną korektę przechyłu. Za dopłatą dostępna jest również Trapezia z hydrauliczną regulacją pochylenia polecana na tereny pagórkowate. Drugi typ zawieszenia to Equilibria - jest on bardziej skomplikowany od Trapezii, ale według producenta ma zapewnić tłumienie wahań belki nawet w bardzo trudnych warunkach i to niezależnie dla jej lewej i prawej strony. Układ ten przy pomocy akumulatorów azotowych dba także o tłumienie wahań poprzecznych w stosunku do belki, czyli działających w przód i w tył kierunku jazdy - przeciążenia tego typu występują podczas skrętów, przyspieszania i hamowania.
Zaczep automatyczny Easy Hitch i ramka zawieszenia usprawniają zawieszanie opryskiwacza Kuhna. Standardowo opryskiwacz wyposażony jest w boczny rozwadniacz wyposażony w dyszę rotacyjną, która poza czyszczeniem jego wnętrza umożliwia także mycie pojemników po środkach chemicznych.
Opis oraz porównanie pozostałych opryskiwaczy można znaleźć w kwietniowym numerze miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Polak 2018-04-16 06:58:41
    Kupcie se Krakowiaka , poteżna maszyna polecam , jest czym w pole jechac
    Heros 1900l
  • szczery 2018-04-03 06:57:48
    tylko samojezdne ew ciagane zawieszane tylko dla małorolnych
  • a 2018-04-02 07:44:32
    Tyle,że krukowiaka trzeba przepompować przód tył a te zachodnie nie
  • 120ha 2018-04-02 07:42:07
    Zawieszany dobry, ale przy tych warunkach polowych moze byc problem
  • Ciągany 2018-04-01 23:03:45
    Tak I ciągnik 150km do tego 1300l I zbiornika na przodzie hehe
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
