Zimowy olej napędowy nie jest jednakowy
Zimowy olej napędowy nie jest jednakowy Stacje paliw mają obowiązek sprzedaży paliwa dostosowanego do pory roku, fot.kh
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 13-12-2017 06:55
Specyfika gospodarstw rolniczych sprawia, że zazwyczaj olej napędowy do maszyn jest tankowany z własnych zapasów w beczkach czy innych zbiornikach. A te często nie są paliwem zimowym, w konsekwencji czego pojawia się problem z uruchomieniem silnika. Trzeba też pamiętać, że zimowy olej napędowy może mieć różne temperatury krzepnięcia.
Jeśli ktoś używa ciągnika bądź innej maszyny regularnie i tankuje ją na stacji, może być pewien że w zbiorniku ma paliwo odpowiednie do porty roku. Letni olej napędowy jest sprzedawany w okresie od 16 kwietnia do końca września, przejściowy – od października do połowy listopada, a paliwo zimowe – od 16 listopada do 15 kwietnia.
Tak przynajmniej powinno to wyglądać, ale wiadomo że pewne przesunięcia czasowe są naturalne. Większe prawdopodobieństwo - że paliwo będzie odpowiedniego rodzaju – będzie na stacjach o dużym natężeniu ruchu, gdzie sprzedawane są jego duże ilości i jest ono często dostarczane.
Warto pamiętać, że letni olej napędowy może zablokować układ paliwowy silnika już przy temperaturze 0 stopni. Temperatura „blokady zimnego filtra” dla oleju przejściowego wynosi -10 stopni Celcjusza, a dla zimowego – 20 stopni. To określają obligatoryjne normy, ale niektóre koncerny paliwowe i stacje paliw zabezpieczają się dodatkowo przed większymi mrozami stosując specjalne dodatki do paliw – depresatory.
Warto zatem pytać przed zakupem paliwa – czy to na stacji czy w hurtowni – jakie ujemne temperatury dane temperatury paliwo powinno „wytrzymać”. Tzw. arktyczne oleje napędowe mają podawany parametr krzepnięcia nawet znacznie poniżej -30 stopni.
Warto zadbać zawczasu o odpowiednie paliwo. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku nowoczesnych maszyn z precyzyjnymi układami wtrysku paliwa, a tym samem z bardzo czułymi, dokładnymi układami filtrującymi. Tam zatkanie filtra skrystalizowaną parafiną może nastąpić bardzo szybko.
Jeśli w zbiorniku jest letni bądź przejściowy olej napędowy a spodziewamy się mrozów, warto dolać sprawdzonego depresatora. Zazwyczaj stosuje się do w proporcji 1 l płynu na 1000 l paliwa – im paliwo „bardziej letnie” tym można go dodać więcej. Płyn można zaaplikować oczywiście także do paliwa zimowego aby dodatkowo obniżyć temperaturę krzepnięcia. Pamiętajmy jednak, że jeśli już paliwo zakrzepnie, dodanie depresatora będzie przysłowiową musztardą po obiedzie.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • gryfon 2018-01-01 11:22:57
    no pewnie ze nie jest, ja zawsze prosze w tej sprawie o porady w firmie gacol, oni mi tam dobieraja porzadny olej, a zawsze to dobrze miec porade od specjalistow od smarowania
  • klemens 2017-12-18 19:11:32
    najgorszy olej napędowy jest na stacjach przy marketach w zimie tam nie tankuje !!!
  • Pusik 2017-12-14 11:54:48
    Jakbym mial czas i mozliwosci jezdzic na stacje shell to bym sie za rolnictwo nie bral
  • nika 2017-12-14 10:40:09
    hmm - filtry paliwa wymieniane co 2 lata, przed mrozami spuszczone paliwo i zalane zimowe, od grubo ponad 10 lat nie miałem problemu z jakąś galaretką w zbiornikach czy nie daj boże tym że pojazd stanął i nie dał się uruchomić. Tankuję na stacji shella (karty paliwowe, pojazdy rolnicze zwykły ON, samochody ten lepsiejszy niby czyli droższy). Zawsze pytam czy jest już zimówka i zawsze powiedzą czy jest to zimówka czy tylko uzupełnili zbiornik z przejściowym paliwem dolewając zimówki do pełna.
    Żadnych depresatorów nie używaliśmy, nawet starego sposobu z autobusu czyli dolewać benzyny nie dolewaliśmy.
  • Niereformowalny 2017-12-13 19:42:23
    Dokladnie tak jak mowisz. Ksiazke bym mogl napisac o ON. Czy na orlenie czy innym CPN jest tak SZAJS ze ich normy maja sie nijak do tego co sprzedaja. Kto nie ma potrzeby codziennie pracowac ciagnikiem to nie ma pojecia nawet jak jest z paliwem zimowym.
    Jedynym slusznym wyjsciem jest olej grzewczy przy -20 z lekkim wiaterkiem nic nie zamarza bez zadnych depresantow. Ciekawe czemu? Bo nie ma biznesu tego podrabiac!
  • Rolnik 2017-12-13 18:57:22
    Takie mamy zimowe paliwo... Zbiornik wyszczyszczony nowiutki filtr paliwa żeby nie było grama letniego i paliwo jak twierdzili pracownicy Orlenu -28 temp blokady filtr (Paliwo Orlen Verva).... Jakie było moje zdziwienie rano temperatura -12 traktor odpala od strzała po około 1 minucie pracy silnika na postoju gaśnie.... w zbiorniku galaretka..
  • zdzichu 2017-12-13 13:58:13
    ruskie paliwko i silniczek na pompie, nie ma lepszego połączenia
  • Michal 2017-12-13 12:20:02
    Stosuję od 2 lat AMSOIL Diesel Injector Clean + Cold Flow , 40zł na 150l i jednocześnie oczyszcza wtryski i lepiej smaruje pompe paliwa.
  • Edward 2017-12-13 11:20:11
    2,20 od szwagra z Tira. więc wystarczy na depresator. Pozdrowienia dla zaradnych. Zwrot akcyzy oczywiście też korzystam. z 80 ha trochę się uzbiera.
  • wujo stasiu 2017-12-13 09:04:19
    kiedys to ropa nie zamarzala bo byla panstwowa a teraz tych prywaciorzy sie narobilio i macie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.195.11
