Maszyny uprawowe częściowo zastąpią chemię
Maszyny uprawowe częściowo zastąpią chemię Prof. dr hab. Jacek Przybył na konferencji Farmera mówił m.in. o rosnącej roli mechanizacji uprawy w kontekście ograniczeń prawnych do stosowania środków ochrony roślin, fot. A.Królak
Stosowanie środków ochrony roślin jest coraz bardziej problematyczne – coraz więcej substancji czynnych jest wycofywanych z obrotu. – W tej sytuacji szalenie rośnie znaczenie techniki rolniczej. Pielęgnacja mechaniczna plantacji zyskuje na znaczeniu – powiedział prof. Jacek Przybył podczas konferencji Farmera Narodowe wyzwania na Narodowym.
Jako przykład zabiegu, który ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie zachwaszczenia i ograniczenie ilości patogenów, prof. dr hab. Jacek Przybył z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podał przykład uprawy ścierniska. Popełnianych jest tutaj bardzo dużo błędów.
Prof. Przybył zauważył, że przy maszynach uprawowych używanych jest jednocześnie wiele pojęć, które są ze sobą sprzeczne.
-Przerwać kapilary, stworzyć warunki do kiełkowania chwastów i samosiewów, uprawić pole i dobrze wymieszać z glebą resztki pożniwne – te pojęcia zestawione ze sobą jednocześnie stanowią sprzeczność. Nie da się tego wszystkiego zrobić na raz, za jednym przejazdem. Czynności muszą być rozdzielone – zauważa naukowiec.
Pierwszy zabieg, na przykład broną talerzową, powinien być wykonany jak najpłycej – nawet na 2-3 cm. W takich warunkach szansę na wschody mają samosiewy rzepaku.
Kolejny zabieg można przeprowadzić głębiej aby wymieszać resztki pożniwne z glebą. Jeśli masy organicznej jest dużo – zabieg można przeprowadzić dwukrotnie.
Jeśli chodzi o kultywatory ścierniskowe, w porównaniu do narzędzi 2-belkowych, zdecydowanie lepsze efekty pracy uzyskuje się stosując narzędzia 3-belkowe i większe. Chodzi przede wszystkim o równomierność rozłożenia w glebie resztek pożniwnych. Badania wskazują, że po kultywatorze 2-belkowym następuje ich pasowe zagęszczenie.
Prof. Przybył powiedział również o niedocenionej roli w zwalczaniu chwastów narzędzia jakim jest zgrzebło, a które na pewno w przyszłości będzie coraz częściej stosowane.
Bardzo ważne jest zniszczenie ścierniska, które najczęściej jest zbyt wysokie. W takich sytuacjach jako pierwsze z maszyn – przed narzędziami uprawowymi – powinny być użyte mulczery.
Naukowiec zauważa też problem zastoisk wodnych. W dużej mierze powstają one przez ugniatanie gleby coraz cięższym sprzętem i tworzenie się podeszwy płużnej.
- Nie bójcie się stosować głęboszy. Ale głęboszowanie trzeba przeprowadzać w rozsądny sposób. 5 cm poniżej głębokości orki w zupełności wystarczy. Korzenie muszą mieć dostęp do wody i tlen, a taki zabieg może im to zapewnić – wyjaśnił zgromadzonym na konferencji rolnikom.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • aleksandergrosicki@onet.pl 2015-12-05 05:46:55
    Brona chwastownik, brona zgrzebło, brona Weedera, już 100 lat lecz rolnicy nie nauczyli się jej stosować -nauka jest ciężka- SŁU ŻĘ edukacją...film... mmoj adres aleksandergrosicki@onet.pl
  • Arab 2015-11-30 21:06:57
    Oj panowie arabiści - w jakimś filmie była informacja, że prorok zalecał posiadanie 4 żon, bo miałyby zajęcie i dobrze robiłyby mężowi. :) Zauważcie, że niektórzy wyznawcy islamu mieli nałożnice. :D
  • rolnik6666 2015-11-30 14:20:22
    to własnie dlatego u nich kobity mają twarze pozasłaniane zeby chłop trajkotania nie słyszał
  • fan Bezorki 2015-11-30 14:10:22
    rolnik 6666 z jedną żóną i jedną teściową ciężko czasem wytrzymać a z 7 - toć to głowę by urwało
  • rolnik6666 2015-11-30 13:26:17
    to niech pozwolą nam miec jak u arabów po 7 żon i 7 tesciowych -jak przejdzie taka fala z motykami to lepsze niz najlepszy agregat
  • fan Bezorki 2015-11-29 23:44:28
    T.B. no to jest zgrzebło Ale profesor miał na myśli inne czyli takie gdzie jest 5-6 rzędów wysokich sprężyn które czeszą ściernisko. Wpisz sobie zgrzebło do słomy w google
  • T.B. 2015-11-29 18:09:35
    @ciekawski. Zgrzebło to rodzaj brony sprężynowej, tyle, że wszystkie palce w jednym rzędzie, co daje większe możliwości zagregatowania np. w stosuje się w bronie talerzowej, za sekcją talerzy przed wałem.
  • ciekawski 2015-11-28 20:54:50
    Co to takiego to zgrzebło ?
  • imen 2015-11-28 19:58:12
    konno to dla parady bryczką lub na siodle czy ty @ukasz zdajesz sobie sprawę ile gazów cieplarnianych by powstało jak byśmy końmi musieli uprawiać ?
  • ukasz 2015-11-28 19:33:05
    bo to koniem masz przejechac a kopyta tyle nie gniotą
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.111.99
