New Holland BR120 Utility – nowa budżetowa prasa
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 30-05-2017 08:55
Nowa prasa New Holland BR120 Utility to propozycja skierowana do niewielkich gospodarstw, które potrzebują maszyny do sprasowania przede wszystkim suchych materiałów, jakich jak słoma czy siano.
New Holland BR120 Utility to zupełna nowość na polskim rynku. Produkowana we Włoszech maszyna, ma być propozycją prostej i taniej maszyny, która zaspokoi potrzeby zbioru suchych materiałów z powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów.
- Jest to prasa skierowana do gospodarstw o powierzchni już od kilkunastu hektarów, które chcą mieć maszynę nieskomplikowaną którą można obsłużyć samemu. To także oferta z myślą m.in. o tych, którzy starają się o dofinansowanie na modernizację małych gospodarstw, gdzie można uzyskać dotację na poziomie 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie do 100 tys. zł. Co można kupić w sumie za 200 tys. zł? My możemy zaproponować właśnie na przykład komplet: tę prasę i nieduży ciągnik – mówi Józef Dębski, specjalista ds. maszyn żniwnych i zielonkowych z centrali New Holland w Płocku.
Prasa New Holland BR120 Utility z ceną na poziomie 60 tys. zł netto ma być konkurencją nawet dla polskich maszyn takich firm jak: Sipma, Famarol czy Metal-Fach. Do tej pory w ofercie New Hollanda nie było tak „budżetowej” propozycji.
– Jest to prasa skierowana do gospodarstw o powierzchni już od kilkunastu hektarów, które chcą mieć maszynę nieskomplikowaną którą można obsłużyć samemu – dodaje specjalista z New Holland.
Jak wygląda maszyna od strony technicznej?
Komora prasy New Holland BR120 Utility to konstrukcja łańcuchowo-prętowa (jedna rolka formująca i 34 pręty) umożliwiająca formowanie balotów o standardowej średnicy 1,2 m. Dzięki zastosowaniu sprzęgła kłowego, podczas podnoszenia klapy do wyrzutu beli, mechanizm owijania zatrzymuje się i bela swobodnie wytacza się z komory pod wpływem własnego ciężaru. Podbieracz ma szerokość 1,72 m. 92 zęby zostały rozmieszczone w 4 rzędach.
Regulacja ilości owinięć siatką balotu jest mechaniczna – ustawia się ją za pomocą dźwigni umieszczonej pod osłoną z prawej strony maszyny. Z kolei niewielka dźwigienka z 3 pozycjami regulacji wystająca w górnej, prawej stronie prasy, to regulator stopnia ubicia balotu. O aktualnym ubiciu beli informuje operatora kolorowa skala ze wskaźnikiem, umieszczona na przedniej osłonie.
W standardzie obwiązywanie bel odbywa się za pomocą siatki. Opcjonalnym wyposażeniem jest podwójny aparat wiążący sznurkiem. Maszynę można wyposażyć również w obydwa wymienione rozwiązania.
Podczas pracy przy zbiorze suchych materiałów, z prasą New Holland BR120 powinien poradzić sobie ciągnik o mocy już 50-60 KM. Jeśli chodzi o układ hydrauliczny, tutaj także wymagania są minimalne – wystarczą dwa szybkozłącza: jedno do podnoszenia klapy, drugie do unoszenia podbieracza (siłowniki są jednostronnego działania). Co do wydajności pompy układu hydraulicznego – tu powinien poradzić sobie każdy ciągnik – najwyżej cykl podnoszenia klapy będzie trwał o kilka sekund dłużej.
W sterowaniu maszyną również nie ma żadnej „filozofii”. Standardowym rozwiązaniem jest prosty sterownik elektryczny, który m.in. zlicza bele i powiadamia operatora o uformowaniu balotu i gotowości do owinięcia. Cykl owijania trzeba zainicjować samemu – przyciskiem na sterowniku lub pociągnięciem linki. Chcąc zaoszczędzić podczas zakupu, maszynę można „zubożyć” o sterownik, a zamiast niego może być po prostu linka uruchamiająca cykl owijania beli.
Inaczej jak w prasach z pozostałych serii New Holland, w których stosowany jest system oplotu siatką tzw. kaczy dziób, aby w BR120 Utility owijanie mogło się rozpocząć, maszyna musi „złapać” trochę prasowanego materiału żeby wciągnąć siatkę. Trzeba więc od momentu naciśnięcia przycisku startu owijania (lub pociągnięcia linki) przez chwilę poruszać się nią do przodu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • maks 2017-06-07 00:02:03
    New Holland ma idealną prasę stałokomorową BR6090. Ta budżetowa nowość BR120 to jakaś bieda przy modelu BR6090 który nie jest wiele droższy a 5 razy lepszy (świetny zgniot, świetna trwałość - polecam).
  • rumcajs 2017-06-01 09:49:40
    Podejrzewam, że po zdjęciu osłon bebechy są poukładane nie tylko tak jak w Jarze czy MC... kwestia jak taka budżetowa prasa jest poskładana i jak dobrze jest smarowana. Lepsze paski, łańcuchy, koła nie problem jest dobrać ale jak sp... smarowanie to porobi pareset kulek i będzie tyle warta co stara sipma
  • gość 2017-05-31 20:36:29
    ta prasa to nic innego jak prasa Mascar Corsa, to ja wolę kupić z firmy Jar-Met też Mascar ale przynajmniej kilka osób u nas w kraju zarobi montując ją
  • WOWA 2017-05-31 09:42:38
    Class nie nadąża z produkcją? Wszak Władimir namaścił ich jaka marka prawie rosyjską. A my tylko machamy mu szabelką przed nosem i machamy a Angela biznesy robi.
  • Farmer 2017-05-31 09:07:38
    W zakupach za środki PROW trzeba pamiętać, że dobór maszyn rolniczych PROW przewiduje przyznanie prasy zwijajacej od 26 ha minimalnego wykorzystania , czyli należy posiadać 8 ha łąk 3-y kośnych, lub 4 ha łąk 3-y kośnych i 14 ha zbóż do sprasowania np.
  • Stig 2017-05-31 07:51:45
    To technologicznie mascar carraro barwach nh
  • miki2 2017-05-30 18:11:34
    Szkoda gadać sipma za 34 sprzedawała i to można uznać za budżetowe a tu 4 lata minęły i już 50 i pewnie netto widac że modernizacje wypłacają teraz typu D
  • Podatnik 2017-05-30 18:07:51
    Najlepiej kraść cudze i kupować
  • Praktyk 2017-05-30 17:03:36
    Z polskich nr 1 jest famarol walcowy z rotorem i docinaczem. Pracowałem wieloma polskimi prasami i tak wynika z mojej praktyki.
  • T.B. 2017-05-30 16:42:04
    Zgadzam się z przedmowcą , więcej jak 40 tys. bym nie dał i koniecznie jeśli bym brał na dotacje. Za 100 % swojego kapitału poszukałbym używanej.
