New Holland TD 5030 okiem użytkownika
Autor: Rafał Blus
Dodano: 22-04-2016 07:33
O tym, jak sprawdza się w pracy niewielki New Holland TD 5030 mieliśmy okazję porozmawiać z Pawłem Barlakiem ze wsi Boczki, który gospodaruje wraz z rodziną na 18 hektarach oraz prowadzi hodowlę bydła mlecznego.
New Holland zaprezentował serię TD jesienią 2007 roku, kiedy to zastąpiła ona produkowaną od 2002 roku serie TDD. Ciągniki przyjęto bardzo ciepło i cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością po dziś dzień.
Natomiast w gospodarstwie Pawła Barlaka ciągnik pojawił się cztery lata temu i przepracował do tej pory 1050 mtg. Maszyna wyposażona jest w czterocylindrowy, turbodoładowany silnik F5C o pojemności skokowej 3.2 litra, który osiąga moc maksymalną 82 KM.
Jak mówi rolnik, moc maszyny jest wystarczająca dla potrzeb jego gospodarstwa, w którym ciągnik wykonuje wszystkie główne prace związane z przygotowaniem gleby: nawożenie, orka, uprawa przedsiewna czy siew.
Kierunek jazdy kontrolowany jest elektrohydraulicznym rewersem, który został zamówiony jako opcja dodatkowa i według naszego gospodarza to rozwiązanie było strzałem w dziesiątkę. Natomiast za przeniesienie napędu w ciągniku odpowiada skrzynia Synchro Shuttle 12x12 z czterema biegami głównymi i trzema półbiegami załączanymi mechanicznie.
Jak powiedział nam rolnik, skrzynia sprawuje się bardzo dobrze i oferuje przyzwoity komfort obsługi. Chętnie jednak pan Barlak wymieniłby mechanicznie załączane półbiegi na takie, które załącza się elektronicznie, gdyż uważa to rozwiązanie za dużo wygodniejsze. Niestety w czasie, gdy kupował traktor nie było ono w tym modelu dostępne.
Z przydatnych dodatków rolnik zastanawia się również nad montażem ładowacza czołowego, ponieważ obecnie z ładowaczem w gospodarstwie pracuje Ursus C-330, który jak wiadomo nie może poszczycić się zbyt dużym udźwigiem.
Jeśli będziemy mieć do dyspozycji odpowiednie środki z pewnością zastanowimy się nad takim zakupem, gdyż ten ciągnik powinien z nim dobrze współpracować – dodaje Barlak.
Sporą zaletą ciągnika jest według rolnika duża zwinność, która wynika m.in. ze stosunkowo niewielkiej, bo wynoszącą 4126 milimetrów, długością maszyny. Dzięki niewielkim gabarytom, ciągnik świetnie sprawdza się w pracy z wybierakiem kiszonki, ponieważ bez większy problemów da nim się operować w większych budynkach inwentarskich takich jak obora, w której prowadzona jest hodowla bydła mlecznego.
Jednak ta nieduża długość ciągnika ma też czasami swoje wady. Mianowicie maszynę nietrudno jest przeważyć, zapinając na tylny TUZ coś cięższego. Ważne jest, aby dobrze dociążyć przód w tym modelu – zaznacza właściciel.
To, co interesuje każdego użytkownika maszyny, czyli koszty eksploatacji są na akceptowalnym poziomie. Pierwszy przegląd, jaki trzeba było przeprowadzić kosztował rolnika 1,5 tys. zł. Kolejne wymiany olejów i filtrów nasz rozmówca przeprowadził już we własnym zakresie.
Komplet filtrów, na który składały się: filtr paliwa, oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, i filtr na przewód paliwowy kosztował ok. 300 zł. Do tego należy dodać jeszcze około 160 zł za filtry powietrza.
Do silnika stosowany jest olej Mobill 15w40 który kosztuje około 15 zł za litr, a do układu hydraulicznego olej Ambra Mastergold, którego cena wynosi w przybliżeniu 20 zł litr, ale tutaj wymiana nie była jeszcze przeprowadzona.
Całkiem dobrze wygląda również zużycie paliwa, które w orce wynosi około 11 litrów na hektar zaoranego pola. Jeszcze lepiej kształtuje się spalanie przy lżejszych, codziennych pracach takich jak wybieranie kiszonki wybierakiem, gdzie ciągnik spala około 4,5 litra paliwa na godzinę pracy. Przy pracach ze średnim obciążeniem, takich jak zbiór sianokiszonki przyczepą samozbierającą ciągnik zużywał mniej więcej 7,5 litra ON na godzinę.
Jeśli zaś chodzi o awaryjność to przez 4 lata pracy w gospodarstwie ciągnik nie miał ani jednej poważnej usterki. Jedynym problemem, który wystąpił przez ten czas było rozszczelnienie się na spawie rurki, prowadzącej z pompy olejowej na rozdzielacz hydrauliczny.
Usterka została jednak szybko i bez większych problemów wyeliminowany przez rolnika, który w miejsce rurki zamontował zwykły wąż hydrauliczny.
Po za tą niewielką awarią nie mieliśmy z maszyną żadnych innych problemów i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni - mówi nam rolnik. – Jako operator, który do modelu TD 5030 przesiadł się z Ursusa C-360 jestem pod dużym wrażeniem komfortu pracy i możliwości, które oferuje ta maszyna. Zdarza się, że wsiadając do poczciwej „sześćdziesiątki” szukam intuicyjnie rewersu po lewej stronie od kierownicy. Uważam, że maszyna bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby gospodarstwa takiego jak nasze – podsumowuje Paweł Barlak.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • ksksj 2017-07-20 10:43:38
    wymiana uszczelniacza spod podnośnika hydraulicznego new hollland TD5030
    czy zaproponujecie mi coś?
  • Ja 2016-09-25 16:37:37
    Zielarzu, mniejszym się nie należy. Po co taczka i widły? Rękami nie łaska drzeć gnój lub ziemię? :)
  • Strefarolnika 2016-05-09 18:35:14
    Ambra mastergold to olej silnikowy !
  • k71 2016-04-25 16:15:27
    Posiadam TD70D już 9 lat ,jako ciągnik pomocniczy ,ma zaledwie 1400 mth ,i poza urwaną linką sprzęgła w pierwszym roku to nic sie ni dzieje,pracuje z turem.
  • rafał 2016-04-22 22:46:29
    U mnie w TD 90 przy 1000 mth urwał sie zawór w silniku, na 3000 mth wymiana całego sprzęgła, na na 4000 mth zaczą wyskakiwać II zakres pod obciąrzeniem, a na 6000 mth kolejna wymiana sprzęgła. Nie wspomnę o instalacji elektrycznej - serwisanci na gwarancji nie potrafili dojść z nią do porządku - ogólnie nie polecam.
  • Zielarz 2016-04-22 22:03:45
    NIe rozumiem tekstów jak te w komentarzy wcześniej no 250 czy nawet 350 godzin w roku ta inwestycja się nie zróci itd itp czyli kurna powinien dobre widły i taczki mieć żeby robić na nich 1200 godzin w roku ? inny powie to kupić tańszy w tym wypadku to tylko używany skończyć by się mogło że 250 godzin to w roku w warsztacie bedzie stał a nie robił... to może nowy mniejszy ? i co prasa jakaś czy przyczepa jak tu zbierająca czy jakiś uprawowo siewny co założy do mniejszego ? no trawie takiej gadki....
  • Gość 2016-04-22 20:43:11
    1000 godzin przez 4 lata - nie ma to jak racjonalne wykorzystanie maszyn.
