Nowa generacja rozsiewaczy Amazone TG-TS 01
Nowa generacja rozsiewaczy Amazone TG-TS 01 Amazone TG-TS 01 fot. GS
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 21-09-2017 07:01
Jeszcze wydajniejsze, pojemniejsze i łatwiejsze w obsłudze, takie mają być nowe rozsiewacze nawozów serii TG-TS. Pełnię ich możliwości poznamy dopiero po targach w Hanowerze, podczas pokazów w przyszłym roku, jednak firma Amazone już teraz zdradziła kilka ciekawych szczegółów.
Na nową generację składać się będą dwa modele (7501 oraz 10001), różniące się pojemnością skrzyni : 7500 lub 1000 l. W obu przypadkach konstrukcja maszyny jest taka sama, tj. mamy do czynienia ze skrzynią o ukośnie poprowadzonej linii podłogi przez co środek ciężkości załadowanego rozsiewacza jest przesunięty w kierunku ciągnika, a to sprawia, że masa rozkłada się następująco: 3t (max 4t) na dyszel, oraz 10 ton na koła rozsiewacza, zamiast 1 tony na dyszel i 12 ton na koła.
Ponadto taka konstrukcja umożliwiła zastosowanie skrętnej osi (kąt skrętu kół 28°), znanej z zaczepianych opryskiwaczy Amazone. Po przekroczeniu 25 km/h, gdy tarcze są wyłączone, oś automatycznie blokuje się w pozycji na wprost, do jazdy po drodze (z prędkością do 60 km/h). Dodatkowo na pokładzie znalazło się miejsce dla układu hamulcowego z EBS (electronic braking system), do którego cały czas spływa sygnał z pomiaru masy ładunku i pozwala na dobranie odpowiedniej siły hamowania. Promień zawracania ma wynosić 4,5 m.
Oba modele bazują na nowym układzie rozsiewającym TS, który ma się cechować dłużą trwałością, - dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej czy wszechstronnością – system szybkiej wymiany zestawów łopatkowych. Do napędu posłużyły oczywiście hydromotory, które zapewniają możliwość dostosowania prędkości do panujących warunków. W zależności od rodzaju nawozu, szerokość robocza TG-TS-01 może wynosić nawet 54 m, zaś wydajność dochodzi 650 kg/min. Również maksymalna prędkość jazdy podczas pracy (30 km/h), korzystnie wpływa na wydajność wysiewania nawozu.
Użyteczne systemy wspomagające pracę
Kolejną funkcją jaką znajdziemy w nowych rozsiewaczach jest ProfisPro, czyli układ automatycznego ważenia nawozu, po raz pierwszy działający cały czas (online) i to nie tylko podczas pracy - przesyłanie sygnału do układu hamulcowego. Według Amazone takie rozwiązanie zwiększy precyzję wysiewu nawozu a także umożliwi kalibrację online. Konstrukcyjnie takie rozwiązanie wymusiło zawieszenie ramy zbiornika nawozowego na 4 czujnikach zamontowanych na ramie nośnej rozsiewacza.
 W nowej generacji ZG-TS pojawi się także układ FlowCheck znany z rozsiewaczy serii ZA-TS. Układ ten za pomocą dwóch czujników mierzy ciśnienie w układzie napędu tarcz. Jeżeli na jedną z tarcz trafia zbyt mała dawka nawozu, co może być spowodowane zatorem zbrylonego nawozu, układ odczytawszy różnicę ciśnień poinformuje operatora o nieprawidłowości.
ZG-TS są wyposażone w funkcję sterowania sekcjami o szerokości częściowej DynamicSpread, oferując możliwość przełączania pomiędzy sekcjami (do 128 sekcji), przydatnej podczas wysiewu na klinowych polach. Dodatkowo rozrzutnik może być wyposażony w monitorowanie wzoru rozproszonego ArgusTwin oraz za pomocą systemu WindControl – który po kilku latach zapowiedzi i doskonalenia ,w końcu trafi do maszyny produkowanej seryjnie
Kompatybilny ze słabszymi ciągnikami
Dodatkową innowacją jest zastosowanie hybrydowego system napędowy. Na czym on polega? Przy tak dużym zapotrzebowaniu na wydatek hydrauliczny, nie każdy starszy ciągnik będzie w stanie współpracować z rozwiązaniem bazującym tylko na hydraulice (Jednostka rozprowadzająca, taśma podłogowa i układ kierowniczy są napędzane i sterowane hydraulicznie), dlatego też do ZG-TG można dołożyć dodatkowe elementy wspierające rozsiewacz z WOM. W przypadku układu hybrydowego, brakujący wydatek jest wytwarzany przez dodatkową pompę napędzaną w wałka odbioru mocy ciągnika. Zastosowanie takiego dodatku obniża zapotrzebowanie na wydatek z hydrauliki ciągnika o około 1/3 (brak musi być dostarczy z WOM).
>>> Czytaj więcej: Amazone poszerza ofertę opryskiwaczy
  • kazwrob16 2017-09-21 12:35:48
    Czy spory to wydatek takiego rozsiewacza?? Na mazurach rolnik około 600ha kupił największy model z podobno max wypos. nawigowany gps hydro talerze i elektryczna plandeka. Czytałem iż takie maszyny są tylko pod usługi i duże obszary ze względu na mega wydajności.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.82.93.116
