Nowe ciągniki JCB Fastrac serii 8000
Nowe ciągniki JCB Fastrac serii 8000 Nowy Fastrac 8000; Fot. JCB
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 10-10-2016 11:13
Ciągniki Fastrac mają już 25 lat. Wydawać by się mogło wówczas szalony pomysł firmy, która nie miała zbyt dużego doświadczenia w produkcji maszyn rolniczych, udało się przekuć na spory sukces. Charakterystyczne ciągniki są "na fali" już ćwierć wieku i wszystko wygląda na to, że ich produkcja ma się świetnie, bo oto nadchodzą dwa kolejne ciągniki z rodziny Fastrac 8000.
Po dobrym przyjęciu ciągników Fastrac serii 4000 (moce od 160 do 235 KM) JCB postanowiło iść za ciosem. Używając niedawno wprowadzonych modeli jako bazy, zaprojektowano dwa nowe modele serii 8000 : 8290 i 8330 o mocach odpowiednio 280 i 335 KM.
Mimo sprawdzonej bazy Brytyjczycy nie spoczęli na laurach, a nowe ciągniki nie są jedynie masywniejszymi i mocniejszymi spośród rodziny Fastraców.
- Nowe modele serii Fastrac 4000 zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Unikalna kombinacja wielkości, wydajności i komfortu zachwyca operatorów. Teraz, wraz z nowymi ciągnikami, wprowadzamy kilka nowych rozwiązań, które sprawią, że nasze największe ciągniki serii 8000 staną się jeszcze bardziej wszechstronne i pożądane przez operatorów. Naszymi priorytetami wciąż pozostają komfort oraz wydajność - powiedział John Smith, dyrektor generalny JCB Agriculture
Potężny silnik Sisu i skrzynia V-Tronic
Pod maską ciągników serii 8000, która jest teraz ścięta pod większym kątem, znajdziemy dobrze znane sześciocylindrowe jednostki Sisu o pojemności 8,4 litra w dwóch wariantach mocy 280 KM i 335 KM z możliwością czasowego jej zwiększenia o 14 proc. wartości nominalnej (do 306 KM w modelu 8290 i 348 KM w 8330). Maksymalny moment obrotowy topowego modelu 8330 wynosi 1440 Nm przy 1500 obr/min i w trybie "boost" może zostać zwiększony o 10 proc. (dla 8290 będzie to 1310 Nm, w trybie boost również 10 proc. więcej).
Wszystko to dzięki licznym modyfikacjom jak chociażby wprowadzeniu sekwencyjnego doładowania. Oprócz zmian w oprogramowaniu i zasilaniu silnika, poczyniono modyfikacje związane z dostosowaniem jednostki do spełniania ostatniego poziomu norm Stage 4/ Tier4f, dbają o to zmodernizowane układy DOC i SCR.
Bezstopniowa przekładnia V-Tronic podobnie jak w mniejszych modelach oferuje mnogość funkcji i programów, mających ułatwić operatorowi dopasowanie odpowiedniego trybu pracy do wykonywanego zadania. Dwuzakresowość pozwala na rozpędzenie Fastraców do standardowych 40 km/h w pierwszym zakresie oraz zawrotnych 70 km/h (!) w zakresie drugim.
Nie zabrakło również opcji pozwalającej na symulowanie pracy skrzyni jako klasycznego powershiftu. Podobnie jak w przypadku przekładni CVT w autach osobowych japońskich marek, możemy przejść z trybu bezstopniowego na tryb w którym przełączamy się pomiędzy wirtualnymi stopniami za pomocą przycisków na dżojstiku.
- Wszystko to sprawia, że nasz nowy flagowy ciągnik, model 8330 stał się bez wątpienia jednym z najbardziej udanych w całej rodzinie. To istotny krok naprzód w realizacji projektów związanych z najcięższymi maszynami - dodaje John Smith
 Zmian ciąg dalszy
Jak na modele pretendujące do roli flagowców, cięższe, mocniejsze i mające sprostać jeszcze większemu nawałowi pracy, nie mogło zabraknąć pewnych zmian w pozostałych układach. Co oczywiste na pokładzie obu modeli serii 8000 znajdziemy dwuobwodowe, hydrostatyczne układy kierownicze (DualSteering) – to wymusiła norma bezpieczeństwa, gdy jeden z układów ulegnie awarii sterowanie odbywa się za pomocą drugiego, to ważne gdy mamy do czynienia z tak ciężką maszyną, w dodatku zdolną do rozwinięcia 70 km/h.
JCB kontynuuje swoje unikalne rozwiązanie zawieszenia ciągnika. Tak więc w serii 8000 podobnie jak w pozostałych modelach znajdziemy oś resorowaną przednią i oś tylną wyposażoną w aktywne zawieszenie hydrauliczne z możliwością regulacji.
Przestronna kabina Command Plus została przesunięta nieco ku przodowi. Ten zabieg, w połączeniu z poprowadzeniem linii maski pod większym katem, miał na celu poprawę widoczności do przodu, a przy okazji z tyłu stworzono całkiem sporą przestrzeń do montażu dodatkowych zbiorników np. do opryskiwaczy czy materiał na siewny lub nawóz.
Dodatkowo fotel operatora zyskał możliwość obrotu w prawą stronę o 50 stopni, zaś w lewą o 20. Nie zabrakło również nowoczesnego oświetlenia LED zarówno w standardzie jak i rozszerzenia o kolejne 18 lamp.
Fastrac także na oponach BKT
Indyjska firma BKT dołączyła do producentów oferujących opony o indeksie "E" czyli umożliwiające jazdę ciągnikiem z prędkością 70 km/h. JCB postanowiło włączyć opony BKT Agrimax Sirio do ogumienia oferowanego fabrycznie: Trelleborg TM800 High Speed, Michelin AxioBib i MachXbib).
Pojawienie się nowej serii Fastrac 8000,  czy niedawna premiera nowatorskiego napędu DualTech VTładowarkach teleskopowych dla rolnictwa i nie tylko, świadczą o tym, że JCB ma poważne plany względem branży. Podczas minionych targów Agro Show dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać wielu nowości, które od lat są udoskonalane w ośrodkach badawczych JCB.
  • Rolnik 2016-10-11 11:01:46
    Swietny traktor, bardzo by mi sie przydal
  • ujumuj 2016-10-10 12:18:56
    prywaciorskie? dzienkuje wole panstwowego urusa kturego naprawie mlotkiem i pszecinakiem
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.133.152
