Nowe talerze Wave Disc w siewniku Pöttinger Terrasem
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 17-05-2017 11:11
Zredukowanie do minimum ingerencji w uprawianą glebę to jedno z zadań jakie Pöttinger postawił przed talerzami sekcji uprawowej w siewnikach Terrasem. Czy to się udaje? Sprawdziliśmy to podczas prezentacji polowej.
Takie podejście wpisuje się bardzo dobrze w znaną zasadę aby wykonać tyle zabiegów uprawowych ile jest koniecznych i jednocześnie tak mało jak jest to możliwe. Technologia z talerzami Wave Disc jest jedną z odmian pasowej uprawy gleby w której do siewu nasion przygotowywany jest wąski pas ziemi (w tym przypadku ok. 5 cm) w którym umieszczane są nasiona.
Mniej znaczy więcej
Dzięki temu z jednej strony powstają optymalne warunki do zahamowania procesu parowania, co wspomaga zapobieganie erozji wietrznej, z drugiej zaś przy silnych opadach deszczu redukowane jest zasklepianie gleby.
Jak zapewniają przedstawiciele firmy taka zredukowana uprawa wspomaga także tworzenie właściwej struktury gleby co jest dobrym instrumentem do pracy w regionach, gdzie występuje oporność na stosowane herbicydy i prowadzi do redukcji względnie lepszego stosowania środków chemicznych.
Niewielkie wzruszenie gleby nie pozostawia szczelin w uprawianym obszarze i tworzy niekorzystne warunki do kiełkowania chwastów szczególnie dla fotoblastów dodatnich jak wyczyniec, stokłosa czy owies głuchy.
W przeciwieństwie tradycyjnych kroi talerzowych Wave Disc również na ciężkich, wilgotnych glebach nie „zagłębia“ się zbyt mocno i nie przesuwa jej warstw. Nie tworzy się podeszwa i nasiona można optymalnie wysiać w spulchnione pasy, co bardzo dobrze mogliśmy zaobserwować podczas prezentacji na polu.
Korzyści widoczne w portfelu
Taka zredukowana uprawa przenosić się ma zdaniem producenta również na oszczędności związane ze zużyciem paliwa, ponieważ o około 15 proc. zredukowane jest zapotrzebowanie na moc współpracującego ciągnika.
Talerze faliste Wave Disc mają średnicę 510 mm i są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm. Dobór rozstawu rzędów jest uzależniony od lokalnych właściwości gleby- 12,5 cm rozstaw zalecany jest szczególnie na stanowiska o dużym potencjale wysokiego plonowania z homogeniczną glebą.
Rozstaw 16,7 cm zalecany jest natomiast przede wszystkim na wilgotne, ciężkie gleby z dużym udziałem części gliniastych i zbrylające się jak również przy dużej ilości resztek pożniwnych (ze względu na duży prześwit) .
Każdy talerz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw przeciążeniom Nonstop (do ok. 100 kg na talerz) a głębokość robocza jest regulowana hydraulicznie bezstopniowo i bezpośrednio.
Wave Disc jest dostępny w modelach Terrasem R3 i R4 (modele ze sztywną ramą) oraz Terrasem C4, C6, C8 i C9 (maszyny składane) i we wszystkich maszynach z podsiewem nawozu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.32.33
