Nowości Amazone na AgroShow 2015
Nowości Amazone na AgroShow 2015 Amazone oferuje nowe, zawieszane, rozsiewacze nawozów ZA-V z wagą oraz sześcioma różnymi zbiornikami między 1.700 a 4.200 l, fot. Amazone
Rozsiewacz nawozów ZA-V, siewnik pneumatyczny AD-P Special, siewnik punktowy ED, kompaktowa brona talerzowa Certos TX oraz kultywator serii Cenius TX i samojezdny opryskiwacz polowy Pantera 4502-H – to kilka przykładów nowości produktowych jakie firma Amazone zaprezentuje podczas targów Agro Show 2015.
Jednym z nowych produktów w ofercie Amazone będzie rozsiewacz nawozów ZA-V, który może wysiewać nawóz na szerokość 10 do 36 m, a więc jak podaje producent, do 20 proc. większą w porównaniu do innych rozsiewaczy nawozów w tej klasie.
Maszyna jest oferowana z wagą i zbiornikami o sześciu różnych wielkościach: między 1700 a 4200 l. Maksymalna dawka rozsiewu wynosi 6,4 kg/s, co przy szerokości roboczej 27 m i jeździe z prędkością 12 km/h oznacza ponad 700 kg nawozu na hektar, aplikowanego z zachowaniem stabilnego obrazu pracy.
 Kolejna nowość to siewnik pneumatyczny AD-P Special, który jest wyposażony w napędzane elektrycznie dozowniki i wyróżnia się przede wszystkim dodatkowym komfortem obsługi i poprawioną precyzją odkładania oraz przykrywania materiału siewnego. Nowa seria obejmuje typy AD-P Special 850 i 1250 ze zbiornikami mieszczącymi 850 l  lub 1250 l ziarna, które można za pomocą nadstawek powiększyć do 1.110 l  lub 1.500 l. Oba typy są oferowane w wersjach 3, 3,5 i 4 m szerokości roboczej.
 Siewniki punktowe ED trzeciej generacji – obok napędzanego elektrycznie podsiewacza nawozu – dysponują hydraulicznym napędem sekcji wysiewających. Dzięki temu podczas jazdy można z kabiny ciągnika zmieniać z poziomu terminala dawki materiału siewnego i nawozu.
W połączeniu z automatycznym włączaniem sekcji szerokości GPS-Switch i włączaniem pojedynczych sekcji uzyskano możliwość ich automatycznego rozłączania z wykorzystaniem GPS na klinach pola lub nawrotach. Przez włączanie pojedynczych sekcji można również komfortowo zakładać ścieżki technologiczne i ślady dla deszczowni.
 Duża, kompaktowa brona talerzowa Certos TX – to kolejna nowość w barwach niemieckiego producenta. Wprowadzając bronę, Amazone uzupełnia wybór tych narzędzi o szerokości robocze do 4, 5, 6 i 7 m. Dzięki zębatym talerzom o dużej średnicy 660 mm, spektrum zastosowań maszyny obejmuje głębokości roboczej od 7 do 20 cm. Można nimi wykonywać różne zabiegi polowe od uprawek ścierniskowych przez uprawę intensywnie mieszającą glebę, aż do przygotowania pola pod siew. Bronę można również stosować do rekultywacji ugorów i prac na użytkach zielonych.
 Nowe kultywatory serii Cenius TX pokrywają 4 modelami zakres szerokości roboczych od 4 do 7 m. Przy zintegrowanym, środkowym podwoziu i czterech przesuniętych wzajemnie rzędach zębów a także ramie o wysokości 80 cm , wszystkie maszyny Cenius TX mają optymalne warunki do płynnej pracy przy dużych ilościach słomy. Nowa konstrukcja systemu redlic C-Mix pozwala wykorzystywać te maszyny bardzo elastycznie – od płytkich uprawek ścierniskowych przez spulchnianie gleby na głębokość struktury gruzełkowatej aż po przygotowanie pola do siewu.
 Wyjątkową cechą samojezdnego opryskiwacza polowego Pantera 4502-H jest podwozie o prześwicie regulowanym aż do 1,7 m. W połączeniu z oferowanym opcjonalnie modułem podnoszenia 700, maszyna osiąga wysokość aplikacyjną aż do 3,75 m. „Z takim wyposażeniem Pantera 4502-H nadaje się idealnie do pracy w ochronie roślin także na polach z wysoką kukurydzą lub słonecznikiem” – przekonują przedstawiciele Amazone.
