Nowy Deutz-Fahr serii 6 – zmiany są rewolucyjne
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 08-07-2016 14:47
Gupa SDF zaprezentowała nowe ciągniki marki Deutz-Fahr serii 6 Agrotron. W jej skład wchodzi aż 12 modeli o mocach od 156 do 226 KM. W porównaniu do dotychczasowych maszyn zmieniło się bardzo dużo: traktory są większe, dysponują mocniejszymi podnośnikami, mają nowe przekładnie, układy oczyszczania spalin i chłodzenia i wiele zmienionych innych detali.
Marka Deutz-Fahr praktycznie na nowo opracowała ciągniki serii 6 Agrotron. A to wszystko z myślą o ich dopasowaniu do zmieniających się technologii i warunków pracy. Przede wszystkim maszyny są większe od dotychczasowej serii, co pozwoli im współpracować z bardziej rozbudowanym i cięższym sprzętem towarzyszącym. Wprowadzono też szereg innych rozwiązań dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy. Nowe ciągniki mieliśmy okazję poznać bliżej podczas europejskiej premiery w dniach 6-7 lipca br. nieopodal Drezna w Niemczech.
Większy może więcej
Jeśli chodzi o wspomniane możliwości współpracy z większym osprzętem – w tym zakresie możemy mówić m.in. o zwiększonym rozstawie osi do 2767 mm i 2848 mm (największe modele: 6205 i 6215), podczas gdy do tej pory zawierał się w zależności od modelu, od 2419 do 2767 mm.
Wraz ze zwiększeniem gabarytów maszyn, dodano także „kilka” kilogramów na podnośnikach. Udźwig przedniego TUZ wzrósł z 3800 aż do 5480 kg. Zwiększony został także udźwig tylnego podnośnika, który obecnie dla dwóch największych modeli (6205 i 6215) wynosi 10000 kg, a dla pozostałych modeli: 9200 kg. Opcjonalnie pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku może oferować wydajność do 160 l/min.
To wszystko spowodowało, że dopuszczalna masa całkowita maszyn wzrosła o ponad 2 tony. Przykładowo, DMC dla modelu 6155 to 11500 kg, 6175 – 12500 kg, a dla 6215 – 13500 kg. To zdecydowanie podnosi możliwości współpracy z ciężkim sprzętem towarzyszącym.
Przekładnia RCshift – między powershift a TTV
Drugim bardzo ważnym wyróżnikiem nowej serii 6 jest możliwość wyboru 3 rodzajów przekładni, dostarczanych przez firmę ZF: zwykłej powershift, bezstopniowej TTV oraz zupełnie nowej RCshift.
Ostatni typ przekładni to można powiedzieć rozwiązanie pośrednie między powershift, a TTV. Oferuje ona 30 biegów do przodu (5 zakresów głównych i 6 półbiegów) i 15 wstecz (z reduktorem: 54+27). RCshift jest układem w pełni zautomatyzowanym.
Po włączeniu funkcji „auto”, skrzynia może zmieniać przełożenia w pełnym zakresie – od 1 do 30. Zmiana między półbiegami jest praktycznie niezauważalna, chwilowe „zawahanie” odczuwa się podczas przejścia między głównymi zakresami. Dużym udogodnieniem jest możliwość łatwego zaprogramowania dolnego i górnego zakresu biegów w którym zmiana biegów w trybie auto ma się odbywać. Unikalną funkcją w trybie „auto” jest też SpeedMatching, a więc możliwość zaprogramowania prędkości z jaką ciągnik ma się poruszać, a komputer sterujący przekładnią sam dopasuje przełożenie w zależności od obciążenia silnika. Podczas premierowego pokazu maszyn, funkcja SpeedMatching nie była aktywna, ale jak zapowiadają przedstawiciele Grupy SDF, najprawdopodobniej w ciągu miesiąca nowa funkcja będzie już aktywna.
Co ciekawe, nowa przekładnia jest przystosowana do jazdy z prędkości maksymalną 72 km/h! Oczywiście jest ona elektronicznie limitowana zależnie od przepisów danego państwa. Nie mniej jednak dzięki tak dużym możliwościom, na przykład prędkość 50 km/h jest osiągana przy obrotach silnika na poziomie 1447 obr./min, 40 km/h – nieco przy ponad 1200 obr./min. To ma zaowocować oszczędnością w zużyciu paliwa w transporcie i niskim poziomem hałasu.
W trybie półautomatycznym, automatyczna zmiana półbiegów odbywa się tylko w ramach jednego zakresu. Natomiast po przełączeniu na „manual” mamy do czynienia z klasycznym przełączaniem półbiegów: tutaj przez wychylenie dźwigni dżojstika w przód lub w tył, a do zmiany zakresu potrzebne jest dodatkowe wciśnięcie przycisku wysprzęglającego.
Silnik i EAT
Sam silnik pozostał ten sam co w dotychczas oferowanych ciągnikach. Jest to 6-cylindrowy Deutz AG o pojemności 6,1 l. Jednostkę zasila paliwem układ wtryskowy Deutz Common Rail podającym paliwo pod ciśnieniem do 1600 barów.
W przypadku systemu towarzyszącemu silnikowi służącemu do oczyszczania spalin, mamy do czynienia z pakietem EAT, czyli dołączeniem układów: SCR (selektywna redukcja katalityczna), DPF (filtr cząstek stałych) i EGR (układ recyrkulacji spalin)
- Dzięki takiemu połączeniu uzyskaliśmy bardzo niskie zużycie płynu AdBlue, które maksymalnie nie powinno przekraczać około 5 proc., a średnio wynosi około 3 proc. Z takim połączeniem systemów silnik spełnia najwyższą normę spalin Tier 4 final, ale jednocześnie jest przygotowany do spełnienia kolejnej normy Tier 5 – mówi Stanisław Gozdek z SDF Polska.
Zmiany dotyczą także układu chłodzenia. Wszystkie chłodnice zostały wykonane z aluminium, a układ ich otwierania pozwala na łatwe rozłożenie i usunięcie zanieczyszczeń.
 Plus za komfort
Mimo iż ciągniki Deutz-Fahr serii 6 są stosunkowo nową konstrukcją i uchodzą za bardzo komfortowe, inżynierowie Grupy SDF udowodnili że da się zrobić jeszcze więcej w tym zakresie. Kabina jest teraz zupełnie odseparowana od maski i przedziału silnika, co skutkuje obniżeniem poziomu hałasu i wibracji. Panel wskaźników InfoCentre wyposażono w 5-calowy kolorowy ekran.
Nową konstrukcję ma także podłokietnik z dżojstikiem MaxCom. Ponadto kabina może być wyposażona w pakiet oświetlenia LED oferujący strumień światła o natężeniu 40000 lumenów z 16 reflektorami roboczymi.
Zmiany są także w amortyzacji przedniej osi. Przede wszystkim wydłużono wahacz, na którym jest umieszczona oś, a siłowniki hydrauliczne zostały umieszczone z przodu osi. Dzięki temu niemal dwukrotnie zwiększył się skok amortyzacji.
Z przodu mogą być dwie pary wyjść hydraulicznych oraz gniazdo Isobus. W przypadku wszystkich modeli, przedni podnośnik i ładowacz czołowy mogą być sterowane mechanicznie lub elektrohydraulicznie, w zależności od konfiguracji.
Dostępne jesienią
 Nowe modele ciągników Deutz-Fahr serii 6 poznamy już na pierwszy rzut oka po nowej stylistyce maski, a w szczególności jej frontowej części. To elementy opracowane przez Studio Giugiaro Design, które przyczyniło się do wielu wyróżnień jakie zebrały dotychczasowe serie ciągników 6 i 7 za nietuzinkowy wygląd.
Maszyny trafią do sprzedaży jesienią br. Na razie ceny nie są znane, ale jak przekonują przedstawiciele firmy, cena nowych „szóstek” w porównaniu do oferowanych obecnie, nie wzrośnie diametralnie.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • fighterek owen michal 2017-09-23 07:23:18
    Fajne traktorki. Powinny pracowac latami bez problemu. A jeszcze piękniej by bylo gdyby nie ge-jowskie unijne normy spalin.
  • guff 2017-05-17 11:39:46
    Jak wygląda cennik?
  • jacek 2016-12-23 16:42:14
    Nh nie da rady. JD teraz jest gorszy, 6930 itd seria 30byla dobra , R juz kiepsko. A przeplacac za Fendta z tym samym silnikiem nie ma sensu, gdy dmc jest slabsza lub podobna. A ceny? 6155 ttv?
  • Marco 2016-07-12 18:59:52
    Nowe Agrotrony pochodzą z nowej fabryki w Chinach. Budowane są wg tam obowiązujących przepisów i standardów.
  • gruchot 2016-07-10 13:05:39
    Stary szajs z nowym opakowaniem. Oczywiście to nie jest dziwne, że wszystkie nowe serie producentów nie mają negatywnych opinii i najlepsze w tym, że według dealera każdy ciągnik jest BEZAWARYJNY, hah. Deutz zawsze był wyborem z dolnej półki i to z tym modelem się też nie zmieni.
  • T.B. 2016-07-10 11:27:40
    Jak na serię 6 udźwig i DMC prezentują się bardzo dobrze. W wielu przypadkach mimo iż ciągnik dysponował pokaźnym udźwigiem, osie nie pozwalały w pełni wykorzystać jego potencjału. Brakuje w artykule wzmianki o masie własnej. Ciekawa nowa przekładnia mechaniczna.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.195.140
