Pneumatyczne siewniki Özdöken
Pneumatyczne siewniki Özdöken Siewnik Özdöken VPVT fot. GS
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 02-02-2016 07:17
Pomimo wielu stereotypów, maszyny tureckich firm, przebojem wchodzą na nasz rynek oferując to, co wielu rolników ceni najbardziej, czyli solidność, prostotę oraz niewygórowaną cenę. Tak też jest w przypadku firmy siewników firmy Özdöken, która właśnie rozpoczęła trzeci sezon działalności w naszym kraju.
W ciągu trzech lat działalności na polskim rynku, tureckie siewniki znalazły kilkudziesięciu nabywców. Co ciekawe największym zainteresowaniem cieszą się wcale nie te najtańsze modele a wręcz przeciwnie. A skoro mowa o cenach...
W ofercie Özdökena, znajdziemy bardzo prostą serię VPHE: z redlicą stopkową (lub talerzowe VPHE-D) na sztywnej ramie w cenie od około 25 tys. zł (netto) zarówno z sekcją do nawożenia jak i bez niej. W serii VPYT (od 28 tys. zł) znajdziemy już ramę teleskopową (350 cm szerokości transportowej), z redlicami stopkowymi lub talerzowymi (wersje -D).
Od serii VPTT (od około 44 tys. zł) możemy otrzymać możliwość regulacji odstępów między rzędami zarówno na ramie sztywnej jak i teleskopowej. Natomiast ceny najdroższej serii VPKT-D zaczynają się od około 65 tys. zł.
Seria VPKT-D
Przyjrzyjmy się bliżej serii VPKT. W skład wyposażenia standardowego wchodzą: regulowana rama teleskopowa (dostępne odległości między rzędami to: 45-50 cm, 70-75 cm, 90-110 cm, a także 45-50 i 65-70 cm), talerzowe zespoły wysiewające, zbiornik na nawóz 900 l (z metalu lub tworzywa – w wersjach G), znacznik rzędów z napędem hydraulicznym, redlice stopkowe do nawozu, trzy zestawy tarcz wysiewających oraz licznik hektarów. Wał odbioru mocy może mieć osiem lub sześć wypustów.
 Masa siewników VPKT waha się od 1130 kg (4 zespoły wysiewające) do 2150 kg (5 zespołów wysiewających), natomiast szerokość transportowa od 300 do 350 cm. Wszystkie modele tej serii są wyposażone w koła 23.5/10.50-12.
 Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, można liczyć między innymi na: kontroler wysiewu (pokazujący prędkość wysiewu, hektary oraz z alarmem), podwójny znacznik rzędów, koła dociskające nasiona (standard przy redlicach stopkowych), rozgarniacze gwiaździste czy zestaw drogowy.
 Istnieje również możliwość wymiany klasycznych redlic do nawozu, na redlice zawieszone na sprężynach (grunty kamieniste) czy zespoły talerzowe. W przypadku zbiorników, mamy do wyboru trzy rodzaje materiałów, z których mogą być wykonane (tworzywo sztuczne, stal, stal nierdzewna) oraz kilka pojemności (np. 175, 210, 220, 400 l w przypadku większości serii).
Seria VPHE i VPHE-D
 Najprostsze maszyny w ofercie Özdökena oferują nie mniej niż ich więksi bracia. Znajdziemy tu zespoły wysiewające typu talerzowego (wersje -D) lub redlicy stopkowej. Zbiorniki z tworzywa lub stali (także wersje ze stali nierdzewnej) oraz znaczniki z napędem hydraulicznym: pojedynczy dla wersji poniżej 8 rzędów oraz podwójny dla 8 rzędowej.
 W serii VPHE nawóz jest wysiewany przez redlice stopkowe i dwa zestawy tarcz wysiewających. Podobnie jak w przypadku VPKT możemy wybrać wał z ośmioma lub sześcioma wypustami. Dla większości wersji podstawowymi kołami są 5.00x15, w przypadku większej liczby rzędów lub większych zbiorników producent zapewnia koła 6.50/80-15 lub 23.5/10.50-12.
 Masa siewników serii VPHE zawiera się w przedziale 665 do 1450 kg – wersje z redlicami stopkowymi lub 805 do 1800 kg wersje talerzowe, oraz szerokościami transportowymi od 300 do 420 cm. W przypadku ośmiorzędowych jest to 560 cm z możliwością złożenia do 270 cm dzięki specjalnemu systemowi transportowemu (złożeniu ramy maszyny).
 We wszystkich siewnikach Özdökena skrzynie dozujące są wykonane z aluminium (odlewy), natomiast tarcze wysiewające ze stali nierdzewnej a fabryczne uszczelki z teflonu. Dozowanie ułatwiają podwójne selektory z łatwym dostępem, natomiast podgląd nasion po selekcji duże okienko kontrolne.
 Modele z redlicami stopkowymi oferują: zespoły wysiewające składające się ze zbiorników na nasiona o pojemności 40 litrów z możliwością regulacji głębokości pracy 1-10 cm, regulowanych rozgarniaczy brył (w opcji dostępne są także rozgarniacze elastyczne), gumowe koła dociskające 500x175 oraz zespołów zamykających bruzdy. Dodatkowo można dodać także mniejsze przednie kółka dociskowe.
 Modele z zespołami talerzowymi oferują zbiorniki na nasiona o takiej samej pojemności, regulację głębokości od 1 do 10 cm dzięki gumowym kołom kopiującym, talerze mają średnicę 380 mm i są ułożyskowane na łożyskach kulkowych.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.40.41
