Próba kręcona to podstawa prawidłowego wysiewu
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 21-09-2016 06:00
W wielu rejonach kraju trwają  siewy ozimin. To dobry czas na przypomnienie po raz kolejny podstawowej zasady dotyczącej prawidłowego ustawienia siewnika, czyli próby kręconej.
Chcąc uzyskać prawidłową normę wysiewu nie można zapominać o tej prostej i banalnej z pozoru czynności, której pominięcie rzutować będzie na cały późniejszy proces uprawy.
-Wielu rolników zwyczajnie pomija próbę kręconą sugerując się jedynie danymi zawartymi w tabeli siewnika i według niej dokonuje nastawów. Jest to poważny błąd gdyż dane zawarte w takich tabelach mają charakter wyłącznie orientacyjny i służą tylko do wstępnego ustawienia siewnika, które musi być skorygowane poprzez wykonanie próby kręconej - mówi Krzysztof Grzelak, serwisant firmy Kongskilde.
Każda partia ziarna może się istotnie różnić parametrami, czyli MTN oraz siłą kiełkowania, które rzutują na normę wysiewu. Np. przy MTN 39 g, sile kiełkowania 94 proc. i obsadzie 350 ziarniaków na m2, norma wysiewu wynosi 145 kg/ha, a zmieniając tylko jeden parametr, np. MTN na 49 g i przy zachowaniu pozostałych, norma wzrasta już do 182 kg/ha co jest znaczną różnicą.
Warto zatem pamiętać o wykonywaniu próby ponieważ nie zajmuje to wiele czasu i jest czynnością prostą do wykonania, a zyskać możemy bardzo wiele poczynając od prawidłowej obsady, która rzutuje na późniejsze plony, na oszczędnościach z tytułu np. mniejszego zużycia materiału siewnego kończąc.
Zobacz, jak wykonać próbę kręconą?
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • taki_ktos 2016-09-22 22:22:25
    Masz problem z liczeniem do 1000 czy chociażby 500? Policz 10 razy po 100... A waga wystarczy zwykła kuchenna elektroniczna z trzema miejscami po przecinku, poprosisz żone to Ci pokaże jak sie jej używa. Próby kręconej nie robisz ale liczysz obsadę? Wiesz że oszukujesz sam siebie? Chyba że twój siewnik jest jakiś super nowoczesny i sam sobie sprawdza MTZ i przepuszcza tylko tyle ziaren żeby wyszło pod tabelkę
  • medyk 2016-09-22 08:36:51
    wszystko ok ja tez sobie czasem policze ile kg z roslin/m2 jak mam kwalfikat a proby kreconej nie robie bo moj siewnik mnie nie oszukuje co roku inaczej..
    Zastanawia mnie tylko skad w takim razie bierzecie MTN wlasnego materialu? liczycie i ważycie? mozna wiedziec jakich wagi uzywacie? jubilerskiech? chinskich? dilerskich?
  • Ja 2016-09-22 07:19:19
    Rośliny na metr kwadratowy przelicza się na kilogramy na hektar, ale każdy to robi stosownie do swojej i/lub sąsiadów wiedzy. Gdy mnie sąsiad powiedział, że pszenżyta powinienem siać 350 kg/ha poczytałem to za żart. Na polu wylądowało ok. 160 kg/ha i było wszystko w porządku. Przy 400 kg/ha nie ma miejsca na krzewienie. Można tak gęsto siać w np. w grudniu (dokładną ilość jak zwykle należy wyliczyć z Masy Tysiąca Ziaren i siły kiełkowania. Mam też sąsiadów, którzy nie robili i nie robią próby kręconej- sieją kawałek i patrzą w ziemię jak gęsto siewnik posiał. Raz jeden ta metoda sprawdziła się gdy siewnik siał dużo za dużo.
  • taki_ktos 2016-09-21 21:42:28
    Gdzie w tym kraju jest jeszcze takie średniowiecze, że sieją powyżej 200kg/ha? Już pominę fakt, że sianie w oparciu o kg/ha, a nie ilość roślin/m2 to w XXIw totalne nieporozumienie.
  • T9 2016-09-21 20:43:56
    400 kg na ha to brakuje miejsca na wschody :D jest coś takiego jak krzewienie
  • Ja 2016-09-21 19:58:43
    Ja z autorem artykułu nie zgodzę się w kwestii niewykonywania próby kręconej przez rolników i korzystania tylko z danych z tabeli wysiewu dostarczanej z siewnikiem. Rolnicy jak najbardziej robią próbę kręconą - robią to raz lub kilka razy po zakupie siewnika i później korzystają ze swoich notatek nie powtarzając długotrwałej i uciążliwej według nich próby kręconej. A to co tam piszą w instrukcjach, to nie warto czytać, bo to sama nieprawda jest. :D
    Na szczęście zdarzają się tacy, którzy robią próbę kręconą przed każdym sezonem/siewem. Dwóch sąsiadów udało mi się w tym roku namówić do zmniejszenia ilości wysianego ziarna pszenżyta z 350/400 kg/ha do odpowiednio 220/300 kg/ha.
  • T.B. 2016-09-21 18:58:07
    Opiniowanie takiej, czy innej maszyny, że jest dobra, lub zła, bez podania przyczyn, nie ma większego sensu. Znajdą się tacy, że kolor nie będzie odpowiadał, bo nie pasuje do ciągnika.
  • interes13 2016-09-21 10:19:29
    na zdjęciu ten siewnik to wielkie nieporozumienie
  • ktusinki 2016-09-21 08:21:48
    w poznaniaku ustwilem na 350 kilo na hektar i tak sieje
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.216.239
