Pronar z nowym ciągnikiem i normą spalania
Pronar z nowym ciągnikiem i normą spalania Nowy Pronar 5440, Fot. Pronar
Autor: Tomasz Parzybut
Dodano: 12-01-2016 07:02
Fabrykę Pronaru właśnie opuścił pierwszy prototyp nowego ciągnika 5440, który z założenia ma wyprzedzać konkurencję. Następca modelu 5340 spełnia normę emisji spalin Stage IV, a jego konstrukcja będzie przygotowana także do normy V, która wejdzie w życie w 2020 r. Jednak największymi zaletami nowej maszyny ma być nowy układ hydrauliczny oraz sterowanie TUZ.
Nowy ciągnik przykładem poprzednich będzie napędzany silnikiem Deutza z serii TCD 3,6 L4, jego maksymalna moc w porównaniu do poprzedniego modelu pozostanie bez zmian i wyniesie 106 KM.
Silnik jest z intercoolerem, wtryskiem paliwa typu common rail, zewnętrznie chłodzonym zaworem recyrkulacji spalin (tzw. EGR - Exhaust Gas Recirculation) oraz katalizatorem utleniającym DOC (Diesel Oxidation Catalytic Converter). Jednostka została zaprojektowana tak, by przez dodanie kolejnych modułów oczyszczania spalin spełniała przyszłe normy.
Zwiększy się jednak funkcjonalność ciągnika. Jego użytkownicy za pośrednictwem wyświetlacza będą mogli zaprogramować, a następnie wybierać z menu ustawienie TUZ, dla najczęściej używanych maszyn. W nowym ciągniku będzie także możliwe sterowanie TUZ z zewnątrz, za pośrednictwem przycisków umieszczonych na tylnych błotnikach. Jednak udźwig tylnego TUZ pozostaje bez zmian (udźwig maks. 4900 kg i 4200 kg w całym zakresie).
Już w wersji standardowej ciągnik jest wyposażony w elektrohydrauliczny układ sterowania tylnym TUZ-em. Trwają właśnie testy nowego systemu o zwiększonej funkcjonalności.
Wbrew obawom rolników wyższa norma emisji spalin wcale nie musi oznacza wzrostu zużycia paliwa. Jak twierdzi producent łączny koszt paliwa i roztworu AdBlue nie powinien być wyższy niż w ciągnikach spełniających normę trzecią.
Kolejne zmiany nastąpiły we wnętrzu kabiny. W porównaniu do poprzednich modeli wprowadzono zintegrowany pulpit sterowania światłami roboczymi i światłem błyskowym. Zastąpiono w ten sposób dotychczasowe oddzielne przełączniki klawiszowe. Na pulpicie wyświetlana jest temperatura zewnętrzna i wewnętrzna. Zmieniono także lampy robocze, gdzie źródłem światła są LED-y, co oznacza spore obniżenie poboru prądu. Opcjonalnie dostępna jest również kamera podglądu narzędzi z tyłu ciągnika.
Jak przekonuje producent, podobnie jak poprzednie modele ciągnik będzie wyróżniał się dużą zwrotnością (maksymalny kąt skrętu kół wyniesie 50 stopni) oraz kompaktowymi wymiarami (dł./szer./wys.: 4475/2080-2379/2744-2799 mm ), które pozwalają na proste manewrowanie.
Prototypy przechodzą liczne testy oraz badania homologacyjne. Nie jest jeszcze znana ostateczna data, kiedy ciągnik pojawi się na rynku.
  • T.B. 2016-01-15 19:00:07
    Ciekawy ciągnik. Największą zaletą brak DPF i zwrotność. Wada, jeśli nie poprawili, opieram się na 5340 to dźwignia rewersu po prawej stronie obok dźwigni zmiany biegów. Sam rewers mechaniczny, co dla jednych jest wadą, a dla innych zaletą, bo sprzęgło suche jest znacznie tańsze w naprawie i łatwiej je wyczuć. Instrukcja obsługi ze szczegółami na stronie pronara (5340).
  • anonimlkr 2016-01-12 17:47:19
    Jakoś w nim czegoś interesującego nie widzę, ale to moje zdanie
  • adi 2016-01-12 13:28:17
    Za katalizatorem DOC został dodany katalizator SCR. http://www.deutz.de/live_deutz_products/file/ae23f5863391503a0133b6e1a5a12142.de.0/tcd_3.6_agriculture_en.pdf
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.228.35
