Resor piórowy czy paraboliczny?
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 06-04-2016 09:50
W powszechnym mniemaniu resory zostały odesłane do lamusa, głównie za sprawą przemysłu motoryzacyjnego. Jednak w maszynach roboczych, wozidłach czy przyczepach są wciąż bardzo chętnie stosowane. Co powinniśmy wiedzieć o resorze piórowym i czym jest resor paraboliczny?
Zaczynając od początku. Resor jaki by nie był, należy do rodziny sprężyn, gdzie funkcjonuje w grupie sprężyn płaskich. Gdy mówimy o resorze w przyczepie czy samochodzie, mamy na myśli resor półeliptyczny wielopiórowy. Czyli dokładnie to, co znajdziemy chociażby w przyczepie D55 albo samochodzie FSO Polonez. Jest to jedno z pierwszych rozwiązań, jakie człowiek zaczął stosować w roli zawieszenia pojazdów.
Resor (wielo)piórowy
Wspomniany eliptyczny resor wielopiórowy, znany pod bardziej powszechną, skrótową nazwą resor piórowy, składa się z kilku-kilkunastu piór (płaskowników ze stali sprężynowej) połączonych ze sobą: albo za pomocą kilku obejm, albo za pomocą dwóch obejm i śruby, przebiegającej przez wszystkie pióra w środkowej części. Pojedynczy płaskownik ma stałą sztywność w całej swojej długości, dlatego trzeba zastosować ich więcej po to, aby cały element mógł pracować
W przypadku resora półeliptycznego także w tym miejscu mocowana jest pochwa wału lub ośka. Końce - ucha głównego pióra (górnego, najdłuższego) są przegubowo zamocowane do ramy pojazdu. Zazwyczaj jeden koniec wahliwie (tuleja ze sworzniem), a drugi wahliwo-przesuwnie (wieszak). A to po to, aby podczas pracy - uginania się końce resora mogłyby swobodnie przybliżać się i oddalać od siebie.
Skoro już jesteśmy przy pracy: Resor (także piórowy) w odróżnieniu od sprężyny śrubowej może spełniać aż trzy role: elementu podatnego dociskającego koło do podłoża, czyli resorującą (to funkcja dostępna dla sprężyny śrubowej), elementu prowadzącego, czyli może zastąpić np. wahacz oraz elementu tłumiącego. Zdolności tłumiące resora wielopiórowego wynikają z faktu, iż składające się nań pióra, pozostają w kontakcie ze sobą na całej długości.
Podczas pracy elementy te nie tylko uginają się, lecz także przesuwają po sobie, a jako że występuje między nimi siła oporu, czyli siła tarcia, część energii „nadanej przez wybój na drodze” zostaje rozproszona na skutek tarcia. To oczywiście prowadzi do zużywania powierzchni piór i dlatego resory należy regularnie smarować, a tłumienie pozostawić amortyzatorom.
Resor paraboliczny
Różnica między resorem wielopiórowym a parabolicznym widoczna jest już w samej nazwie. W przypadku resora wielopiórowego mieliśmy do czynienia z elementem składającym się z piór, spiętych ze sobą, podczas gdy resor paraboliczny może być jeden.
Dlaczego tak? Wystarczy przyjrzeć się jego budowie. Element z którego zrobiony jest resor paraboliczny nie ma jednakowej grubości, ta maleje im dalej od środka. Dzięki temu osiągamy to, co w resorze wielopiórowym wymagało zastosowania piór, czyli zmienną sztywność, co przekłada się na większy komfort jazdy i zdolność do pracy bez obciążenia oraz szybkie uginanie bez konieczności wcześniejszego przemieszczania elementów składowych, jak to się ma w przypadku wielu piór.
Jakie są korzyści względem resorów piórowych? Po pierwsze jedno pióro zapewnia wszystkie parametry potrzebne do poprawnej współpracy koło-podłoże (sztywność, ugięcie), a więc w lekkich pojazdach można znacząco zmniejszyć masę elementów. Skoro jeden element ma wystarczające parametry, to można dołożyć drugi, trzeci itd. dokładnie tej samej długości, dzięki czemu w łatwy sposób zwiększymy ładowność. Przykładowo, jeżeli w skład resora wchodzą trzy paraboliczne pióra, a my dodamy czwarte (takie samo) to ładowność zwiększy się o około 1/3.
Pióra w resorach parabolicznych nie są w kontakcie, stykają się ze sobą jedynie w części środkowej, choć na ogół nie bezpośrednio, a poprzez wkładki, dzięki temu znika potrzeba okresowego smarowania.
Czy zatem opłaca się wybrać np. nową przyczepę na resorach parabolicznych? Biorąc pod uwagę, że będą się zużywały znacznie wolniej niż w rozwiązaniu wielopiórowym, są bezobsługowe i można w łatwy i bezpieczny (uwzględniając wytrzymałość ogólną ramy) sposób zwiększać ładowność - warto. Zwłaszcza, że resor paraboliczny był ideałem, do którego przez lata próbowano dojść, stosując coraz więcej piór.
Jednakże zawieszenia na klasycznych resorach mają trzy istotne zalety, o których nie wspomnieliśmy na początku. Po pierwsze większa nośność i zdolność do wytrzymywania przeładowania, po drugie możliwość w miarę łatwej i taniej regeneracji sprężyn za pomocą obróbki cieplnej lub cieplno-plastycznej. I w końcu łatwość w ewentualnym dosztukowaniu lub wymianie całego pakietu, korzystając z usług lokalnych kuźni i warsztatów.
  • ff 2017-06-08 21:43:38
    No właśnie paraboliczne muszą byc takiej samej długości. a mój mądry mechanik założył dodatkowe krótsze pod paraboliczne i jeden pękł na uchu. ciekawe czy to dlaego ze były niżej krótsze a nie tak samo długie
  • rol-maz 2016-04-06 15:59:49
    Problemem mogą nie być resory tylko producent...
  • Szeryf 2016-04-06 11:04:29
    Metal Tech DB14000 na resorach parabolicznych- przyczepa skacze jak piłka bo nic się nie uginają, przez co stelaż do plandeki jest cały połamany od wstrząsów... Wolę zwykle resory bo chociaż pracują.
