Rozsiewamy wapno rozrzutnikiem obornika
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 10-09-2016 08:00
Niektóre rozrzutniki obornika z pionowymi walcami mogą być wykorzystywane zdecydowanie bardziej uniwersalnie - na przykład do wysiewu wapna. Do tego muszą spełnić jednak kilka warunków. Trzeba też pamiętać o kilku rzeczach podczas takiej pracy.
Do wysiewu wapna najlepiej nadają się rozrzutniki wyposażone w adaptery z pionowymi walcami, zakończonymi u dołu dużymi tarczami rozsiewającymi. Tarcze powinny mieć wymienne łopatki ze względu na dość szybkie zużywanie się tych elementów powodowane uderzaniem i tarciem wysiewanego materiału o strukturze piasku.
Tarcze powinny być osadzone w specjalnych podstawach z zagłębieniami podłogi adaptera aby materiał nie był kierowany w innym kierunku jak do tyłu i boki. Dodatkowym zabezpieczeniem może być na przykład gumowy fartuch umieszczony za tarczami pod taśmą.
Przy wysiewie wapna warto pamiętać, że jest to materiał o wiele cięższy niż obornik. To wiąże się z ryzykiem przeładowania maszyny i uszkodzenia na przykład układu jezdnego. Drugą rzeczą związaną z wysoką masą nawozu jest duży nacisk na podłogę skrzyni. Problem z przesuwem może mieć więc przenośnik podłogowy.
W naszych rozrzutnikach stosujemy 4 łańcuchy w związku z tym są małe odstępy na listwach. Nie ma problemu z tymi elementami. Rozrzutniki wysiewają wapno na szerokość 8-10 m - w zależności oczywiście od konsystencji wapna - mówi Marek Sękowski z firmy A-Lima-Bis.
Zbyt duży ładunek na rozrzutniku może spowodować zatrzymanie taśmy. Dlatego warto - przy najmniej kiedy wcześniej nie wysiewaliśmy wapna danym rozrzutnikiem - zaczynać od niewielkich ilości przewożonego materiału: 1/3, maksymalnie 1/2 pojemności skrzyni.
- Rolnika który kupuje u nas rozrzutnik zawsze pytamy, czy zamierza nim wysiewać wapno. Jeśli tak, to polecamy mu konfigurację z mocniejszym silnikiem hydraulicznym napędzającym taśmę. Wtedy na pewno nie będzie problemów z przesuwem. Łańcuchy i listwy są bardzo mocne i nie ma obaw o ich uszkodzenie, ale widziałem już takie przypadki w rozrzutnikach innych producentów - wyjaśnia Krzysztof Fiedorowicz z firmy Pichon.
Wapno wysiewa się równomiernie i szeroko przy szybkich obrotach tarcz, warto więc sprawdzić, czy na przykład producent rozrzutnika dopuszcza pracę z obrotami WOM na poziomie 1000 obr./min. Jeśli chodzi o ustawienie zasuwy, lepiej zostawić większą szczelinę żeby nie generować zbyt dużego nacisku przesuwającym się materiałem, ale jednocześnie na poziomie niższym niż wierzch załadowanego materiału aby wyrównywać dozowanie materiału rzucanego na taśmę - im niższej położna zasuwa - tym większa równomierność.
Jak ustalić dawkę wysiewu? Niestety, tutaj właściwie niezbędna jest metoda prób i błędów, na przykład wysianie porcji wapna na niewielką powierzchnię i korygowanie dawki - głównie przez prędkość przesuwu taśmy lub prędkość jazdy zestawu. Na szczęście wapno to nie nawóz mineralny i ewentualne przedawkowanie podczas próby, nie powinno przynieść efektów ubocznych. Jeśli wysiejemy za mało, przejazd zawsze można powtórzyć.
Są jednak sposoby na precyzyjne ustawienie dawki. Taki opcjonalny system oferuje na przykład Pichon.
- Rozrzutnik może być wyposażony w wagę i sterownik. Operator wprowadza na nim jedynie dawkę wapna jaka ma być wysiana (dotyczy to również obornika) i szerokość roboczą na jaką wysiewa je rozrzutnik. Dalej system sam dostosowuje prędkość przesuwu taśmy - niezależnie od prędkości jazdy zestawu - mówi Krzysztof Fiedorowicz.
  • jack 2016-09-11 20:50:16
    dokładnie, 2 duże tarcze z solidnymi łopatkami są ok, u mnie się sprawdza właśnie w Alimie
  • T.B. 2016-09-11 14:24:56
    Ósemka z 4 wałkami pionowymi sprawdza się do wapna defekacyjnego, tyle że trzeba jechać prawie ślad przy śladzie. Do bardziej wysokoprocentowych lepszy piast, lub dla wielkoobszarowych rozrzutnik z frezami i talerzami.
  • parody 2016-09-11 08:54:26
    Kiedyś kiedyś swoim swoim polskim rozrzutnikiem 8t z pionowym adapterem siałem wapno, a wiosną pszenice miałem tak kolorową jak na murawie piłkarsiej.... Lepszy chu*jowy rozsiewacz do wapna niż średni rozrzutnik. Ale nie mówię że się nie da. Annaburger się do takich rzeczy sprawdza
