Płynna substancja jest w trakcie obracania się koła równomiernie rozprowadzana po wewnętrznej powierzchni opony. Po jej przedziurawieniu, ciśnienie powietrza natychmiast zatyka otwór milionami cząsteczek włókna i spoiwa z uszczelniacza tworząc trwałą zatyczkę uniemożliwiającą dalszą utratę powietrza. Ilość środka jest aplikowana w zależności od rozmiaru opony. Wraz z produktem jest dołączona tabela wskazująca dawkę preparatu w odniesieniu do wielkości koła.
– Uszczelniacz nie ma daty ważności, może być więc używany „dożywotnio”. Do opony jest wpuszczany przez wentyl, ale najpierw trzeba wypuścić powietrze do około 20 proc. nominalnej wartości. W samochodach osobowych do aplikacji wystarczy siła mięśni. W przypadku większych opon najlepiej spuścić powietrze do końca i użyć do wtłoczenia środka pompy, a następnie uzupełnić powietrze – mówi Arkadiusz Wieczorek z firmy Air Seal.
Producent zapewnia, że środek może być stosowany w motocyklach, quadach, przyczepach, maszynach rolniczych, przemysłowych i budowlanych, samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach i innych.
Brzmi niewiarygodnie? W najbliższym czasie sprawdzimy i opiszemy działanie środka w praktyce.
mada, 2012-04-03 19:01:49
czerli, 2012-03-27 14:14:57
JK, 2012-03-26 19:51:56
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)
