Ciężkie wały do trudnych zadań
Autor: Grzegorz Borkowski
Dodano: 27-08-2017 06:22
Wały uprawowe to nieodzowne elementy podczas uprawy każdego rodzaju gleb. Najlepiej swoją funkcję spełniają ciężkie narzędzia pracujące solo. Przyjrzeliśmy się bliżej konstrukcji, parametrom technicznym i cenom wybranych urządzeń oferowanych na polskim rynku.
Trudno wyobrazić sobie prawidłowe przygotowanie pola do siewu bez udziału wałów. Często wchodzą one w skład bardziej lub mniej rozbudowanych agregatów uprawowych, jednak te najcięższe i o największych średnicach oferowane są przede wszystkim w wersjach do pracy samodzielnej. Właśnie takim narzędziom uprawowym przyjrzeliśmy się tym razem.
Wśród wałów pracujących samodzielnie możemy wskazać trzy powszechnie spotykane typy: cambridge, crosskill i campbella. Niektóre firmy oferują również bardziej autorskie rozwiązania, o czym szerzej w części poświęconej poszczególnym producentom. Wały do pracy samodzielnej najczęściej występują w wersji zaczepianej. Wynika to z ich dużej masy przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu mocy. Małe zapotrzebowanie mocy oznacza możliwość zastosowania lżejszych ciągników z niekoniecznie dużym udźwigiem podnośnika.
SKŁADANIE NA KILKA SPOSOBÓW
Składanie wałów przyczepianych może odbywać się na dwa sposoby. Proste wersje wykorzystują ruch ciągnika. Rozkładając taki wał do pozycji roboczej, należy zwolnić odpowiednie zabezpieczenie, a następnie cofnąć całym zestawem, w efekcie czego zewnętrzne sekcje wału rozjadą się na boki. Po wykonaniu tego manewru nadal jednak elementy robocze będą opierały się na kołach transportowych. Aby opuścić wał do pozycji roboczej, należy przy użyciu siłowników hydraulicznych odchylić całe narzędzie do tyłu, aż oprze się ono na wałach uprawowych, a koła uniosą się do góry. Obsługa takiego sposobu rozkładania jest bardziej skomplikowana i czasochłonna niż przy rozwiązaniu w pełni hydraulicznym. Mechanizm ten pozwala jednak na uproszczenie konstrukcji, a tym samym obniża cenę wału.
Drugi sposób, całkowicie hydrauliczny, polega na rozłożeniu bocznych sekcji za pomocą siłowników hydraulicznych. Następnie cały zespół roboczy jest opuszczany do przodu, co powoduje jednoczesne uniesienie kół transportowych. Taki sposób rozkładania pozwala także na zastosowanie dodatkowych elementów przed wałem, co nie jest możliwe przy opisanym wcześniej mechanizmie, kiedy boczne sekcje były w czasie transportu złożone do tyłu.
Wały uprawowe dostępne są również w wersji zawieszanej. Pozwalają one na znacznie łatwiejsze manewrowanie ciągnikiem w porównaniu z wersjami zaczepianymi, ale mają też oczywistą wadę, którą jest duże obciążenie podnośnika. W związku z tym zawieszane wały nie przekraczają zwykle 5 m szerokości roboczej, a większość ma 3 m.
Najprostszym sposobem agregacji wału z ciągnikiem jest jego zaczepienie bez pośrednictwa ramy głównej, a jedynie za pomocą prostego zaczepu pojedynczej sekcji. W takim przypadku kolejne sekcje są podłączane do pierwszego wału za pośrednictwem znajdujących się po jego bokach, wysuniętych punktów zaczepienia. Mankamentem wałów bez ramy głównej jest brak możliwości ich transportu po drogach publicznych, a także utrudnione manewrowanie. Jednak jeśli ktoś ma pola bezpośrednio graniczące z siedzibą gospodarstwa, może pokusić się o zakup takiego wału. Jego plusami są niskie koszty nabycia oraz zmniejszona masa. Wały o takiej konstrukcji oferuje m.in. firma Expom Krośniewice. Dostępne są wersje z pierścieniami cambridge oraz crosskill. Narzędzie z Expomu składa się z trzech sekcji o łącznej szerokości roboczej równej 4,5 m. Każda z sekcji to oddzielny wał z zaczepem. Środkowa sekcja ma po bokach wysunięte uchwyty, które służą do dołączenia do niej pozostałych dwóch.
KRUKOWIAK POM LTD
Firma KFMR Krukowiak, w skład której wchodzi POM Ltd z Brodnicy, posiada w swojej ofercie przyczepiane wały Omega oraz zawieszane z przodu ciągnika wały Omega T i wahadłowe Omega W. Ten drugi to opatentowany przez producenta wał młoteczkowy. Zbudowany jest z gwieździstych, obracających się elementów zakończonych krótkimi kawałkami kątownika, które producent nazywa młoteczkami. Wał ten ma właściwości krusząco-ugniatające i przeznaczony jest do stosowania po orce. Producent oferuje go z układem zawieszenia z przodu ciągnika. Wał nie pracuje jednak przed samym ciągnikiem, ale z jego boku. Jest on zawieszony za pośrednictwem wahliwego ramienia, dzięki któremu można go podnosić. Wał przeznaczony jest przede wszystkim do pracy podczas orki. Wtedy uprawia pas pola zaorany w poprzednim przejeździe. Wał dostępny jest w szerokościach roboczych od 1,8 do 2,5 m.
Omega T również zawieszany jest z przodu ciągnika, ale w tradycyjny sposób, bezpośrednio na przednim TUZ-ie. Jest to wał sprężynowy S-ring zbudowany z płaskowników, które tworzą okrąg. Wał ma właściwości krusząco-ugniatające i może być stosowany na różnych typach gleb. Dzięki drgającym elementom roboczym nie ma on problemu z oblepianiem się mokrą glebą. Przeznaczony jest przede wszystkim do wstępnego, przedsiewnego doprawiania gleby i tworzy idealny zestaw z innymi narzędziami, które rozpoczętą przez niego uprawę kontynuują z tyłu ciągnika.
W barwach POM-u Brodnica dostępny jest również tradycyjny wał przyczepiany z pierścieniami cambridge lub crosskill. Dostępny jest on w szerokościach od 2,7 do 7,4 m, a jego masa waha się od 950 do 3600 kg. Od szerokości 3,6 m jest on składany w pełni hydraulicznie. Na liście wyposażenia dodatkowego znalazła się włóka wyrównująca, regulowana manualnie bądź hydraulicznie.
EXPOM KROŚNIEWICE
Jedną z najbogatszych ofert wałów uprawowych posiada Expom Krośniewice. Producent proponuje 10 modeli, które dostępne są w wielu szerokościach roboczych i najczęściej z różnymi rozmiarami i rodzajami wałów oraz wyposażenia dodatkowego, co daje olbrzymią liczbę kombinacji. Dostępny jest m.in. prosty, przyczepiany wał Jacek, w pełni rozkładany hydraulicznie Maximus czy wyposażony we włókę Tytan.
Na małe pola przydatny będzie 3-metrowy zawieszany Tercet, a rolnicy posiadający pola przy siedlisku mogą skorzystać z 4,5-metrowego, 3-sekcyjnego wału Trojka, który nie posiada kół transportowych. Do pracy zarówno z przodu ciągnika, jak i jego tyłu przystosowane są wały Universal i Universal Bis, a do zawieszenia tylko z przodu można wybrać model Progres, który co prawda dostępny jest tylko z wałem campbella, ale za to z możliwością wyboru jednej z trzech jego średnic.
UNIA GROUP
W barwach Unii Group dostępne są wały uprawowe Teris. Występują one z pierścieniami crosskill i dwoma wersjami cambridge: jedną tradycyjną, złożoną z naprzemiennych pierścieni zębatych i gładkich, natomiast w drugiej oznaczonej literą "F" - pierścienie gładkie zostały zastąpione falistymi.
Teris L i LH to narzędzia zawieszane odpowiednio na przednim i tylnym TUZ ciągnika. Pierwszy model występuje w szerokości od 2,5 do 4 m, drugi od 4,3 do 6,3 m i jest składany hydraulicznie do pionowej pozycji transportowej.
Opcjonalnie model zawieszany z przodu można wyposażyć w płozę z regulacją śrubową oraz włókę z ustawieniem hydraulicznym.
Przyczepiane modele Teris XLH i XXLH mają szerokość roboczą od 4,3 do 9,5 m. W wyposażeniu standardowym posiadają m.in. system kopiowania terenu przez skrajne sekcje, hydrauliczne składanie do transportu oraz zwiększającą komfort podczas przejazdów transportowych hydrauliczną amortyzację dyszla. Wały te można doposażyć w pojemniki na kamienie, włókę przednią, tablice ostrzegawcze z oświetleniem i bez niego, a także różne opcje zaczepu.
KVERNELAND
W ofercie Kvernelanda znajdują się wały Actiroll. Dostępne są one z 5 wersjami pierścieni - można wybierać między dwoma rozmiarami odlewów crosskill i cambridge oraz pierścieniem gładkim. W wersji wyjściowej Actirolle dostępne są w 4 szerokościach roboczych od 6,3 do 9,3 m. Wyposażone są one w system Contoura, który za pomocą sprężyn rozkłada ciężar całego narzędzia równo pomiędzy wszystkie sekcje wału. Największy model "zwykłego" Actirolla oraz jego cięższe wersje HD i HDC zostały wyposażone w ten system w wersji hydraulicznej. HDC ma także ramę Heavy Duty i można go doposażyć we włókę Clod Board, której regulacja głębokości pracy odbywa się hydraulicznie. Największy wał w konfiguracji HDC może ważyć nawet 11,3 t przy szerokości 12,3 m, co daje nacisk 918 kg na 1 m szerokości roboczej, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku zwykłego Actirolla. Z powodu tak dużego ciężaru producent zdecydował się zastosować hydrauliczne zabezpieczenie, które umożliwia odchylenie sekcji w przypadku uderzenia w przeszkodę.
MANDAM
Duży wybór wałów uprawowych daje Mandam. W ofercie firmy z Gliwic znajdziemy m.in. ciężkie wały MCB. Są to narzędzia z elementami roboczymi typu cambridge, w których zastosowano koła żeliwne o średnicy 525 mm. Wersje MCW dodatkowo wyposażone są w włókę równającą regulowaną mechanicznie i hydraulicznie. Paleta wałów MCB obejmuje szerokości robocze od 2,5 do 8 m, a więc nikt nie powinien mieć problemów z dopasowaniem narzędzia do specyfiki swojego gospodarstwa.
Ciekawą pozycją w katalogu firmy są również wały campbella MWC, przeznaczone przede wszystkim do zawieszania na przednim TUZ ciągnika. Po odpowiednim zablokowaniu łoża, narzędzia mogą być też podwieszane na tylnym podnośniku. Koła wału mogą mieć średnicę 700,8 00 lub 900 mm. Wersja wału campbella z włóką MWW dodatkowo wyposażona jest w dwa rzędy noży rozdrabniających.
VÄDERSTAD
Väderstad oferuje wały przyczepiane Rollex oraz Rexius, wyposażone w pierścienie crosskill lub cambridge do wyboru. Producent zadbał o trwałość narzędzi, m.in. stosując w obejmach łożysk elementy gumowe, które mają amortyzować naprężenia i drgania powstające podczas pracy. Między pierścieniami montuje z kolei płytki sprężyste, których zadaniem jest zminimalizowanie ich zużycia. Na wysoką trwałość będzie miało wpływ także zastosowanie podwójnych uszczelek w osłonach łożysk, chroniących je przed kurzem.
Seria Rollex to trzy modele o szerokości 4,5 m, 5,1 m oraz 6,2 m. Ich masa waha się od 1800 do 2540 kg. Sekcje tych wałów posiadają ruchome połączenia między sobą, dzięki czemu mogą dokładnie kopiować teren. Rollex może być również wyposażony we włókę CrossBoard Heavy, która wyrównuje powierzchnię pola. Jej efekt uprawowy można wzmocnić, wyposażając ją w dodatkowe noże rozdrabniające grudy.
Cięższa seria Rexius dostępna jest w szerokościach od 5 do 12,3 m. Może być wyposażona w 4 rodzaje pierścieni - oprócz zwyczajowych crosskill i cambridge dostępny jest cambridge Heavy Duty oraz pierścienie SteelRunner. Ten ostatni typ pierścieni pozwala na uzyskanie dużego nacisku punktowego dzięki dość wąskiemu, klinowatemu przekrojowi i głębokim wcięciom między kolejnymi dyskami.
Rexius został wyposażony w system przenoszenia ciężaru oparty na sprężynach, dzięki czemu według producenta, każda sekcja ma taki sam nacisk na glebę.
LEMKEN
Producent niebieskich maszyn ma w swojej ofercie wały czołowe VarioPack o nietypowej konstrukcji. Są to narzędzia typu campbella, dostępne w szerokościach do 6 m. Nie mają one jednak osi, na której wał ten miałby się obracać. Zamiast tego każdy pierścień jest połączony z sąsiednim za pomocą uchwytów i elementów dystansowych. Dzięki temu możliwa jest m.in. prosta zmiana szerokości roboczej poprzez zdejmowanie lub dokładanie skrajnych pierścieni.
PODSUMOWANIE
Przedstawiona oferta to niewielki fragment bardzo bogatej palety wałów dostępnych na polskim rynku. Wybierając konkretny model, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj gleby występującej w gospodarstwie. Trzeba także pamiętać o dużej masie wałów, dlatego nie można przesadzić z ich szerokością, jeśli nie dysponujemy odpowiednio dużym ciągnikiem. W mniejszych gospodarstwach warto zwrócić uwagę na modele zawieszane, które mają korzystną cenę i nie nastręczają trudności podczas manewrowania na niewielkich powierzchniach pól.
Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Pusik 2017-08-29 23:28:53
    No tak racja wal musi byc wachliwy. No ale co do orki odpowiednio wczesnie to co uprawiasz i tak lezy? Np 2-3tyg?. powiem ze mi wydaje sie lepiej orka przed samym siewem.
  • T9 2017-08-29 09:11:53
    Wał z przodu daje to że się kurzy ze nie widać nic i nie można skręcić kierownicą nawet lekko. Mam redziny jak zaschna to jedynie koła ciągnika coś tam pokrusza. Najlepszy sposób to orka odpowiednio wcześnie i jej uprawa. Nie trzeba wydawać 50 tyś na wał
  • Pusik 2017-08-28 10:18:18
    Cos ktecisz zygmus
  • Zygmunt 2017-08-28 10:01:37
    a ja patrzę na sąsiada, który uzywa takich wałów i popijam sobie piwo. A niech mu się powodzi! Byle 2600 za hektar płacił. A że pracuje od świtu do zmroku? Jego sprawa.
  • rol-nick 2017-08-28 07:03:26
    a ja na swoich piachach uzywam cambridge bo po tym jak mi 3 tygodnie gryka nie zechciała wyjść z suchej ziemi, powiedziałem dość.
    c330 i cambridge to sposób narówne wschody i obojetnie jak by nie było sucho - zawsze szybko i równo wszystko wyłazi z ziemi.
    I kamieni kombajn nie łapie
  • 00 2017-08-27 21:30:10
    Heniek -staropolskie imie i staropolskie myślenie.
  • Heniek 2017-08-27 19:50:16
    na taką ziemie i tak wyjdzie taniej zestaw np: c360 z pługiem trójka za nim od razu żeby ziemia nie zeschła c330 z broną a za nimi no może być stary zetor z przednim napędem z agregatem uprawowo siewnym całość może za 50tyś
  • rolnik222 2017-08-27 19:32:03
    Wał z przodu daje zagęszczoną wstępnie glebę . Daje to że ciągnik nie tonie tak ,a to daje płytsza uprawa agregatu i większą prędkość roboczą . W sumie mniej paliwa i szybciej.
  • trudne wyobrażenie to ma przedstawiciel co tu jeszcze wcisnąć rolnikowi 2017-08-27 10:01:56
    Komu jest trudno sobie wyobrazić przygotowanie pola bez wałów? Idzie aktywny z siewnikiem nadbudowanym którego głębokość jedzie na wale i mam zasiane jak w inspekcie.A co ten wał z przodu daje? może na rędzinach coś tam kruszy....
  • miki2 2017-08-27 09:42:07
    Jak ludzie zaczną kupować uzywki po 5 latach za 50% ceny minus koszty użytkowania bo wtedy sprzedawca i tak wyjdzie na plus a nowe nie będą wcale sprzedawane
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.188.87
