Czym umyć maszynę?
Utrzymanie sprzętu rolniczego w należytej kondycji to nie tylko regularny serwis, lecz także i mycie urządzeń po skończonej pracy. Do tego celu nadadzą się znakomicie myjki wysokociśnieniowe, które na potrzeby rolnictwa muszą się jednak charakteryzować parametrami innymi niż w przypadku urządzeń do użytku amatorskiego.
W przypadku myjek stosowanych w rolnictwie od urządzenia wymaga się przede wszystkim odporności na długotrwałą, ciągłą pracę, gdyż umycie ciągnika czy jakiejkolwiek maszyny rolniczej zajmuje z reguły dużo więcej czasu niż oczyszczenie samochodu osobowego. Z tego też powodu nie sprawdzą się w tym przypadku urządzenia z tzw. linii hobby lub domowych. Potrzebne będą urządzenia półprofesjonalne lub w pełni profesjonalne, które nie muszą mieć jednak funkcji podgrzewania wody z najwyższym możliwym ciśnieniem roboczym. Zupełnie dobrze sprawdzą się tutaj myjki zimnowodne, ale o odpowiednio najwyższych parametrach ciśnienia roboczego. Ceny takich urządzeń zaczynają się od ok. 2 tys. zł. Poniżej przedstawimy kilka z nich i podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.
CIŚNIENIE TO NIE WSZYSTKO
Wbrew pozorom zbyt wysokie ciśnienie nie zawsze jest sprzymierzeńcem w walce z brudem. Nieumiejętne posługiwanie się myjką i praca na zbyt wysokim ciśnieniu może powodować uszkodzenia powłoki lakierniczej i elementów wykonanych z gumy czy tworzywa sztucznego, takich jak węże czy przewody. Do efektywnego czyszczenia zabrudzeń bardzo często wystarcza już woda podana pod ciśnieniem 120-130 barów. Ważne jest, aby w tym miejscu zwrócić uwagę, w jaki sposób producent określa ową wartość, gdyż niekiedy można się spotkać z podawaniem ciśnienia wytwarzanego przez pompę, a nie jego wartością na dyszy wylotowej.
Zakładając, że dysponujemy przynajmniej wartością 120 barów na lancy czyszczącej, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny parametr, a mianowicie przepływ wody wyrażany w litrach na godzinę. W przypadku mycia maszyn rolniczych nie powinien być mniejszy niż 500 l/h. Jeśli pompa tłoczy małe ilości wody, to wówczas jedynym sposobem, by uzyskać wysokie ciśnienie cieczy wylatującej z lancy, jest zastosowanie bardzo wąskiej dyszy. Taki wąski strumień wody jest bardzo ostry (im węższy, tym ostrzejszy), co szybko może prowadzić do uszkodzeń powłok lakierniczych czy innych elementów. Ponadto na tak mytej powierzchni wytwarza się (punktowo) wysoka temperatura. Wysokie ciśnienie i wąski strumień wody pozwolą na dokładne oczyszczenie powierzchni, ale proces mycia będzie długotrwały. W przypadku maszyn rolniczych istotne jest przede wszystkim sprawne usunięcie dużych ilości brudu, co umożliwi większy strumień wody. Z tego też względu warto pamiętać o wspomnianym minimum ilości tłoczonej przez pompę wody (500 l/h). Dla wymagających użytkowników i dużej ilości maszyn eksperci zalecają urządzenia charakteryzujące się przepływem na poziomie nawet 1000 l/min i więcej.
DOBRA POMPA MA DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ
Sercem każdego urządzenia wysokociśnieniowego jest pompa, której głowica - w przypadku najtańszych myjek do użytku domowego - jest najczęściej zbudowana z kompozytów. To niezbyt trwałe rozwiązanie i nie stosuje się go w przypadku droższych myjek profesjonalnych. W tym wypadku niektóre najtańsze urządzenia serii profesjonalnej mogą być wyposażane w głowice aluminiowe, ale standardem jest raczej ich wykonywanie z mosiądzu. Ten materiał ma dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie agresywnych detergentów, co powinno zapewnić długie i bezproblemowe użytkowanie.
Nieodłącznie związany z pompą jest silnik. Im większa jego moc, tym większą i bardziej wydajną pompę może napędzać. Zasilanie może odbywać się w tym przypadku za pomocą sieci 380 V lub 230 V, co zdecydowanie ułatwia pracę w wielu okolicznościach. Silniki 3-fazowe są najczęściej stosowane w przypadku urządzeń o najwyższych wydajnościach (ciśnienie od 200 barów i przepływ od 700 l/min), są trwalsze oraz bardziej odporne na długotrwałą pracę niż odpowiedniki na 230 V. Wiąże się to jednak z wyższą ceną samych myjek i nie zawsze będzie to uzasadniony wydatek. Aby poprawić sprawność urządzeń zasilanych z sieci 230 V, producenci montują dosyć często silniki indukcyjne (bezszczotkowe) lub silniki wolnoobrotowe, które zamiast standardowych 2800 obr./min pracują na poziomie 1400 obr./min. Warto na to zwrócić uwagę i wybrać to drugie rozwiązanie. Silnik wolnoobrotowy na ogół pozwala na dłużą pracę myjki bez potrzeby robienia przerw w pracy na schłodzenie elementu izdecydowanie poprawia jego żywotność.
DETALE NIE MNIEJ WAŻNE
Aby odpowiedni komfort pracy myjką ciśnieniową był zapewniony, niezbędny jest odpowiedniej długości wąż, który powinien mieć przynajmniej 10 m, tak aby można było swobodnie operować wokół mytej maszyny i nie tracić czasu na przestawianie urządzenia. Ważne jest także, by sam wąż był wykonany z gumy, a nie z tworzywa sztucznego, oraz miał stalowy oplot. Takie wykonanie zapobiega jego skręcaniu, gwarantuje dobry przepływ cieczy pod wysokim ciśnieniem i wpływa na wydłużenie żywotności przewodu. Przydatnym dodatkiem są również wbudowane w myjkę bębny, na które wąż jest nawijany. Pozwalają na łatwe stosowanie dłuższych, bo średnio 15-metrowych przewodów, umożliwiają rozwinięcie tylko takiej długości węża, jaka jest aktualnie potrzebna, zapobiegając jego plątaniu.
Wiele urządzeń jest wyposażonych również we wbudowane zbiorniki na detergenty, choć trzeba przyznać, że w przypadku mycia pojazdów i maszyn lepszym rozwiązaniem są oddzielne pianownice, które podłączane są pod lancę spryskującą. Pozwalają one uzyskać gęstą pianę równomiernie pokrywającą mytą maszynę. Tak rozprowadzona chemia, spłukana po kilku minutach potrzebnych na jej zadziałanie, dużo lepiej radzi sobie z uporczywym brudem niż środek podawany bezpośrednio ze zbiornika. Dodatkowo zużycie środka chemicznego jest dużo niższe, a dobrej jakości pianownica kosztuje już od ok. 100 zł.
KÄRCHER HD 5/15 C
Liczba marek, jak i modeli myjek dostępnych w specjalistycznych sklepach i sieciach sprzedaży może przyprawić o ból głowy. Wśród najważniejszych graczy nie sposób nie wymienić firmy Kärcher, której myjki są synonimem urządzeń wysokociśnieniowych. Kärcher oferuje kilkanaście modeli urządzeń przeznaczonych do profesjonalnego użytku. Nie jest ona jednakże jedynym rozgrywającym, ponieważ warte rozważenia są również propozycje takich firm, jak np. Kranzle, Nilfilsk, Stihl czy Bosch, mające w swoich port folio przynajmniej po kilka maszyn, które śmiało można polecić do zastosowań rolniczych. Oczywiście firm oferujących tego typu urządzenia jest na rynku znacznie więcej i nie sposób na łamach jednego artykułu opisać wszystkich.
Z gamy Kärchera warto zwrócić uwagę choćby na jeden z mniejszych modeli profesjonalnej serii HD, myjkę 5/15 C. Za dostarczanie wody w ilości 500 l/h przy roboczym ciśnieniu na poziomie 150 barów odpowiada pompa z mosiężną głowicą napędzana silnikiem o mocy 2,8 kW. Ponadto w celu wydłużenia żywotności maszyny została ona wyposażona w automatyczny system redukcji ciśnienia przy każdorazowym wyłączaniu urządzenia. Dodatkowym atutem podkreślanym przez producenta jest również nowy system mocowania osprzętu Easy Lock, który zapewniać ma do 5 razy szybsze podłączanie wyposażenia niż tradycyjny system gwintów stosowany w większości profesjonalnych urządzeń. Wart uwagi jest również nowy rodzaj pistoletu Easy Force, który redukuje do zera siłę potrzebną do trzymania spustu, co przekładać się ma na wyższy komfort pracy urządzeniem.
Za urządzenie wyposażone w 10-metrowy, gumowy i zbrojony wąż oraz lancę spryskującą z trójstopniową dyszą trzeba zapłacić od 2,7 tys. zł.
STIHL RE 163
Model RE 163 to jedna z tańszych propozycji naszego zestawienia, ponieważ katalogowo kosztuje 2249 zł. Nie oznacza to jednak, że urządzeniu czegoś brakuje. Producent wyposażył je w pompę z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą, której ciśnienie robocze można ustawić w zakresie od 10 do 150 barów, a maksymalna ilość tłoczonej wody to 650 l/h.
Do wyposażenia seryjnego należy dysza rotacyjna i dysza płaska. Ponadto myjka ma aluminiowy uchwyt teleskopowy, praktyczny uchwyt transportowy, regulację ciśnienia oraz przepływu wody na urządzeniu, centralnie umiejscowiony manometr oraz rozkładaną obudowę przednią. Pewnym minusem może być natomiast wąż, którego długość wynosi tylko 9 m.
BOSCH GHP 5-75 X PROFESSIONAL
Niemiecki producent elektronarzędzi ma w swojej ofercie szereg myjek do użytku domowego, a także kilka urządzeń dla bardziej wymagających użytkowników. Jednym z ciekawszych modeli jest urządzenie oznaczone symbolem GHP 5-75 X Professional, którego cena na poziomie 2,6 tys. zł, jak na możliwości, które oferuje, wydaje się całkiem przystępna. Sercem maszyny jest pompa z tłokami ze stali szlachetnej oraz głowicą z mosiądzu, która generuje ciśnienie maksymalne 180 barów i przepływ wody wynoszący 570 l/h.
Do napędu służy natomiast indukcyjny silnik o mocy 2,6 kW. Dodatkowym atutem jest z pewnością zbrojony stalą wąż gumowy o długości 10 m i duże, gumowe koła ułatwiają przemieszczanie myjki. Producent oferuje także w standardowym wyposażeniu bęben na wąż.
NILFISK MC 2C-140/610
Profesjonalne duńskie myjki ciśnieniowe Nilfilsk nie są na naszym rynku zbyt popularne, być może wpływ na to ma cena, która w przypadku opisywanego modelu rozpoczyna się od kwoty 3,6 tys. zł. Warto jednak przyjrzeć mu się bliżej, bo oferuje bardzo wysoką jakość wykonania. Producent określa wspomniany model jako kompaktową maszynę zimnowodną przeznaczoną do wykonywania codziennych prac. Do tłoczenia wody służy pompa o ciśnieniu roboczym 140 barów i maksymalnym przepływie 610 l/h, która jest wyposażona w tłoki ze stali nierdzewnej oraz mosiężną głowicę, a napędzana jednofazowym silnikiem o mocy 2,9 kW. W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się m.in. 10 m gumowego węża w stalowym oplocie oraz dysza "4w1", która w prosty sposób pozwala na dostosowanie strumienia do aktualnej potrzeby.
KRÄNZLE 1152 TST
Ostatnią propozycją w naszym zestawieniu jest myjka 1152 TST niemieckiej firmy Kränzle. Marka, jaką wyrobiła sobie firma przez lata funkcjonowania na rynku, zobowiązuje i właściwie wszystkie jej obecne urządzenia można by zaliczyć do gamy maszyn profesjonalnych lub chociaż półprofesjonalnych, dzięki zastosowanej technologii i wysokiej jakości materiałom. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w cenie, ponieważ za opisywany model trzeba zapłacić ok. 3,4 tys. zł. Co zatem dostajemy za taką kwotę? Model 1152 TST jest najmniejszą kompaktową myjką wyposażoną w kółka transportowe i bęben do zwijania 15-metrowego węża. Za uzyskanie ciśnienia roboczego w zakresie 30-130 barów odpowiada pompa z mosiężną głowicą, która generuje przepływ wody na poziomie 600 l/h. Do napędu służy natomiast silnik o mocy 2,8 kW. Ponadto w standardowym wyposażeniu otrzymujemy lancę Dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej oraz lancę natryskową Vario z bezstopniowo ustawianą strugą od okrągłej do płaskiej, jak również z wysokim lub niskim ciśnieniem.
Artykuł ukazał się w numerze 2/2018 miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • Mateo 2018-07-16 20:36:23
    Bardzo dobry, merytoryczny artykuł.
  • Sracol 2018-03-03 20:13:47
    Jakby nie sracol to by mi pompa siadla
  • rolnik z pasji 2018-03-03 18:16:11
    Jakby pompy w myjkach były takie jak te które robi Gacol - byłoby bardzo dobrze. Niestety w tych szeroko komercyjnych zastosowaniach pompy są dużo gorsze i konsumenci na tym tracą...
  • Zygmunt 2018-02-25 10:25:21
    @kolega, wydzierżawiający idzie pieszo, bo oszczędza na paliwie
  • Kolega 2018-02-25 09:39:44
    A Zygmus powiedz jak Twoj wydzierzawiajacy jak jedzie do Ciebie z czynszem to ma czysty pojazd?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
