Efektywnie i z troską o środowisko - szczelinowe aplikatory do gnojowicy
Ostatnimi czasy coraz więcej mówi się o jak najwydajniejszych technologiach rozprowadzania gnojowicy. Coraz częściej wielu specjalistów odnosi się do stosowanej w niektórych krajach Unii Europejskiej zasady czterech godzin, w czasie których gnojowica powinna być wymieszana z glebą. W tej technice nawożenia bardzo pomocne stają się aplikatory szczelinowe.
Jak twierdzą fachowcy, zasada "czterech godzin" to tylko pierwszy krok na drodze zaostrzenia przepisów dotyczących rozprowadzania gnojowicy. Na przykład z każdym rokiem, w którym Niemcy przekraczają limity całkowitej emisji azotu w rolnictwie, rośnie pod tym względem presja Unii Europejskiej nie tylko na ten kraj. W Holandii, gdzie również występowały problemy z emisją całkowitą w rolnictwie, rozporządzenie w sprawie gnojowicy obowiązuje już od przeszło 20 lat. Dziś żaden Holender nie wróciłby już do rozprowadzania gnojowicy za pomocą tarczy rozpryskowej czy węży wleczonych. Tamtejsze statystyki dowodzą, że powyższe limity nie są już przekraczane. Większa jest też efektywność rozprowadzania gnojowicy. W Danii rozporządzenie o gnojowicy weszło wżycie w 2011 r.
TARCZE I WĘŻE TO PRZEŻYTEK
Różne analizy modelowe wykazują, że bezpośrednie wprowadzanie gnojowicy czy pozostałości fermentacyjnych do gleby niemal natychmiast poprawiłoby sytuację i dzięki temu rozwiązaniu niektóre kraje, np. Niemcy, nie przekraczałyby wartości granicznych. Rozprowadzanie gnojowicy za pomocą tarczy rozpryskowej, węży lub stopek wleczonych nie jest wprowadzaniem nawozu bezpośrednio do gleby. W tych przypadkach na gruntach ornych trzeba w ciągu paru godzin przykryć gnojowicę ziemią w ramach drugiego przejazdu roboczego. Takie metody oznaczają nie tylko zanieczyszczanie środowiska, lecz również niższy stopień wykorzystania składników pokarmowych zawartych w nawozie organicznym i znaczne zanieczyszczanie paszy. Natomiast rozdzielacze szczelinowe wprowadzają gnojowicę i pozostałości fermentacyjne bezpośrednio do gleby.
SZCZELINOWO, CZYLI NAJEFEKTYWNIEJ
Rozprowadzanie gnojowicy za pomocą rozdzielaczy szczelinowych jest metodą najefektywniejszą. Zapewnia ona 90-procentowe wykorzystanie azotu (w przypadku stosowania stopek wleczonych, węży wleczonych i tarczy rozpryskowej wykorzystanie azotu wynosi odpowiednio: 70, 60 i 30 proc.). W metodzie szczelinowej wartościowe składniki gnojowicy trafiają tam, gdzie powinny, a mianowicie bezpośrednio w strefę korzeni. Metoda ta ma także tę zaletę, że przy cieplejszej pogodzie wzrasta uzysk suchej masy (na użytkach zielonych może on sięgać 40 proc.). Każdy holenderski rolnik potwierdzi, że po przestawieniu się na metodę szczelinową uzyskuje jeden-dwa dodatkowe pokosy w roku. To czysty zysk. Wydzielanie woni jest w tej metodzie bliskie zeru (sąsiedzi będą wdzięczni). Inną jej zaletą jest dłuższy przedział czasowy, w którym można rozprowadzać gnojowicę. Bezpośrednie wprowadzanie gnojowicy do gleby uniezależnia rolnika od pogody i uwalnia go od konieczności czekania na opady. W trudnych, stresujących czasach elastyczność eksploatacyjna j est na wagę złota.
NIE DO KAŻDEJ BECZKI
Oponenci mówią, że metoda szczelinowa jest zbyt skomplikowana i droga - to często słyszane twierdzenie. Nie jest to do końca prawda. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia informacja, ponieważ aby uzyskać dobre rezultaty, trzeba zastosować odpowiedni wóz asenizacyjny (nie każda beczka nadaje się do współpracy z rozdzielaczami szczelinowymi).
Duże znaczenie ma przystosowanie do obsługi osprzętu hydrauliki roboczej, ponieważ wóz musi podnosić i dociskać narzędzie zawieszane. Ważna jest przede wszystkim hydraulika docisku, ponieważ utrzymywana musi być odpowiednia głębokość robocza. Ponadto muszą się zgadzać takie parametry, jak rozkład masy i stateczność - w końcu za wozem pracuje ciągnione urządzenie do wprowadzania gnojowicy do gleby. Oprócz tego wóz asenizacyjny musi wykazywać optymalny nacisk czołowy. Dlatego przed zainwestowaniem w technologię szczelinową trzeba zasięgnąć fachowej porady. Ponieważ wóz asenizacyjny ma pracować latami, możliwe powinno być jego przezbrojenie w przypadku zmiany przepisów dotyczących gnojowicy. Wóz asenizacyjny kupuje się na lata, zatem wybierając go, trzeba zadać takie pytania, jak: czy beczka może obsługiwać hydraulikę docisku albo czy można bez kłopotów agregować z beczką rozdzielacz szczelinowy i kultywator?
DROŻSZE, ALE EFEKTYWNIEJSZE
Oczywiście, rozdzielacz szczelinowy ma wyższą cenę nabycia niż zwykły rozlewacz z tarczą rozpryskową. W kalkulacji trzeba jednak uwzględnić większą efektywność metody szczelinowej. Rachunek jest szczególnie przekonywający w sytuacji wysokich cen nawozów mineralnych. Ponadto metoda szczelinowa pozwala na osiągnięcie 90-procentowego poziomu wykorzystania składników pokarmowych. W rezultacie efektywność rozprowadzania gnojowicy potraja się. Zgodnie z informacjami pochodzącymi od niektórych specjalistów oraz instytucji, przestawienie się na metodę szczelinową opłaca się już przy rozprowadzaniu rocznym 3 tys. m3 gnojowicy.
Przy większym stopniu wykorzystania sprzętu rachunek ekonomiczny metody szczelinowej wypada jeszcze lepiej i jej efektywność wzrasta. Trzeba więc uwzględnić w kalkulacji różne czynniki. Technologia szczelinowa daje wyjątkowo duże możliwości zwiększenia efektywności rozprowadzania gnojowicy, zwłaszcza w przypadku usługowców, którzy oferując tę technologię, mogą odróżnić się od konkurencji i podnieść stopień wykorzystania swojego sprzętu.
NAWOŻENIE W TRAKCIE WEGETACJI
Warunkiem optymalnego wykorzystania nawozu naturalnego jest jego rozprowadzanie w fazie uprawy w taki sposób, aby straty składników pokarmowych oraz szkody w glebie i uprawie były minimalne. Do tego konieczny jest wydajny, niezawodnie działający, prosty w obsłudze sprzęt, którego użytkowanie nie jest zbyt kosztowne.
Według szacunków, jedynie 35 proc. gnojowicy jest rozprowadzane metodami przygruntowymi. Nadal są więc często stosowane metody tradycyjne. Do rozprowadzania gnojowicy w fazie uprawy może być stosowany następujący sprzęt:
  • rozlewacze z głowicą rozpryskową typu "łabędzia szyja",
  • rozlewacze wahadłowe,
  • rozdzielacze z wężami wleczonymi,
  • aplikatory iniekcyjne i szczelinowe (stopki wleczone i aplikatory tarczowe).
Wadą rozlewaczy typu "łabędzia szyja" i rozlewaczy wahadłowych jest stosunkowo długa droga, jaką gnojowica przebywa w powietrzu. Rozdzielacze z wężami wleczonymi nie są zbyt chętnie stosowane zwłaszcza na użytkach zielonych ze względu na "wyrastanie gnojowicy" w uprawie. W tym przypadku korzystniejsze jest używanie rozdzielaczy ze stopkami wleczonymi (rozprowadzanie przygruntowe). Rośliny są wówczas mniej zanieczyszczane, nie dochodzi do wspomnianego wyrastania i faza płynna jest szybciej infiltrowana. Doglebowe rozprowadzanie gnojowicy aplikatorami tarczowymi na użytkach zielonych sprawia kłopoty zwłaszcza w okresie suszy, ponieważ w miejscach pustych szybko rozprzestrzenia się szczaw i inne chwasty.
PODSUMOWANIE
Rozprowadzanie gnojowicy za pomocą rozdzielaczy szczelinowych jest metodą bardzo efektywną i zdecydowanie mniej oddziałującą na środowisko naturalne niż metody aplikacji powierzchniowej. Przed ewentualnym zainwestowaniem w technologię szczelinową trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, czy dany wóz asenizacyjny jest przystosowany do agregowania z narzędziami do wprowadzania gnojowicy bezpośrednio do gleby.
Artykuł ukazał się w numerze 2/2017 miesięcznika "Farmer"
  • AgroEnergetyk 2017-03-09 15:36:32
    Autor nie zająknął się, że aplikowanie gnojowicy do gruntu jest znacznie mniej efektywne niż nawożenie gnojowicą przefermentowaną w małej biogazowni rolniczej. Surowa gnojowica aplikowana szczelinowo do gruntu skuteczniej zatruje glebę i cieki wodne, a i tak fetoru w okolicy nie da się uniknąć. Tych wad pozbawiony jest poferment z biogazowni. Co dla uczciwości należało powiedzieć.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.59.14
