Gotowi do żniw
Podczas żniw każda chwila jest cenna. Aby zminimalizować ryzyko przestoju kombajnu spowodowanego awarią, warto maszynę solidnie przygotować do sezonu. To pomoże również uzyskać wysoką jakość plonu i zminimalizować straty ziarna. Podpowiadamy, na jakie newralgiczne elementy należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do pracy.
Przegląd kombajnu warto rozpocząć od ogólnych oględziny maszyny. Trzeba podnieść osłony, sprawdzić stan pasów, łańcuchów, połączeń hydraulicznych i elektrycznych. Należy zamontować wszystkie niezbędne osłony i elementy, które na czas zimy były usunięte z maszyny (na przykład terminal sterujący) i uruchomić silnik. Jeśli akumulator był przechowywany zimą w ciepłym miejscu i regularnie doładowywany, nie powinno być problemów z działaniem rozrusznika. Zawsze jednak przed uruchomieniem powinno się sprawdzić stan elektrolitu i poziom naładowania baterii. Pamiętajmy, że zimny silnik powinno się wprowadzać na wysokie obroty stopniowo, w miarę jego nagrzewania, co przy braku obciążenia roboczego może trwać nawet kilkanaście minut.
Po uruchomieniu maszyny trzeba włączyć zespół młócący, a następnie także żniwny i dokładnie osłuchać, czy nie dochodzą z nich niepokojące odgłosy, na przykład stuki lub zgrzyty świadczące o zużytym łożysku lub łańcuchu czy piski wskazujące na poślizg pasów klinowych. Metoda może wydawać się banalna, ale jest stosowana praktycznie przez wszystkich mechaników. Wprawne ucho może pomóc ustalić miejsca potencjalnych lub występujących już usterek.
Zespół żniwny i omłotowy
Zabierając się za szczegółowy przegląd, warto rozpocząć go od czoła kombajnu, a więc od przyrządu żniwnego. Tutaj trzeba przede wszystkim sprawdzić stan nożyków, na ostrzach których powinny znajdować się charakterystyczne karby. Jeśli uległy one zużyciu, kosę należy wymienić – nie ma sensu ostrzenie gładkich powierzchni nożyków, ponieważ bardzo szybko ulegną stępieniu. Sprawdzamy również pozostałe elementy hedera, a szczególnie stan wału nagarniacza i znajdujących się w nim palców, uzupełniamy palce motowidła i sprawdzamy elementy układu napędowego elementów hedera.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie naciągu łańcucha przenośnika pochyłego i stanu listew poprzecznych, a następnie elementów młocarni. Oceniamy stan cepów, które nie powinny być wykrzywione, zbyt mocno stępione czy starte. Ewentualnej wymiany tych elementów dokonuje się parami. To ważne ze względu na wyważenie bębna młócącego. Przy otwartych osłonach młocarni warto też skontrolować stan klepiska (kompletność i stan drutów) i skalibrować szczeliny omłotowe (wlotową i wylotową).
Układ czyszczący
Przechodząc do układu czyszczącego, nie można pominąć kontroli stanu sit, które muszą mieć równe wszystkie lamelki oraz podsiewacza – jego rynienki powinny być proste i czyste. Niezmiernie istotne – zarówno z puntu widzenia awaryjności, ale i bezpieczeństwa – jest sprawdzenie stanu łożysk lub tulejek (zależnie od konstrukcji). Ewentualne zatarcie lub skrzywienia mogą powodować szybki wzrost temperatury, co w środowisku dużego zapylenia często kończy się pożarem.
Ostatnim elementem jest sieczkarnia. W tym przypadku bardzo ważny jest stan noży: stępione ostrza powodują niedokładne rozdrabnianie materiału, a ponadto powodują znaczący wzrost zużycia paliwa.
Napęd
Obsługę układu napędowego warto rozpocząć od silnika, w którym niezależnie od liczby przepracowanych godzin, olej powinno się wymienić raz do roku. W tym przypadku warto pamiętać o właściwym doborze oleju. Kombajny pracują zazwyczaj sezonowo i w wysokich temperaturach, dlatego olej uniwersalny nie zawsze będzie „na miejscu”. Po przerwie zimowej warto także sprawdzić odstojniki paliwa, wymienić filtry oraz skontrolować jednostkę napędową i układ zasilania paliwem pod kątem wycieków. Niezbędne jest również sprawdzenie filtrów powietrza i ewentualna ich wymiana – przynajmniej zewnętrznego wkładu.
Nie można też zapomnieć o układzie przeniesienia napędu. W przypadku układu hydrostatycznego trzeba pamiętać o okresowej wymianie oleju i sprawdzaniu jego poziomu. Podczas wymiany należy pamiętać o wypłukaniu układu, aby nie zostawić zanieczyszczonych resztek dotychczasowego płynu.
Elektryka i elektronika
Podczas oględzin maszyny przed pracą konieczne jest również sprawdzenie wiązek przewodów elektrycznych. Jak mówi większość serwisantów, układy elektroniczne i elektryczne w kombajnach są same z siebie mało awaryjne. Największe szkody powstają po nieumiejętnym myciu maszyn oraz po kontakcie z gryzoniami, co ma miejsce szczególnie podczas zimowego przestoju.
Podstawowe czynności serwisowe – szczególnie w przypadku starszych maszyn – przeprowadzają zazwyczaj sami właściciele maszyn. Trzeba jednak pamiętać, że kilku- czy nawet kilkunastoletnie maszyny, w których zastosowane układy elektroniczne i komputery pokładowe zazwyczaj wymagają fachowej obsługi: sprawdzenia błędów, kalibracji czy wgrania nowszego oprogramowania.
Codzienna obsługa
Bardzo ważna już podczas żniw jest codzienna obsługa maszyny. Każdy z nowszych kombajnów ma rozmieszczone schematy, na których pokazano punkty smarne z przedziałami czasowymi, które mówią, kiedy należy uzupełnić smar lub wyregulować dany element. W starszych maszynach, w których takie schematy nie występowały lub zostały zniszczone, warto zrobić taką listę kontrolną samodzielnie, na podstawie instrukcji obsługi.
Zapraszamy na bloga rolniknaczasie.pl
  • GrzesiekWo 2016-07-14 20:38:39
    Od niedawna mam nowego Deutz-Fahr z Agromarketu Jaryszki, zobaczymy jak będzie debiutował :)
  • ktusinki 2016-07-13 10:20:06
    sasiad juz bizona od miesiaca naprawia. w tamtym roku rama przy osiach popekala i obie przednie felgi. mowi ze go nie sprzeda bo panswtowy
  • KOCMENTARZ 2016-07-12 14:26:32
    Czy sznurek do snopowiązałek jest już gotowy w magazynach ? O oranżadzie też pomyślcie?
