Jak młócić strączkowe? - ustawienia kombajnu
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 24-07-2016 08:37
Choć w większości przypadków technologia zbioru roślin strączkowych jest właściwie taka sama jak zbóż, to samo ustawienie kombajnu różni się znacząco. Warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Omawiamy je na przykładzie kombajnów Claasa, ale wskazówki w analogiczny sposób będą się odnosiły także do maszyn innych marek z klasycznym systemem omłotu.
Wymóg zazielenienia i dopłaty do roślin wysokobiałkowych - to główne powody, dzięki którym powierzchnia upraw strączkowych gwałtownie wzrosła. Na polach wielu gospodarstw takich roślin nie było od lat. W grupie tej dominują groch i łubin. Na popularności ostatnio zyskała także nowa u nas roślina: soja. - To właśnie o jej zbiór jest najwięcej pytań - zauważa Marek Kałędkiewicz, specjalista ds. wsparcia produktu z Claas Polska. - Nie jest to roślina ciężka do omłotu, choć nasiona są bardziej miękkie niż na przykład grochu. W żadnym z naszych kombajnów nie powinno być problemu z ustawieniem maszyny do zbioru tej rośliny.
STANDARDOWE SITA POWINNY WYSTARCZYĆ
Właściwie każdy kombajn zbożowy w standardowym wyposażeniu ma wszystko, co jest potrzebne do zbioru strączkowych. Jeśli jednak ktoś się nastawia na specjalizację w tym zakresie, może pomyśleć o kilku dodatkowych elementach, które pozwolą na wydajniejszy zbiór, a przede wszystkim podniosą jakość pozyskiwanych nasion. - Jeśli ktoś zbiera strączkowe z niewielkich powierzchni, to standardowe sita żaluzjowe w zupełności mu wystarczą. Straty są minimalne, poniżej dziesiętnych procenta. Jeśli ktoś młóci na przykład bardzo dużo grochu, to zalecane jest sito płaskie, otworkowe z oczkami o średnicy 12 mm. Wtedy mamy pewność zbioru materiału najwyższej czystości i najniższych strat - mówi Kałędkiewicz.
W przypadku zbioru soi, zalecane jest zastosowanie perforowanego dna przenośnika ziarnowego. To dlatego, że uszkodzone, połamane ziarno tej rośliny jest podatne na porażenie grzybami, co może mieć negatywne skutki podczas jego przechowywania. Dzięki otworom w podłodze przenośnika podczas przemieszczania nasion następuje dodatkowa separacja uszkodzonego ziarna - kawałki nasion są odsiewane. - Można powiedzieć, że jest to trzeci etap separacji sitami. W Polsce jest bardzo małe zainteresowanie tego typu rozwiązaniem. Natomiast mieliśmy sporo pytań o ten element w przypadku kombajnów przywiezionych z zagranicy. Zastosowanie go ma sens, jeśli ziarno trafia bezpośrednio do przechowywania i nie jest najpierw poddawane czyszczeniu - m ówi Kałędkiewicz.
HEDER MUSI PRACOWAĆ NISKO
Właściwie każdy typowy heder nadaje się do zbioru strączkowych. Jeśli jednak ktoś nastawia się na wydajny zbiór z dużych powierzchni - szczególnie roślin niskich, takich jak soja - powinien pomyśleć o wyposażeniu kombajnu w heder typu flex, którego zespół tnący dostosowuje się do nierówności pola. Dzięki temu na całej szerokości kosy cięcie odbywa się na zbliżonej wysokości (nawet 2-3 cm), zmniejszając poziom strat i unikając ryzyka zahaczenia kosą o ziemię. W przypadku zwykłych hederów, w pierwszej kolejności należy założyć stawiacze (podnośniki) wyległego łanu, które podnoszą leżące rośliny i pomagają podać je dalej. Nie poleca się natomiast stosowania kos bocznych, które na przykład w ciągnącym się grochu mogłyby wydawać się dobrym rozwiązaniem, a które powodują zwiększenie osypywania się łanu. Ponadto istnieje duże ryzyko uszkodzenia nożyków kosy i aktywnego rozdzielacza łanu, które muszą pracować bardzo nisko.
Pracując nisko opuszczoną przystawką, trzeba pamiętać o częstym kontrolowaniu chwytacza kamieni i jego opróżnianiu. Aby dodatkowo przeciwdziałać "łapaniu" kamieni, w niektórych hederach istnieje możliwość zamontowania dodatkowego progu w podłodze. Zaletą tego rozwiązania jest wychwytywanie większych kamieni jeszcze przed dostaniem się do przenośnika ślimakowo-palcowego, który mógłby ulec uszkodzeniu - operator widzi je na hederze. Wadą jest potrzeba zejścia z maszyny i ręcznego usunięcia niepożądanych elementów z przystawki.
Będąc przy przenośniku ślimakowo-palcowym, trzeba wspomnieć o tym, że może zaistnieć potrzeba zamontowania dodatkowych kawałków wstęgi ślimaka przy gardzieli przenośnika pochyłego. Jest to uzależnione od wielkości kanału wciągającego w danym kombajnie - im szerszy, tym większa potrzeba zastosowania przedłużek. Takie elementy powinny być na wyposażeniu nowego kombajnu, ale są usuwane do zbioru zbóż. Jeśli nie zostaną przykręcone, to w przypadku strączkowych, które charakteryzują się mniejszą masą roślinną niż zboża, może dojść do tego, że środek kanału wciągającego będzie pusty, a to spowoduje, że również młocarnia będzie obciążona nierównomiernie - tylko po bokach. - Samo położenie walca wciągającego pozostaje bez zmian. Ewentualnie możemy zmniejszyć jego prędkość obrotową ze względu na łatwość otwierania się strąków i możliwość odpryskiwania nasion przed heder - wyjaśnia Kałędkiewicz. Zmiany prędkości obrotowej w przypadku hederów Claas dokonuje się przez szybką wymianę napędzającego koła zębatego. Ze względu na niewielką masę roślin, nie trzeba podnosić walca przenośnika pochyłego, (można zmniejszyć jego prędkość - tak jak do kukurydzy, aby nie oscylował i nie kruszył nasion).
Nagarniacza powinno się używać jak najmniej agresywnie. Powinno się go ustawić blisko linii kosy, aby jak najbardziej ograniczyć straty nasion. Prędkość obwodowa powinna być zbliżona do prędkości jazdy kombajnu, ewentualnie z kilkuprocentowym wyprzedzeniem. W przypadku hederów typu vario stół powinno się wsunąć, aby przenośnik ślimakowo-palcowy szybciej chwytał rośliny. Pomocna może okazać się także zmiana wysokości położenia płóz ślizgowych. Trzeba przy tym pamiętać, aby na nowo zaprogramować opory krańcowe systemu kontroli wysokości cięcia - mówi przedstawiciel Claas Polska.
USTAWIENIE MŁOCARNI
Kluczowym ustawieniem jest zmniejszenie obrotów bębna młocarni. - Dla większości roślin strączkowych obroty ustawiane są na poziomie około 500 obr./min. Jednym z wyjątków jest soja, gdzie zwiększamy je do około 550 obr./min, a także fasola, która jest bardzo podatna na pękanie i tutaj obroty zdecydowanie się zmniejsza. W tym przypadku pomocne może okazać się zastosowanie opcjonalnej przekładni planetarnej dodatkowo zmniejszającej ruch bębna. Wtedy możemy wychodzić z prędkością już od 166 obr./min. Jest to rozwiązanie często wykorzystywane przy zbiorze suchej kukurydzy - wyjaśnia Kałędkiewicz.
Jeśli chodzi o pozycję klepiska, w stosunku do ustawień zbożowych szczelinę pod bębnem trzeba zwiększyć, ale nie do maksymalnych wartości - trzeba pozostawić rezerwę ułatwiającą odblokowanie kombajnu w przypadku zapchania bębna. Szczegółowe wartości podaje instrukcja obsługi, ale takie dane należy traktować jako wyjściowe i dopasowywać w trakcie pracy po obserwacji wymłóconych nasion.
  • Dariusz 2016-07-24 18:54:03
    Za kawalerski czasów zdarzyło mi się że w sylwestrową noc o 3 nad ranem mlocilem blond panienkę w kabinie starego claasa. Nigdy bym nie przypuszczał jakie pozycje są osiągalne... aż się przekonałem. Kierownica też jest bardzo przydatna
  • Cuubs 2016-07-24 14:25:28
    Co za nie kompetentny artykuł ! Ani słowa o wymianie klepisk? ? przy omłocie grubonasiennych trzeba zmienić klepiska na elementy z dużymi otworami.
    Jak się zabiera za jakiś temat to trzeba go realizować od początku do końca a nie po łebkach. kompletna amatorka
