Jak ogrzać kabinę ciągnika?
Jak ogrzać kabinę ciągnika? Ursusa C-360 używanego w gospodarstwie także zimą, warto wyposażyć w ogrzewanie kabiny fot. Ł. Głuchowski
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 09-02-2017 07:32
Wiele starszych ciągników nie było wyposażonych w systemy ogrzewania kabiny przez co praca nimi zimą jest bardzo niekomfortowa. Ale można w dość prosty sposób temu zaradzić, na przykład montując w nagrzewnicę wodną.
Większość ciągników rolniczych z fabryczna kabiną posiada różnego rodzaju nagrzewnice, które znacznie podnoszą komfort pracy podczas mrozów. Oprócz podwyższenia temperatury, pracująca nagrzewnica ogranicza roszenie szyb. Niestety w starszych modelach oraz ciągnikach z niefabryczną kabiną może brakować tego ważnego elementu wyposażenia.
Przykładami ciągników, w których producent nie zastosował nagrzewnicy są najmniejsze ursusy: C-330 i C-360. Podczas silnych mrozów, brak ogrzewania jest dość problematyczny, tym bardziej że są to zwykle ciągniki pomocnicze, często wykorzystywane na codzień także zimą.
Nagrzewnica wodna
Najbardziej popularnym systemem ogrzewania jest nagrzewnica wodna. Jest to takie same urządzenie jak w samochodach osobowych. Nagrzewnica wodna jest swojego rodzaju chłodnicą, dzięki której ciepło z płynu chłodniczego jest przekazywane do kabiny. Nagrzewnice najczęściej montowane są do błotnika bądź prawych drzwi ciągnika. Przewody zasilające nagrzewnicę w ciepły płyn, można podłączyć do obiegu np. przed pompą wodną, dzięki czemu obieg będzie wymuszony pracą pompy.
Moc grzewcza uniwersalnej nagrzewnicy, to około 4 KW. Nagrzewnice mogą być wyposażone w dmuchawę wspomagającą przepływ powietrza, zwykle silnik dmuchawa ma moc ok. 50-100 W i potrzebuje zasilania 12 V. Taka nagrzewnica np. wyprodukowana przez firmę Tenere, kosztuje na jednym z portali aukcyjnych 400-600 zł. Natomiast nowa nagrzewnica dedykowana dla Ursusa C-385 (bez nadmuchu) kosztujew sklepie Grene 253 zł.
Osoby dysponujące odrobiną czasu oraz lubiące majsterkować, mogą pokusić się o zaadaptowanie nagrzewnicy samochodowej (kosztującej na tzw. szrocie kilkadziesiąt złotych).
Inne nagrzewnice
Jeśli jednak silnik naszego ciągnika nie jest chłodzony płynem, tak jak ma to miejsce w Władimircu T-25, możemy zastosować np. nagrzewnice elektryczne. Takie urządzenie można kupić już za około 30-50 zł. Jest ono zasilane z gniazdka zapalniczki 12 V z grzałką mocy 150-200 W.
Aby ogrzewanie przebiegało sprawnie musimy zadbać o szczelność kabiny. Dlatego przed zimą warto uzupełnić brakujące szyby oraz uszczelki. Jeśli mamy więcej czasu. możemy wykonać nawiew na szyby, co ma szczególne znaczenie podczas wjazdów do budyków inwentarskich, gdzie w niskich temperaturach szybko skrapla się na nich woda. Można to zrobić np. za pomocą rur PCV połączonych z nagrzewnicą.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • stachu 2017-02-10 12:15:51
    w nowej c360tce to skrzynia tak milusio grzeje w gumaczki, że nie trza żadnego ogrzewania! Podłogowe grzanie tylko w naszej lux-torpedzie
  • rolnik rencista 2017-02-10 05:23:03
    Mechanik jesteś głupi jak but z lewej nogi.Ja już 20 lat temu w MF 255 zastosowałem kompletną nagrzewnicę z F-125p w miejsce gdzie fabrycznie był montowany akumulator. W pokrywce wyciąłem dwa otwory i w nich osadziłem nadmuchy na szybę przednią.Akumulator postawiłem na podłodze kabiny. Przynajmniej mi już nie smrodził elektrolitem i w kabinie było jak w bajce tylko trzeba jeździć na płynie i z termostatem , a nie na wodzie i zamiast termostatu tulejka ze zwrotnicy.
  • z.. 2017-02-09 21:24:01
    Sąsiad jeszcze takim zasuwa ..sąsiadka grubawa co by mu nie grzać w kabinie na dwukółce jedzie. Kiedyś jeździła w środku...właściwie nie pytałam dlaczego taka zmiana tak tylko pomyślałam.
  • imen 2017-02-09 18:25:59
    Ursusy są dla twardzieli im nie potrzebne ogrzewanie.
  • Marecki 2017-02-09 17:02:35
    A teraz nie ma komuny, za to masz krus i donosicielstwo pomiędzy urzędami i systemami władzy. Wypij, wsiądź, zrób coś sobie lub komuś i pozamiatane. Teraz trzeba się zastanowić, zanim się wyciągnie flaszkę.
  • mtzthebest 2017-02-09 15:53:51
    aj tam, za komuny to tylko po flaszce dało się robić
  • Marecki 2017-02-09 14:02:47
    Po flaszce to ty się lepiej grzecznie spać połóż.
  • rol 2017-02-09 11:54:17
    pół litra czystej i żadne dodatkowe grzanie nie jest potrzebne
  • sty 2017-02-09 10:53:08
    C360-3P ma poprowadzoną rurę zbierającą ciepłe powietrze które ciągnie wentylator na chłodnicy i wchodzącą do kabiny nad pedałem sprzęgła. Proste i skuteczne.
  • rol-nick 2017-02-09 10:34:51
    akurat T-25 ma zakładany specjalny kołnierz na cylindry który odbiera ciepło z silnika. Grzeje to tak fajnie, ze w najgorsze mrozy można w samym podkoszulku jeżdzić
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.77.35
