Jak ostrzyć noże pras i przyczep rotorowych?
Sezon zbioru zielonek tuż tuż a noże nienaostrzone? Czym i jak ostrzyć noże – próbujemy odpowiedzieć w niniejszym tekście.
Zbiór zielonki rotorowymi prasami czy przyczepami samozbierającymi z tępymi nożami jest szkodliwy co najmniej z kilku względów; ze względu na stawiany przez nie opór mechanizmy ciągnika i agregowanej z nim maszyny pracują pod zwiększonym obciążeniem, co prowadzi do ich szybszego zużycia, zmniejszenia wydajności pracy oraz zwiększenia zużycia paliwa przez ciągnik. Ponadto gorsza jest jakość cięcia.
Warsztat lub usługi
Często w razie konieczności ostrzenia noży jesteśmy skazani na korzystanie z usług specjalizujących się w tym warsztatów bądź na siebie. W pierwszym przypadku cena za ostrzenie jednego noża do prasy lub przyczepy samozbierającej to koszt ok. 8-10 zł, w drugim zaś trzeba zdać się na znajdujące się w warsztacie narzędzia. Ostrzenie powinno odbywać się na prostej stronie noża, ponieważ falista strona jest powierzchniowo hartowana, a zdarcie tej powierzchni spowoduje, że narzędzie praktycznie nie będzie nadawało się do użytku. Również w przypadku przegrzania a tym samym rozhartowania ostrza można spowodować, że nóż będzie tępił się bardzo szybko, a ceny nowych narzędzi zaczynają się od 80 zł/szt.; w przypadku produktów oryginalnych mogą być kilkukrotnie wyższe. Aby wyeliminować takie ryzyko, do ostrzenia można wykorzystać szlifierki niskoobrotowe z systemem chłodzenia. Jak twierdzi Krzysztof Danowski z Wytwórni Ściernic Polflex, najczęściej używanymi kamieniami szlifierskimi są te o ziarnistości 60 lub 80, zaś ich twardość powinna zależeć od mocy szlifierki. W przypadku szlifierek amatorskich o małej mocy powinno używać się kamieni miękkich, które co prawda będą zużywały się szybciej, jednak zapewnią odpowiednią efektywność ostrzenia, zaś w przypadku urządzeń profesjonalnych o dużej mocy warto stosować kamienie twarde, które będą zużywały się wolniej. Zwraca również uwagę na fakt, że zachowując ostrożność, noże mogą być ostrzone przy pomocy szlifierek kątowych, jednak w tym przypadku należy użyć ściernic lamelkowych zwanych też listkowymi (również o ziarnistości 60 lub 80), które ze względu na swoją konstrukcję pozwalają na przepływ powietrza i tym samym chłodzenie  szlifowanej powierzchni.
Ostrzenie na belce
W rotorowych przyczepach samozbierających producenci udostępniają niekiedy systemy automatycznego ostrzenia noży bez konieczności wymontowywania ich z belki nożowej maszyny.  Przyczepy marki Pöttinger można wyposażyć w system AutoCut. W tym przypadku są one kolejno ostrzone przez napędzany hydraulicznie kamień ostrzący, przesuwający się wzdłuż belki nożowej w celu ostrzenia kolejnych noży. Przyczepy Krone można natomiast wyposażyć w system Speed Sharp. W tym przypadku wszystkie noże ostrzone są na belce nożowej jednocześnie przez sprężynowe tarcze (dzięki sprężynom tarcze dociskane są do ostrzy z odpowiednią siłą), wyposażone w ściernice lamelkowe. W celu naostrzenia noży belka musi zostać wysunięta. Zarówno w przyczepach Pöttinger jak i Krone, liczba cykli ostrzenia może być programowana w zależności od stopnia stępienia noży, a cały proces trwa maksymalnie 4 minuty.
Ostrzarki stacjonarne
Na rynku można znaleźć także ostrzarki stacjonarne.  Należą do nich uniwersalne narzędzia Granit i Göweil MS100, które – dzięki adapterowi do mocowania podstawy – mogą ostrzyć noże nie tylko wklęsłe ale i proste, a więc poza nożami do rotorowych przyczep samozbierających, pras czy wozów paszowych, można nimi ostrzyć noże np. do sieczkarni polowych. Mocowanie noża na podstawie odbywa się przy pomocy uchwytu i ograniczników, zapobiegających jego obrotowi, a możliwość dostosowania urządzenia do ostrzenia noży niemal wszystkich producentów osiągnięto poprzez zastosowanie w podstawie wielu otworów do których wkładane są uchwyt i ograniczniki oraz możliwości regulacji jej odległości względem tarczy szlifującej. Sama tarcza ostrząca osadzona jest na osi silnika elektrycznego o mocy 1,1 kW, osiągającego 2750 obr./min. Ten z kolei zamontowany jest na równoległobocznym, amortyzowanym ramieniu. Ostrzenie odbywa się poprzez ręczne opuszczenie ramienia i płynne przesuwanie tarczy ostrzącej po konturze noża. Narzędzie warto doposażyć w system chłodzenia (dozownik wody), który zapobiegnie ryzyku przegrzania i rozhartowania ostrza. Cena tego typu urządzenia to ok. 5,7 tys. zł brutto.
Jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie oferuje Claas. Urządzenie Aqua Non Stop Comfort przeznaczone jest do ostrzenia na mokro noży niemal wszystkich producentów. W tym przypadku noże osadzane są w szablonach, których wymiana odbywa się beznarzędziowo w czasie niespełna minuty. Producent zwraca uwagę, że dzięki szablonom możliwy jest dokładny szlif noży, dzięki któremu utrzymywany jest ich oryginalny kształt, co skutkuje wydłużeniem czasu ich użytkowania.  Za obsługę stołu i silnika ostrzarki, wyczuwanie noży i sterowanie przebiegiem ostrzenia odpowiadają czujniki ciśnieniowe. Naostrzone noże są odkładane do zasobnika, a więc działanie urządzenia jest zautomatyzowane. Precyzja i szybkość ostrzenia to niewątpliwe zalety urządzenia Aqua Non Stop Comfort, jednak jego cena to niemal dziesięciokrotność ceny ostrzarek Göweil czy Granit, a zatem ponad 50 tys. zł co czyni je ciekawą propozycją raczej dla firm usługowych, nie zaś indywidualnych gospodarstw.
Jak widać, możliwości sposobu ostrzenia noży jest wiele. Kiedy nie istnieje potrzeba częstego ostrzenia noży w prasach lub przyczepach samozbierających, można podjąć się tej czynności samodzielnie lub zdać się na usługi wyspecjalizowanych warsztatów. W przypadku intensywnie eksploatowanych pras rotorowych czy przyczep samozbierających warto pomyśleć o stacjonarnej ostrzarce, a w przypadku tych drugich o automatycznym systemie ostrzenia.
Więcej o ostrzeniu noży maszyn rolniczych już w najbliższym majowym numerze miesięcznika Farmer.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
