Jak zadbać o hydraulikę ciągnika
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 06-05-2014 14:18
Zużycie i w efekcie konieczność wymiany pompy hydraulicznej w ciągniku to często skutki niewłaściwego dbania o układ hydrauliczny. Podpowiadamy jak korzystać z układu aby służył bezawaryjnie jak najdłużej.
Najczęściej przyspieszone zużycie pompy hydraulicznej to efekt jej nadmiernego przegrzania. Może prowadzić do tego zbyt niski poziom oleju w zbiorniku i wzrost jego temperatury.
Oprócz regularnej kontroli poziomu oleju trzeba też dbać o terminową wymianę filtrów. Olej zanieczyszcza się opiłkami, pyłem, wodą.
- Takie zanieczyszczenia wynikają w dużym stopniu z zanieczyszczenia szybkozłączy. Należy zatem unikać podłączania nieznanych maszyn do hydrauliki zewnętrznej ciągnika. W szczególności uwaga ta dotyczy ciągników z elektrohydraulicznym sterowaniem podnośnika tzw. EHR-em , zaworami pierwszeństwa, elektrohydraulicznym sterowaniem rozdzielaczem hydrauliki zewnętrznej - wyjaśnia Jan Siemieniuk z serwisu fabrycznego Pronar.
Kolejny powód przyspieszonego zużycia pompy hydraulicznej to zbyt wysoki poziom nastawu zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli zawór bezpieczeństwa był regulowany na zużytej pompie to po zamontowaniu nowej należy „odpuścić" zawór tj . zmniejszyć nastawę i po uruchomieniu ciągnika ponownie wyregulować ciśnienie zgodnie z instrukcją sprzętu. Gdy to zaniedbamy ryzykujemy natychmiastowym uszkodzeniem pompy gdyż w takim przypadku może dojść do pęknięcia obudowy/pokrywy pompy.
Warto też pamiętać o kilku zasadach podczas sterowania hydrauliką. Na przykład niesprawny podnośnik - zacinający się lub zbyt ustawienie zbyt szybkiego opadania podnośnika prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury oleju i w konsekwencji przyspieszonego zużycia układu.
- Jeżeli rozdzielacz ciągnika jest wyposażony w zatrzaski w położeniach roboczych (podnoszenie, opuszczanie) należy pamiętać o przestawieniu dźwigni rozdzielacza do położenia neutralnego po wykonaniu czynności, gdyż w przeciwnym wypadku praca pompy na ciśnieniu nastawy zaworu bezpieczeństwa skutkuje bardzo szybkim wzrostem temperatury oleju zniszczeniem całej instalacji hydraulicznej - mówi Siemieniuk.
Inne przyczyny prowadzące do przyspieszonego zużycia pompy lub awarii układu hydraulicznego to m.in. niedrożność linii ssącej prowadzi do powstania nadmiernego podciśnienia lub podsysanie powietrza na linii ssącej.
Przeczytaj też Wymiana pompy hydraulicznej w Pronar MTZ
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Walas 2018-09-25 10:02:06
    Na pewno warto sprawdzać stan techniczny naszej maszyny i całego układu hydraulicznego. W tym roku zamówiłem na stornie firmy Gacol nowe złączki hydrauliczne, wysokociśnieniowe.
  • s 2014-05-15 07:28:08
    pożyczyłem kiedyś takiemu @maniek podnośnik widłowy na tuz. Założyłem go póżniej i ciągnik przestał podnosić. Okazało się, że olej czarny, jak smoła, a filtry zawalone. Okazało się, że gostek jechał na przepale, czyli wlewał do hydrauliki olej przepracowany z silnika, który brał od sąsiadów. Pożyczka - czyli wymiana oleju i płukanie układu kosztowała mnie ok 2 tys - o robociżnie i stracie czasu nie mówię.
  • rol-nick 2014-05-14 23:13:06
    takich jak Ty Maniek jest wielu. I za nic nie przetłumaczysz takiemu, ze hydraulika też na dobrym oleju ma chodzić
  • Krzysiek222 2014-05-14 22:14:30
    weź ty się @maniek nie ujawniaj bo cię z tą 30tką w muzeum zamkną
  • Maniek 80 2014-05-14 21:53:44
    Mam C330 rocznik 83 ,olej w skrzyni od nowsci , tylko uzupełniany przepałem.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.26.1
