Klimatyzacja w kombajnie – ostatni gwizdek na serwis
Klimatyzacja w kombajnie – ostatni gwizdek na serwis Sprawna klimatyzacja jest nie mniej ważna co inne podzespoły kombajnu; Fot. GS
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 01-08-2017 08:25
Sprawna klimatyzacja to nie luksus, ale po prostu niezbędny element poprawiający komfort pracy. Warto więc zadbać o to, aby podczas żniw nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Sprawdzenie poprawności pracy układu klimatyzacji jest proste i nie zajmie nam wiele czasu.
Poczciwe Bizony cenione były między innymi za możliwość pomieszczenia skrzynki z zimnym trunkiem w zasięgu kombajnisty, jednak czasy się zmieniły i pochodząc do tematu komfortu pracy w czasie żniw, znacznie ważniejsza wydaje się sprawna klimatyzacja. Warto więc jej poświęcić chwilę, przed wyjazdem w pole.
Luksus za pięć tysięcy
Nawet tyle może kosztować nas wymiana sprężarki klimatyzacji na nową, oczywiście jeżeli całkowicie odpuścimy sobie kwestie związane z jej obsługą Choć na pozór wydaje się, że "klima" nie wymaga od nas jakiejkolwiek obsługi, takie myślenie jest błędem. Czynnik, którym jest napełniony układ (a w zasadzie czynnik i specjalny olej – tak ważny, by nie zatrzeć sprężarki), z biegiem czasu ulatnia się z układu, jest to normalny proces, którego nie da się uniknąć, a który pociąga za sobą zwiększenie zawartości wilgoci w układzie co z kolei prowadzi do pogorszenia efektywności pracy układu. Ale jak to sprawdzić?
Podstawowa diagnostyka
Choć do kompleksowej obsługi klimatyzacji (w tym badania np. markerami czy azotem) potrzebne są specjalne urządzenia i doświadczenie, to podstawowy test jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, potrzebny będzie jedynie termometr z przewodowym czujnikiem, który należy umieścić w kratce nawiewu (na kilka-kilkanaście cm). Sprawny i bardzo wydajny układ klimatyzacji, nastawiony na najniższą temperaturę, powinien bez problemu osiągnąć 4 st. C (wartości 4-9 st. C również są akceptowalne), natomiast odczyt powyżej 10 st. C powinien skierować nas do warsztatu na bardziej miarodajne badania.
Fachowa obsługa
Fachowa obsługa klimatyzacji (a im droższa maszyna, tym bardziej opłaca się wpisać ją listę corocznych wydatków) przebiega wg następujących kroków:
• Usuwany jest cały czynnik chłodzący z układu (dowiadujemy się dokładnie, ile go ubyło i czy to w jego niedoborze tkwił problem);
• Przeprowadzany jest test szczelności (metod jest wiele: środkiem pieniącym, lampą UV, elektronicznie, ciśnieniem, gazem śladowym);
• Sprawdzane jest działanie zaworów oraz ogólny stan elementów układu (wymiana w miarę potrzeb, osuszacz wymienia się co ok. 1000 mth koszt ok. 100-300 zł);
• Układ jest osuszany, a następnie napełniany odpowiednim czynnikiem oraz olejem;
• Weryfikacja parametrów pracy.
Niestety, choć wiele zakładów oferuje odgrzybianie i dezynfekcję układu, sporo osób rezygnuje z tej części usługi chcąc nieco zaoszczędzić. Pytanie na czym? Na własnym zdrowiu? Naszym zdaniem nie warto, przynajmniej jeżeli chodzi o odgrzybianie kanałów wentylacyjnych, dodatkowy zabieg ozonowania można faktycznie pominąć (warto jest go wykonać pomiędzy kolejnymi serwisami klimatyzacji). Ile zatem kosztuje taka kompleksowa usługa (serwis + odgrzybianie)? Od około 150 – 200 zł przy wymianie czynnika oraz do około 250-350 zł za pełen pakiet z czyszczeniem kanałów i wymianą filtra kabinowego (trzeba doliczyć koszt filtra). Do kosztów należny doliczyć jeszcze koszt dojazdu (kilometrówkę) do gospodarstwa, jeżeli chcemy zaoszczędzić sobie tułaczki kombajnem do serwisu.
→ A jak nie fabryczna klimatyzacja to co? Pochwal się swoim rozwiązaniem na forum Farmera
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • tommy 2017-08-01 22:20:25
    @Szaraczek dobrze godo :)
    Ja u siebie dopiero podczas tych upałów zobaczyłem że klima w ciągniku nie działa jak trzeba. Zadzwoniłem do serwisu, przyjadą pojutrze: sprawdzą, dobiją czynnik
  • Szaraczek 2017-08-01 17:29:13
    Ja tam wszystkie naprawy wykonuje w czasie zniw. Dzis mlocilem pasek pekl no to kupilem. Wczoraj bez awarii. Jutro sie zobaczy. Mloce nie duzo tylko 30ha starym claasem ale gdybym mial robic jakies wielkie przygotowania i remonty to bym go sprzedal. Najwazniejsze zeby nie byc niewolnikiem w swojej gospodareczce.
  • Młody rolnik 2017-08-01 16:00:17
    Śmiechłm 😂😂😂 kombajny szykujemy od marca i na początku czerwca zawsze są już po robocie, w sierpniu to się tankuje ropę a nie klime nabija...
    U nas też są tacy co mówią, że jak zjechał to działał 😁
  • malorolny 2017-08-01 15:45:11
    w lipcu serwisy pokończyli ci co robotę biorą na poważnie, teraz to faktycznie ostatni gwizdek... ehh u mnie (wschód) nie brakuje takich co jeszcze po paski jeżdżą
  • wład 2017-08-01 14:15:34
    1-go sierpnia ostatni gwizdek ? Ostatni gwizdek to 1-go lipca.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 100.24.46.10
