LPG – alternatywa dla drogiego ON?
Autor: farmer.pl/kh
Dodano: 28-09-2012 11:18
Po instalacji zasilającej silniki czystym olejem rzepakowym, Pronar wprowadza kolejne alternatywne rozwiązanie. Jest to system dwupaliwowy, w którym silnik pracuje jednocześnie na oleju napędowym i gazie LPG.
Pierwszym poddanym modyfikacji ciągnikiem jest Pronar 5236 z silnikiem Iveco o mocy 97 KM, spełniającym normę spalin Stage 3A. Instalacja gazowa LPG (propan-butan) przypomina układ montowany w samochodach. Uruchamia się automatycznie po osiągnięciu przez reduktor określonej temperatury (około 30 stopni).
Wtryskiwacze gazu zostały umieszczone na kolektorze ssącym, a dawka wtrysku jest automatycznie regulowana przez jednostkę sterującą na podstawie danych z czujnika TPS (położenia dźwigni gazu), sygnałów z czujników ciśnienia, temperatury oraz z sondy lambda. Instalację wyposażono we wszelkie niezbędne zabezpieczenia chroniące silnik przed uszkodzeniem.
Przedstawiciele Pronaru szacują, że dzięki dodatkowemu, tańszemu paliwie jakim jest gaz, właściciel intensywnie użytkowanego ciągnika z instalacją LPG może oszczędzać na paliwie 10-30 proc. ponoszonych kosztów wyłącznie na olej napędowy. Ponadto instalacja gazowa nie niebagatelny wpływ na ochronę środowiska. LPG działa w mieszance gazowo-paliwowej w cylindrach silnika jak katalizator – spala 95-98 proc. ON, gdzie w tradycyjnie zasilanym silniku spala się on w zakresie 75-85 proc.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Bamber 2012-10-08 21:49:34
    Mam nadzieję że cena za ten ciągnik nie podskoczy zbyt dóżo
  • jarki 2012-10-08 21:34:38
    w wózkach widłowych RAK był montowany silnik od ursusa C-330 z instalacją LPG {zasilany tylko LPG} z świecami zapłonowymi bez pompy wtryskowej itd.
  • Mariusz 2012-10-08 20:57:57
    A według mnie to jest bardzo dobra robota przez producentów pronar
  • trys 2012-10-01 21:20:59
    a jeśli ktoś ma 10 km do stacji z lpg to co co drugi dzień tam będzie zaiwaniał zatankować fure
  • jarki 2012-10-01 08:16:12
    wydaje mi się że były widlaki 'RAK'' z silnikiem od 330 na gaz
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.32.33
