Noże w sieczkarni kombajnu – czy należy je ostrzyć?
Noże w sieczkarni kombajnu – czy należy je ostrzyć? Długość odcinków słomy z rozdrabniacza nie powinna przekraczać 10 cm; Fot. KH
Dzięki sieczkarni zamontowanej w kombajnie, resztki pozostające na polu są rozdrobnione co z kolei ułatwia uprawę pożniwną oraz przyspiesza rozkład materii. Ważnym czynnikiem wpływającym na pracę rozdrabniacza jest stan noży. I tu rodzi się pytanie: czy są to elementy, które można we własnym zakresie ostrzyć?
Jeśli słoma ma pozostać na polu jako nawóz, powinna zostać rozdrobniona oraz równomiernie rozrzucona na pasie szerokości kombajnu. Jak radzą specjaliści, długość sieczki nie powinna przekraczać 10 cm, a w 70 proc. powinna mieścić się w przedziale od 1 do 4 cm. Takie rozdrobnienie przyspiesza rozkład substancji zawartych w słomie. Aby to osiągnąć, sieczkarnia zamontowana w kombajnie musi działać bez zarzutów.
Najważniejszymi elementami sieczkarni rozdrabniającej słomę są noże zamontowane na wale oraz nieruchome przeciwnoże. Od tego w jakim stanie są te elementy będzie zależała wydajność sieczkarni. Jeśli noże są zbyt zużyte, resztki pożniwne nie są wystarczająco drobno pocięte, dodatkowo opór stawiany przez rozdrabiany materiał powoduje wzrost zużycia paliwa.
Czy noże się ostrzy?
Operatorzy przyzwyczajeni są, że noże w sieczkarniach będących na wyposażeniu kombajnów ostrzy się w czasie sezonu. Jednak jak mówią specjaliści, takie zabiegi, szczególnie w przypadku nowszych maszyn są niedopuszczalne.
Wał na którym umieszczone są noże w sieczkarni, podczas pracy obraca się z prędkością przekraczającą nawet 3,5 tys. obr./min. Jak mówi Mateusz Janicki z John Deere Polska, przy takich prędkościach ważne jest, aby był odpowiednio wyważony, natomiast ostrzenie w warunkach gospodarskich nie zapewni wystarczającej precyzji.
Bicia wywołane niewyważeniem ruchomych części rozdrabniacza, mogą spowodować uszkodzenie sieczkarni bądź innych elementów kombajnu. Dodatkowo sieczkarnie "z górnej półki" mają zwykle noże z ząbkami, których z oczywistych powodów nie da się ostrzyć.
Jak ocenić czy nóż jeszcze jest dobry?
- W czasie pracy noże stopniowo się zużywają. Gdy osiągną graniczne zużycie po stronie roboczej, należy je obrócić. Jeśli druga strona jest już zużyta, musimy wymienić noże na nowe. O tym, czy nóż jest już zużyty możemy się przekonać porównując jego szerokość w stosunku do nowego elementu. W specyfikacji mamy podane, jaki powinien być ten stosunek, aby element nadawał się do pracy - Mówi Mariusz Pastuszka z John Deere Polska.
Przeciwnoże również można obrócić, jednak przy standardowym użytkowaniu zużywają się w mniejszym stopniu niż noże. Częściej dochodzi za to do ich uszkodzenia z powodu uderzenia kamieniem, bądź kolbą kukurydzy w przypadku młócenia tego zboża na ziarno. W przypadku takich uszkodzeń, przeciwnoże należy wymienić, ponieważ w miejscu uderzenia następuje osłabienie materiału, które w przyszłości spowoduje złamanie się elementu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • John deere 2016-08-18 13:00:40
    Nie zgodzę się z fachowcami od John Deere. Np. W kombajnie 5 klawiszowym Jd 1075 jest 48 noży które w czasie swojej pracy nierownomiernie się zużywają przeZ co jest brak idealnego wywazenia, a przecież nikt nie będzie wymieniał noży co plus minus 50 ha
  • ktusinki 2016-08-14 10:08:43
    w bizonie ja jeszcze moze odkrecalem bo po co tak krotko scinac. w skr w nawet nie robili.
  • Bizon Fans 2016-08-12 13:37:04
    nie wiem jaki sens jest używać sieczkarni. Pryskam chemię, że słoma rośnie po 40 cm. Kombajn łapie kłosy, ma lekko, co wyleci z wytrząsaczy to sieczka. Potem agregat i resztki zakryte. Kombajn bez sieczkarni pali mniej.
  • vdan 2016-08-12 13:25:38
    muszą mieć taką sama wagę po naostrzeniu !!! inaczej sieczkarnia zacznie tarabanić !!! wyważone noże !!!
  • miro -Mercator 50 2016-08-12 10:53:58
    W starszych modelach kombajnów , a takich jest większość zachodzi koniecznosc ostrzenia.
    Brak na rynku profesjonalnych ostzałek ,więc pozostaje szlifierka kątowa i tarcza do ciecia metalu. Nie jest to profesjonalne ale innego wyjścia nie ma.
  • Robert 2016-08-12 10:45:58
    Bajki opowiada. Jeżeli brakuje noża lub kilku po uderzeniu w przeszkodę to zgodzę się,że jest wibracja,ale na pewno nie po ostrzeniu noży.Wszystko tylko kupować nowe a skąd na to nabrać? Proszę specjalistów john deera o odpowiedź.
