Ochrona na kołach – przegląd opryskiwaczy zaczepianych
Autor: Grzegorz Borkowski
Dodano: 14-05-2016 06:40
Kiedy zawieszany opryskiwacz przestaje nam wystarczać, trzeba znaleźć odpowiednio większą, choćby najtańszą maszynę zaczepianą. Przyjrzeliśmy się modelom zaczepianych opryskiwaczy ze zbiornikami o pojemności do 4000 l.
Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększają się również wymogi co do posiadanych maszyn. Producenci opryskiwaczy zaczepianych oferują wersje zarówno ze skromnym wyposażeniem, jak i z zaawansowanymi, drogimi rozwiązaniami. W niniejszym artykule skupiliśmy się na ofercie podstawowych modeli opryskiwaczy zaczepianych o mniejszych pojemnościach zbiorników, które z powodzeniem mogą zastąpić urządzenia zawieszane i wystarczą do ochrony kilkudziesięciohektarowych plantacji roślin.
KRUKOWIAK
Rolę podstawowej serii urządzeń do ochrony roślin w barwach Krukowiaka pełnią opryskiwacze Apollo, które występują w wersjach od 1000 do 2000 l i mogą mieć zamontowaną jedną z pięciu belek opryskujących. Najprostsza z nich - oznaczona symbolem "H" - występuje w wersjach 15, 16 oraz 18 m i jest podnoszona hydraulicznie. Rozkładanie odbywa się jednak ręcznie. Standardową mechaniczną stabilizację belki za dopłatą można zastąpić rozwiązaniem hydraulicznym. Z kolei 15-metrowe belki PHX są w pełni sterowane hydraulicznie. Ich składanie na kształt "X" odbywa się niezależnie dla każdej strony. Belki PHA również mierzą 15 m na szerokość. Składane są poziomo z tyłu opryskiwacza. Wszystkie ich funkcje można kontrolować za pomocą sterownika elektrohydraulicznego.
Opryskiwacze serii Apollo mogą być też wyposażone w jedną z dwóch rodzajów belek składanych wzdłuż opryskiwacza. Obie występują w 5 wersjach szerokości roboczej - w zakresie od 15 do 21 m. Pierwsza z nich - belka typu PHN - jest sterowana hydraulicznie, a jej składanie jest symetryczne. Z kolei w drugiej wersji, PHB, ramiona składane są asymetrycznie, czyli niezależnie od siebie. Dodatkowo obsługa belki jest bardziej komfortowa dzięki specjalnemu panelowi sterowniczemu.
Wszystkie wersje Apollo są seryjnie wyposażone w zaczep skrętny, który umożliwia podążanie kół opryskiwacza po śladach ciągnika.
UNIA GROUP
Krajowy potentat w produkcji maszyn rolniczych oprócz dość zaawansowanych technicznie opryskiwaczy Europa produkuje również stosunkowo proste opryskiwacze przyczepiane Plus. Wyposażone są one w poliestrowe zbiorniki o pojemności od 1200 do 2500 l. Opryskiwacze te oferują do wyboru dwie belki robocze: Standard oraz Rex. Belka Standard składana jest wzdłuż zbiornika i ma możliwość hydraulicznego wychylenia do skłonu. Z kolei belka Rex ma możliwość niezależnego rozkładania ramion, dzięki czemu możliwa jest praca z częściowo rozłożoną belką i częścią sekcji roboczych. Może to być przydatne, gdy chcemy użyć opryskiwacza na ścieżkach przejazdowych o mniejszej szerokości od stosowanej zazwyczaj w naszym gospodarstwie, np. wykonując usługi.
Wyposażenie podstawowe opryskiwacza Plus jest dość ubogie. Na przykład rozwadniacz usytuowano we wlewie zbiornika głównego. Boczny rozwadniacz eżektorowy, który zdecydowanie ułatwia przygotowanie cieczy roboczej, znalazł się za to w rekomendowanym przez producenta opcjonalnym pakiecie fabrycznym. W jego skład wchodzą również: komputer Spray, elektrozawory sekcji roboczych oraz głowice 4-pozycyjne z rozpylaczami. Ten ostatni element dotyczy belki Standard. W przypadku belki Rex w skład pakietu fabrycznego wchodzą głowice 3-pozycyjne, a także belka sterowana elektrohydraulicznie z kabiny ciągnika.
MOSKIT
Moskit oferuje 3 serie opryskiwaczy. Przyjrzeliśmy się najliczniejszej z nich, w której znajdziemy maszyny ze zbiornikami o pojemności od 1000 do 2500 l. Ich zbiorniki wykonane są z polietylenu. Dostępnych jest 8 szerokości belek polowych w zakresie od 12 do 24 m. Można wybierać także pomiędzy sposobami składania ich ramion (symetryczne bądź asymetryczne), a także sposobem sterowania - korzystając jedynie z rozdzielacza ciągnika czy też z pomocy elektrohydrauliki.
Belki robocze w powyższych opryskiwaczach połączone są z ramą za pomocą zawieszenia równoległobocznego i są składane wzdłużnie. Rozwadniacz w podstawowej wersji znajduje się we wlewie do zbiornika głównego, w opcji dostępny jest także rozwadniacz boczny.
BURY
Trzy najmniejsze modele z serii Pelikan (1000, 1500 i 2000 l) dostępne są z 4 rodzajami belek polowych. Wszystkie podnoszone są hydraulicznie. Jedna belka występująca w wersji z oprawami pojedynczymi i wielopozycyjnymi jest rozkładana ręcznie. Pozostałe są rozkładane za pomocą elektrycznie sterowanych siłowników hydraulicznych. Jedna z nich wyposażona jest dodatkowo w rękaw powietrzny.
Wszystkie modele standardowo mają skrętny zaczep i za dopłatą mogą być doposażone m.in. w zewnętrzny rozwadniacz środków ochrony roślin, oświetlenie robocze, dyszę do płukania zbiornika lub elektryczny system myjący, pneumatyczną amortyzację belki opryskowej oraz układ hamulcowy.
PROMAR
Promar oferuje dwie serie opryskiwaczy. Interesująca nas seria prostych maszyn do oprysku ma żywiczne zbiorniki o pojemności od 1000 do 2500 l. W ich przypadku zbiornik na czystą wodę jest zintegrowany w jednej bryle ze zbiornikiem głównym, natomiast zbiornik na wodę do mycia rąk jest oddzielny.
Belka polowa w tych modelach jest oferowana w wersjach od 12 do 21 m. W przypadku wersji rozkładanych ręcznie belka w czasie transportu złożona jest poziomo z tyłu maszyny. Z kolei opryskiwacze Promar z hydraulicznie składanymi belkami w czasie transportu mają je umiejscowione wzdłuż zbiornika.
AMAZONE
Podstawowy model zaczepianych opryskiwaczy Amazone nosi oznaczenie UG i może mieć zbiornik o pojemności 2400 lub 3200 l. Składanie belki opryskującej odbywa się indywidualnie dla każdego jego segmentu, dzięki czemu można bez problemu zmniejszać szerokość pracy i np. opryskiwaczem o szerokości 21 m pracować w ścieżkach przejazdowych wytyczonych co 15 m. Funkcja ta może okazać się szczególnie przydatna dla firm usługowych.
Rozstaw kół wynoszący od 1,5 do 2,25 m reguluje się bezstopniowo. Układ jezdny opryskiwacza można wzbogacić w dwuobwodowy, pneumatyczny układ hamulcowy albo jego wersję hydrauliczną.
Opryskiwacze UG mogą być wyposażone w jeden z trzech rodzajów zaczepów. Najprostszy to SelfTrail - jest to zaczep skrętny łączony z dolnymi ramionami TUZ ciągnika, w którym przegub znajduje się w bliskiej odległości od zbiornika opryskiwacza. Zaczep ten umożliwia podążanie kół opryskiwacza za śladami ciągnika. Wadą tego rozwiązania jest zmniejszenie dopuszczalnej prędkości jazdy z opryskiwaczem podczas przejazdów transportowych do 25 km/h. Według przedstawicieli firmy Amazone najpopularniejszym rozwiązaniem jest zaczep UniTrail, który ma podobne właściwości na polu, co SelfTrail, ale dodatkowo jest blokowany do transportu, co umożliwia jazdę z prędkością do 40 km/h. Najbardziej zaawansowaną wersją układu do podążania opryskiwacza śladami ciągnika jest AutoTrail. W jego przypadku skręt zaczepu jest realizowany przy wykorzystaniu siłownika. Wielkość jego wychylenia jest uzależniona od odczytów czujnika skrętu ciągnika.
KUHN
Francuski producent przewidział dla średniej wielkości gospodarstw model Lexis 3000 ze zbiornikiem o pojemności 3000 l. Jest to najnowszy opryskiwacz przyczepiany w ofercie firmy. Charakteryzuje się stosunkowo prostymi, a jednocześnie nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest system Manusept, który składa się jedynie z dwóch głównych zaworów, dzięki czemu uruchamianie oprysku wymaga o połowę mniej operacji niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Opryskiwacz może być wyposażony w belki polowe o szerokości od 18 do 24 m, z systemem stabilizacji Equilibra. W standardowym wyposażeniu znajduje się sterownik utrzymujący dawkę oprysku niezależnie od prędkości jazdy. W opcji znajdziemy m.in. sterowanie sekcjami za pomocą modułu GPS oraz nowy sterownik Visioreb. Ten ostatni ma duży, kolorowy wyświetlacz i pozwala na zarządzenie bardziej zaawansowanymi funkcjami oraz obserwowanie parametrów pracy opryskiwacza.
HORSCH
Również Horsch niedawno włączył do swojej oferty budżetowy opryskiwacz o nazwie Leeb LT. W jego przypadku określenie "budżetowy" może budzić pewne kontrowersje, bo w porównaniu z konkurencyjnymi maszynami opryskiwacz ten jest konstrukcją bardziej zaawansowaną technologicznie. Niemniej jest to najprostszy model w barwach niemieckiego producenta. Maszyna występuje w wersjach o pojemności nominalnej 4 i 5 tys. l i szerokościach belki roboczej od 18 do 42 m. Główne różnice modelu Leeb LT w stosunku do pozostałych opryskiwaczy Horsch to zastosowanie zbiornika z tworzywa sztucznego zamiast ze stali nierdzewnej oraz montowanie w podstawowej wersji prostych pomp membranowo-tłokowych, które jednak za dopłatą można zamienić na zespół pomp składający się z pompy wirowej będącej wtedy pompą główną i pompy membranowo-tłokowej pełniącej w tej sytuacji jedynie rolę pompy zasilającej.
Charakterystyczną cechą tych opryskiwaczy jest możliwość zastosowania innowacyjnej belki roboczej własnej konstrukcji BoomControl. Wyposażona jest ona w rozpylacze rozstawione co 25 cm, dzięki czemu standardowo pracuje ona 30 cm nad wierzchołkami roślin, a to minimalizuje efekt znoszenia cieczy przez wiatr i pozwala jej lepiej penetrować łan. W razie potrzeby można też wyłączyć co drugi rozpylacz, uzyskując tradycyjne parametry oprysku wynikające z r ozstawu dysz co 50 cm.
JOHN DEERE
Najmniejszy opryskiwacz zaczepiany John Deere M 724 wyposażony jest w zbiornik o pojemności 2400 l, któremu towarzyszy zasobnik mieszczący 400 l wody do płukania i 20-litrowy pojemnik wody do mycia rąk. 2-calowe przyłącze do przewodów elastycznych umożliwia sprawne napełnienie opryskiwacza, a odpowiednią wydajność zapewnia pompa o wydatku 280 l.
Maszyna może być wyposażona w belkę podwójnie lub potrójnie składaną wzdłuż zbiornika. Obie występują w różnych wersjach szerokości, odpowiednio: 18-28 i 24- 30 m. Producent podkreśla dużą stabilność opryskiwacza dzięki nisko umieszczonemu środkowi ciężkości i równomiernie rozłożonej masie. Jak zapewnia, możliwy jest bezpieczny transport z prędkością do 40 km/ godz. nawet z pełnym zbiornikiem. W podstawowej wersji znajduje się zaczep sztywny, ale można zastąpić go wersją kierowaną.
Opryskiwacz może być wyposażony w sterowanie sekcjami z wykorzystaniem GPS, a także w system zmiennego dawkowania środków ochrony roślin z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych map pola.
KVERNELAND
W ofercie Kvernelanda rolę najskromniejszego modelu pełni Ikarus S, który występuje w wersjach 2800 i 3800 l i może mieć zamontowaną jedną z dwóch rodzajów belek polowych. Pierwsza - składana w poziomie - jest oznaczona symbolem HSS i występuje w wersjach od 18 do 28 m, natomiast składana w pionie belka HC jest oferowana w szerokościach 18- 24 m. Zespół zaworów EasySet zabezpieczony jest przed brudem za pomocą otwieranej na bok osłony. Podstawowy komputer sterujący FlowMate Control FMC pozwala na sterowanie wszystkimi funkcjami opryskowymi i hydraulicznymi maszyny oraz ma pamięć 25 działek. Na liście opcji znajduje się zaawansowany komputer sterujący IsoMatch Tellus z 12,1-calowym ekranem dotykowym, na którym można np. wyświetlić obraz z kamery. Terminal ma możliwość podłączenia odbiornika GPS oraz różnych czujników. Można go także rozbudować o moduł IsoMatch GEOcontrol, który odpowiada za zarządzenie sekcjami i zmianę dawki oprysku na podstawie danych z systemu zarządzania gospodarstwem z uwzględnieniem aktualnej pozycji na polu. Odciążającą operatora opcją jest system BoomGuide Pro odpowiadający za utrzymywanie stałej wysokości belki roboczej nad roślinami.
LEMKEN
Rolę najprostszego modelu w przypadku niebieskich maszyn pełni Primus. Najmniejsza jego wersja mieści 2800 l i występuje z belkami opryskowymi o szerokości od 15 do 33 m.
W wersji podstawowej dostępny jest dyszel sztywny przeznaczony do podłączenia do górnego zaczepu. Za dopłatą można przedłużyć go o 30 cm lub wymienić na dyszel do zaczepu dolnego. Na liście opcji znalazła się również amortyzowana końcówka dyszla. Zdaniem producenta w połączeniu z dużymi kołami jest ona w stanie zastąpić dużo bardziej skomplikowaną oś z amortyzacją pneumatyczną.
Producent zwraca również uwagę na charakterystyczną dla opryskiwacza Primus małą ilość pozostałości cieczy roboczej w przewodach przepływu zwrotnego. Jego zdaniem to zasługa systemu bypassowego, który zbiera ciecz z powyższych przewodów i kieruje ją do zbiornika.
Lemken Primus seryjnie wyposażony jest w komputer sterujący Teejet 844 E. Reguluje on m.in. wydatek cieczy roboczej w zależności od prędkości jazdy oraz wyświetla informacje nt. podstawowych parametrów pracy maszyny. W opcji dostępny jest nieco bardziej rozbudowany komputer Spraydos i dający najwięcej możliwości terminal Isobus współpracujący m.in. z GPS i mapami pola. Gdy terminal Isobus jest wykorzystywany, sterowanie opryskiwaczem odbywa się za pomocą dżojstika.
PODSUMOWANIE
W zależności od producenta pojęcie podstawowego modelu mocno się różni. Krajowi producenci swoją ofertę rozpoczynają od prostych modeli ze stosunkowo ubogim wyposażeniem, które można jednak znacznie rozbudować, dokupując poszczególne opcje. Firmy zagraniczne zazwyczaj nawet wersje standardowe oferują jako dość rozbudowane, a na listach ich wyposażenia dodatkowego można znaleźć rozwiązania bardzo zaawansowane, związane głównie z automatyzacją pracy opryskiwacza. Różnice widoczne są również w samej wielkości maszyn. Podczas gdy krajowi producenci oferują modele zaczepiane ze zbiornikami już od 1000 l, producenci zagraniczni rozpoczynają cenniki od maszyn ponad dwukrotnie większych.
Przy wyborze konkretnego modelu jak zwykle trzeba zastanowić się nad rzeczywistymi potrzebami gospodarstwa. Kupiona na wyrost maszyna będzie niepotrzebnym obciążeniem gospodarskiego budżetu, a jej zalety w niezbyt dużym gospodarstwie i tak nie zostaną w pełni wykorzystane.
Artykuł ukazał się w kwietniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
Zamów prenumeratę
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • Błażej 2018-02-13 15:50:22
    Ja dodam od siebie, że znam dobrą stację kontroli opryskiwaczy, która zajmuje się kompleksowymi przeglądami opryskiwaczy polowych. Przeprowadza badania ogólne oceniające sprawność techniczną, sporządza pełną dokumentację, zajmuje się naprawami, modernizacją i sprzedażą części do wszystkich rodzajów opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych. Serdecznie polecam odwiedzić stronę: fhupawlak. pl
  • mieio 2018-02-13 15:36:13
    Najlepszy sprawdzony 200l 8m
  • garek 2016-05-16 07:25:22
    Hm mam dwa ikarusy i jest ok
  • plplplplpl 2016-05-15 14:33:39
    @Maciej oczywiście są to jedne z lepszych opryskiwaczy więc po co przepłacać za zagraniczny. Ja mam 600l 15m- gdyby nie ta lanca było by super (podobno coś tam jeszcze udoskonalili w tym kierunku więc teraz po wymianie miejmy nadzieje, że będzie służył bezawaryjnie). Najważniejsze, że zarówno na nowym ciągniku, jak i na starym 2812 jest dobry strumień rozpryskiwania, bez gazowania ciągnikiem(jak w poprzednim opryskiwaczu od burego ;)).
  • Franco 2016-05-15 08:45:01
    Żeby nie było czasem jak z Maschio. Szli jak burza bo kręcili.
  • Venus oszczepalin 2016-05-15 02:31:40
    panowie rolnicy szanujmy Polskie firmy kupujemy to co Polskie lecz czasami marka ma znaczenie i niestety wybieramy zagraniczne (biardzki) (zbuczyn) (trojanów) podsespoły nadaja sie i z zachodnich tyle ze trzeba przerobic od pompy do koncówki! jestem bohaterem w swoim gospodarstwie polecam Polskie jesli trzeba to poprawmy nie rujujmy Polskiego o nam zostało pozdrawiam
  • Maciej 2016-05-14 21:06:31
    hmm , ja posiadam 12m zawieszany 800l i nie ma problemu żadnego obecnie posiadam 1500 l 18m i pena hydraulika małe awarie były ale naprwde małe pierdółki Ale Najważeniejsze Pryska bardzo Dobrze ,m na komputerze comand hydro i naprawde nieżauje wyboru tymbardziej że mam ok 40 tyś w kieszeni od lepszych rozreklamowanych marek ,To jest ważne nie ma ludzi nie mylących ! Anie maszyn bezawaryjnych najważeniejsze żę gwarnacja pracuje jak należy ! JA będe i Tak polecał!!
  • ja 2016-05-14 17:57:09
    Pamiętacie może, który producent reklamował się na stronie tak, że robi dobre opryskiwacze w niskiej cenie?
  • heniek 2016-05-14 15:15:53
  • Mercu 2016-05-14 12:23:38
    a gdzie moj Hardi?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.197.24
