Ostrożnie z tuningiem
Autor: farmer.pl/K.Hołownia
Dodano: 13-02-2013 09:47
Zmiana oprogramowania sterującego silnikiem zawsze wiąże się z ryzykiem szybszego zużycia różnych podzespołów ciągnika. Narażony jest nie tylko silnik.
Zwiększanie osiągów silników ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Do pierwszej grupy z pewnością należy Tomasz Jaworowski z Podlasia. W jego gospodarstwie są już ciągniki w których moc została zwiększona. Należy do nich m.in. John Deere 5720. Rolnik zapytany o wynik modyfikacji sterowników silnika wyjaśnia: - Zmniejszyło się zużycie paliwa, poza tym teraz ciągniki „nie boi się" wolnych obrotów - ma znacznie więcej siły na w niższym zakresie obrotów, a wiec większy moment obrotowy jest dostępny w niższym zakresie obrotów. Wynik z hamowni wykazał, że silnik przed modyfikacją generował 85 KM, natomiast „po zabiegu" - 104 KM.
Nieumiejętnie zmienione oprogramowanie sterowania silnika może spowodować większe lub mniejsze szkody. Tu rolnik ma również złe doświadczenia. Przy drugim ciągniku, którym był Deutz-Fahr Agrotron 130, nie poszło już tak dobrze. - Przyjechał mechanik i wgrał komputerem nowy program. Podobno „podkręcił" moc o 20 KM, ale zużycie paliwa jest teraz na poziomie 150 proc. w porównaniu do tego przed tuningiem - wyjaśnia rolnik. Trudno też powiedzieć o ile faktycznie polepszyły się parametry silnika, bo nie było pomiaru na hamowni.
Jaworowski już kontaktował się już z firmą profesjonalnie zajmującą się tuningiem ciagników rolniczych, gdzie powiedziano mu, że konieczne będzie powtórne wgranie poprzedniego oprogramowania, a potem dopiero możliwa będzie prawidłowa zmiana parametrów. Przy okazji modyfikacji Deutz-Fahra, planuje również zmianę parametrów dwóch innych ciągników. - Przekonałem się, że do takich modyfikacji potrzebny jest porządny fachowiec. Koszt zrobienia Deutz-Fahra był niewielki - 500 zł, było to 5 min. pracy mechanika z komputerem, ale efekty są mizerne, ciągnik jest do poprawki. Profesjonalna firma z doświadczeniem i hamownią która robiła już u nas John Deere'a 5720, weźmie prawdopodobnie 3-4 tys. zł za jeden ciągnik.
Tuning wydaje się zasadny szczególnie przy tych modelach, które mają te same silniki, pompy paliwowe, układy wtrysku. - Wszystko zależy jaka jest różnica w parametrach pomiędzy poszczególnymi modelami w danym typoszeregu. Jeśli różnica jest niewielka, to rzeczywiście w większości przypadków różnice są w sterowaniu elektroniką - mówi Stanisław Wolski, szef serwisu John Deere Polska. - Problem polega na tym jeśli na przykład mamy różnego rodzaju przekładnie zautomatyzowane, są one zsynchronizowane z obrotami silnika i tutaj zaczynają się „schody". Nie będzie tu współgrania. Firmy przeprowadzające modyfikację zajmują się wyłącznie silnikami i ich sterowaniem. W przypadku bliskich modeli w typoszeregu, mechanicznego zagrożenia specjalnie nie widzę. Natomiast jest kwestia współgrania oprogramowani - tłumaczy specjalista. - Mamy też takie przykłady, że ten sam model przeprogramowany według tej samej zasady co u sąsiada, niemal totalnie „umarł" i dealer musiał mu kalibrować wszystkie sterowniki od początku, bo nie wiadomo co się wydarzyło - dodaje.
Wolski podaje również dokładne skutki tuningu, odnotowane przez serwisy dealerskie John Deere ze Świata i Polski. - Wszystkie z tych przypadków w mniejszej lub większej ilości zostały odnotowane także w Polsce - mówi szef serwisu.
  • Gwarancja
Gwarancja na maszynę traci ważność, jeżeli został zmieniony poziom mocy w stosunku do specyfikacji fabrycznej.
  • Uszkodzenie tłoka
Wyższa niż określona dawka paliwa zwiększa ciśnienie wtrysku, jak również ilość energii cieplnej uwolnionej do komory spalania. W wyniku wyższej temperatury pracy silnika zmniejsza się wytrzymałość zmęczeniowa tłoków, co znacznie zmniejsza ich trwałość i niezawodność.
  •  Pompa paliwowa
Zastosowane urządzenia podnoszą ciśnienie w wewnątrz układu wtryskowego. Zwiększone ciśnienie paliwa przekracza maksymalne wartości zalecane przez producenta pompy wtryskowej. Pompa doświadczy przyspieszonego zużycia swoich łożysk, wałka krzywkowego jak i dysz wtryskowych.
  • Przegrzanie się silnika
Zwiększona temperatura pracy silnika będzie skutkować wyższym ciepłem obciążającym system chłodzenia silnika - co może powodować przegrzewanie się silnika. Dodatkowe ciepło będzie również skracało żywotność komponentów układu chłodzenia.
  • Uszkodzenia układu przeniesienia napędu
Osie, przekładnie główne oraz WOM są wielkością dopasowane do mocy ciągników. Zwiększenie mocy skraca żywotność i powoduje przedwczesne uszkodzenie wszystkich elementów przenoszących napęd. Ponieważ w nowoczesnych ciągnikach oprogramowanie silnika współgra z oprogramowaniem innych komponentów takich jak przekładnia, WOM, podnośnik - zmiana oprogramowania silnika może prowadzić do niedopasowania w oprogramowaniu tych komponentów, lub całkowity brak kontroli nad ich „współpracą".
  • Emisja spalin
Emisja spalin może przekraczać ograniczenia prawne. Jest to wyraźnym naruszeniem przepisów dotyczących emisji spalin i w niektórych krajach może spowodować nałożenie znacznych kar na osoby lub firmy popełniających takie naruszenie.
  • Żywotność silnika
Trwałość i niezawodność silnika jest znacznie zmniejszona, ponieważ limity konstrukcyjne wielu elementów zostaną przekroczone.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (44)
  • do jarek 2017-12-06 22:25:23
    A to się rozgranicza jakoś? Też się wybieram do tych specy co roman, słyszałem dobre rzeczy same o nich.
  • jarek 2017-08-10 19:42:17
    a W tym T7 zmieniali Ci moc na boosterze czy tylko nominalną ?
  • Romek 2017-08-07 13:28:24
    W moim przypadku ( New Holland T7.200 ) też pozytywnie wyszło, a jeżdżę już trzeci sezon tak.Ważne, żeby fachowiec był kumaty, koło Białegostoku jest firma cartonic czy jakoś tak, mogę polecić.
  • Damian 2017-04-04 09:21:56
    okeeeeeeej, chyba zajmię się tym tematem :)
    dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
  • żuraw 2017-03-30 14:19:27
    czuć, czuć, w zależnosci od ciagnika zwiększy ci moc. u mnie przybyło około 30 KM i faktycznie taka liczbe czuc przy jeździe
  • do żuraw 2017-03-13 09:27:05
    no i jak tj odczuwalne ? zrywny jest bardziej ? czy nie za bardzo czuć ?
    wypytuje tak, bo myśle nad tym ale jeszcze przekonany nie jestem :D
  • żuraw 2017-03-07 09:17:43
    New Holland T7.170 :) + +26 KM i +208 NM na hamownii
  • do żuraw 2017-03-06 09:03:06
    a jak to wygląda, ile przybyło ci mocy w hollandzie ? jaki model ?
  • żuraw 2017-02-23 15:41:01
    z mojego hollanda po tuningu sie ciesze, dobrze jest. sasiad tez robil i marudzi. ile ludzi tyle komenatrzy chyba
  • Piotrek 2017-02-17 09:40:31
    czemu ostrożnie ? ale pierdoly..... nie ostroznie tylko robic trzeba bo mocniej jest
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.188.87
