Aby praca podkaszarką była wydajna i przyjemna, trzeba urządzenie prawidłowo dobrać do wielkości ogrodu. Firma Gardena proponuje prosty podział - określić typ swojego ogrodu i wybrać właściwy model podkaszarki.
Wyróżnione zostały cztery typy ogródów: S (niewielkie), M (rodzinne), L (duże ogrody) i XL (zarośnięte ogrody). Dla każdego z typów przyporządkowano odpowiednie urządzenia tnące:
1. Podkaszarka żyłkowa SmallCut 300 - idealna do pracy w niewielkich ogrodach. Jest to model dwuręczny, co gwarantuje wygodę i stabilność w jej prowadzeniu. Średnica cięcia wynosi 230 mm, moc 300 W, natomiast średnica i długość żyłki mają odpowiednio 1,5 mm i 10 m. W komplecie z tym modelem znajdują się 2 kasety z żyłką;
2. Podkaszarka żyłkowa ComfortCut 450 - służy do podcinania przerośniętych brzegów trawników i nieprzystępnych miejsc. Posiada wygodny, duży przycisk włączający oraz długi, regulowany uchwyt pozwalający na indywidualne dopasowanie do wzrostu użytkownika. Dodatkowo wyposażony w składana osłonę zabezpieczającą roślinność przed uszkodzeniem i składane koła ułatwiające prowadzenie. Charakteryzuje się większymi parametrami, średnica cięcia wynosi 250 mm, moc silnika 450 W, a wymiary żyłki to 1,6 mm średnicy oraz 6 m długości;
3. Podkaszarka żyłkowa ComfortCut 450 - służy do podcinania przerośniętych brzegów trawników i nieprzystępnych miejsc. Posiada wygodny, duży przycisk włączający oraz długi, regulowany uchwyt pozwalający na indywidualne dopasowanie do wzrostu użytkownika. Dodatkowo wyposażony w składana osłonę zabezpieczającą roślinność przed uszkodzeniem i składane koła ułatwiające prowadzenie. Charakteryzuje się większymi parametrami, średnica cięcia wynosi 250 mm, moc silnika 450 W, a wymiary żyłki to 1,6 mm średnicy oraz 6 m długości;
4. Ppodkaszarka AccuCut 400 Li - bezprzewodowa podkaszarka, która idealnie nadaje się do prac w małych i średnich ogrodach. Wyposażona jest w wymienny, mocny akumulator litowo-jonowy o parametrach 18 V i 1,6 Ah. Podobnie jak pozostałe podkaszarki ma duży przycisk włączający oraz długi, regulowany uchwyt. Posiada system Rotor-Cut gwarantujący dokładność oraz cichą pracę. Średnica cięcia wynosi 230 mm. Ładowanie akumulatora do pełna przez około 3 godziny gwarantuje 30 minut pracy.
Źródło: farmer.pl
