Przyszłość leży w precyzji
Przyszłość leży w precyzji Wywiad z Bogdanem Kazimierczakiem, specjalistą od systemów FarmSight z John Deere Polska
W obliczu trudnych do przewidzenia ciągłych zmian w branży rolniczej - zmiennych cen płodów rolnych, paliw, kosztów środków produkcji i warunków pogodowych - sposobem na zwiększenie dochodu rolniczego może być zastosowanie szeroko pojętego rolnictwa precyzyjnego. O tym, w czym mogą pomóc nowoczesne rozwiązania i jakich narzędzi można do tego użyć, rozmawiamy z Bogdanem Kazimierczakiem, specjalistą od systemów FarmSight z John Deere Polska.
"Farmer": Czym tak naprawdę jest rolnictwo precyzyjne?
Bogdan Kazimierczak: Rolnictwo precyzyjne to szereg rozwiązań pomagających rolnikom w optymalizacji wykorzystania zasobów, zwiększeniu zysków z produkcji, ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, skróceniu czasu trwania zabiegów agrotechnicznych oraz podwyższeniu komfortu i jakości pracy. W skrócie: pozwala rolnikom wyprodukować więcej niższymi nakładami.
"Farmer": Gdzie znajduje zastosowanie rolnictwo precyzyjne?
B.K.: Technologie rolnictwa precyzyjnego znajdują zastosowanie na przestrzeni całego roku, w prawie każdym zabiegu agrotechnicznym i na każdym etapie wzrostu plonu, tj. od orki czy uprawy, przez siew, nawożenie i oprysk, aż po zbiór. Kluczowym rozwiązaniem jest w tym przypadku system pozycjonowania. John Deere oferuje swoim klientom wiele poziomów dokładności pozycjonowania.
Obecnie wprowadziliśmy do oferty nowy odbiornik StarFire 6000, który zapewnia jeszcze wyższą dokładność prowadzenia maszyny z dokładnością ± 15 cm (SF1), ± 3 cm (SF3) oraz ± 2 cm (RTK). Z ogólnych szacunków wynika, że prawie 70-80 proc. nowych maszyn rolniczych zawiera komponenty rolnictwa precyzyjnego w swoim wyposażeniu. John Deere, w ramach strategii FarmSight, sugeruje, aby każda maszyna o mocy powyżej 150 KM była wyposażona w taki system.
Rolnictwo precyzyjne umożliwia również monitorowanie parametrów pracy maszyny, jej lokalizację, diagnostykę oraz zbieranie informacji o plonie. Dzięki temu rolnictwo precyzyjne znajduje szerokie wykorzystanie w zarządzaniu gospodarstwem: flotą maszyn, zespołem pracowników, podwyższaniem jakości i wielkości plonów.
"Farmer": Czy możemy określić korzyści, jakie rolnictwo precyzyjne przynosi rolnikowi?
B.K.: Niezależnie od rodzaju maszyny, tj. w ciągniku, kombajnie, sieczkarni samobieżnej czy opryskiwaczu samobieżnym, z pomocą przychodzą rolnikom systemy automatycznego prowadzenia satelitarnego, takie jak np: John Deere AutoTrac, zintegrowany wyłącznie z maszynami Johna Deere’a, John Deere AutoTrac Universal, przeznaczony do maszyn obcej marki i starszych modeli Johna Deere’a oraz John Deere AutoTrac Controller, który również może być zintegrowany z maszynami obcej marki i starszymi modelami maszyn Johna Deere’a. Dzięki dokładnej znajomości pozycji maszyny system AutoTrac prowadzi ją przez pole automatycznie, korygując na bieżąco jej tor jazdy. Rozważmy przypadek kombajnu. Dzięki systemowi prowadzenia maszyna porusza się po optymalnym torze, pracując z pełną szerokością roboczą kosy tnącej, co przekłada się na obniżone zużycie paliwa (l/ha) i większą wydajność (ha/h). Ograniczamy jednocześnie ilość zakładek i omijaków, co ponownie podnosi wydajność zabiegu. Co więcej, system prowadzenia pracuje identycznie, niezależnie od pory dnia czy warunków widoczności, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność maszyny. Dodatkowo w przypadku zbioru kukurydzy system John Deere AutoTrac może współpracować z systemem prowadzenia w rzędach John Deere RowSense.
System iTEC Pro zarządza ciągnikiem i jednocześnie zaczepioną maszyną na uwrociach, automatycznie sterując różnymi funkcjami:
  • układem kierowniczym,
  • przekładnią i prędkością jezdną,
  • prędkością obrotową silnika,
  • rozłączając/załączając blokadę mechanizmu różnicowego,
  • rozłączając/załączając przedni napęd,
  • podnosząc/opuszczając TUZ,
  • wyłączając/załączając WOM,
  • rozłączając/załączając przepływ w gniazdach hydraulicznych, itp.
"Farmer": Podkreślił Pan maksymalne wykorzystania maszyny oraz niższe zużycia paliwa. Czy są jeszcze inne możliwości obniżenia kosztów produkcji rolnej za pomocą systemów precyzyjnego rolnictwa?
B.K.: W przypadku maszyn towarzyszących, takich jak siewnik, opryskiwacz czy rozsiewacz nawozów, oszczędności płynące z zastosowania technologii rolnictwa precyzyjnego są jeszcze większe. Materiał siewny oraz środki ochrony roślin są składnikami kosztów operacyjnych gospodarstw rolnych. Dzięki zastosowaniu systemów pozycjonowania ciągnika w połączeniu np. z systemem kontroli sekcji na belce opryskowej (John Deere Section Control) opryskiwacze Johna Deere’a mogą precyzyjnie aplikować środek chemiczny, ograniczając ilość omijaków oraz nakładek. Z jednej strony chronimy plon przed działaniem szkodników, z drugiej zaś przed uszkodzeniem spowodowanym kolejnym opryskiem. Nierównomierny kształt pól nie ma wpływu na dokładność pracy, a oszczędności będą w takim przypadku jeszcze większe. Operator maszyny pracuje w bardziej komfortowych warunkach bez stresu, ponieważ sterowanie sekcjami belki opryskowej odbywa się automatycznie również nocą.
Warto też dodać, że w połączeniu z technologią zmiennego dawkowania środki chemiczne mogą być aplikowane stosownie do potencjału gleby (wilgotności, nasycenia składnikami mineralnymi itp.) oraz plonu czy warunków pogodowych.
"Farmer": Rolnictwo precyzyjne stanowi kluczowe narzędzie do monitorowania różnych parametrów maszyny i plonu. W jaki sposób możemy wykorzystać zbierane informacje podczas prac polowych i w gospodarstwie?
B.K.: Niezależnie od stosowanej technologii rolnictwa precyzyjnego ogromne znaczenie ma monitorowanie postępu zabiegów oraz rezultatów przeprowadzonych prac na polu. Innymi słowy: rolnik szuka sposobu na uzyskanie informacji o skuteczności swoich działań. Tu z pomocą przychodzą systemy monitorowania: wilgotności plonu, wielkości plonu (t/ha), aplikowanej dawki oprysku czy nawozu itp. Rolnik konfrontuje plan z jego rzeczywistą realizacją i efektami. Dzięki takim rozwiązaniom, jak "Dokumentacja John Deere" (ang. John Deere Documentation), rolnicy mają możliwość automatycznego zapisu wielu parametrów pracy: map plonu, map wilgotności, map oprysku, nawożenia, siewu na poszczególnych polach. Zapis danych możliwy jest nie tylko dla maszyn Johna Deere’a, ale również dla maszyn obcej marki, a to za sprawą technologii ISOBUS, tj. zunifikowanej komunikacji pomiędzy maszynami, niezależnie od marki, typu czy modelu.
W przypadku maszyn i systemów Johna Deere’a dokumentacja w dwóch kierunkach, między ciągnikiem a maszyną, może odbywać się bezprzewodowo dzięki systemowi telematyki JDLink. Dane, w sposób bezpieczny, są przesyłane do portalu MyJohnDeere (dane agronomiczne, np. mapa plonu) oraz do portalu JDLink (dane techniczne, np.: prędkości, obciążenia, czas pracy systemów itp.). Otrzymane informacje pozwalają rolnikom na racjonalizację podejmowanych decyzji, np. zmianę technologii nawożenia czy np. reorganizację logistyki odbioru plonu z kombajnu. Z jednej strony narzędzia te wspomagają rolnika, z drugiej zaś dealera maszyn rolniczych. Dzięki możliwości monitorowania parametrów technicznych maszyny rolnika, np.: kodów błędu, przebiegów czy parametrów technicznych, dealer jest w stanie reagować na potrzeby klienta znacznie szybciej, działając profilaktycznie. Skrócenie czasu reakcji w rozwiązaniu potencjalnego problemu skutkuje wydłużeniem czasu pracy maszyny, a ten jest przecież najważniejszy.
Zatem dzięki rolnictwu precyzyjnemu możemy uzyskać szeroki zakres korzyści, które możemy podzielić na podstawowe i zaawansowane. Pakiet podstawowych korzyści wynikających z automatycznych systemów prowadzenia: maksymalne wykorzystanie maszyny, niższe koszty paliwa, krótszy czas pracy, wyższy komfort i wyższa jakość pracy.
Pakiet korzyści zaawansowanych jest ściśle związany z monitorowaniem, zbieraniem danych i wykorzystywaniem tych danych do zarządzania gospodarstwem. Należy podkreślić krótszy czas na dokumentowanie, wyższą dokładność dokumentacji, niższe zużycie środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego, ograniczanie przerw w pracy maszyny, niższe koszty logistyczne.
  • imen 2016-10-02 13:06:29
    Jeśli zyskiem mają być omijaki no to rolnictwo zaszło w ślepą uliczkę .
  • Kill 2016-10-02 11:31:13
    Co to daje jak ma się 150 działek po 1 ha i większość do 30 m szerokości
  • titit 2016-10-02 09:37:44
    35ha - ekonomicznie nieoplacalne te zaoszczedzone l/ha h/ha :(
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
