Ręczne kosiarki bębnowe do małych ogrodów
Autor: farmer.pl
Dodano: 07-08-2012 09:30
Przy wyborze odpowiedniej kosiarki należy kierować się głównie powierzchnią ogrodu.
Kosiarki mogą być zasilane na wiele sposobów. Na rynku dostępne są kosiarki z napędem spalinowym, akumulatorowym, elektrycznym, a także w pełni zautomatyzowane roboty koszące. Wybór odpowiedniej kosiarki zależy od indywidualnych preferencji użytkownika i przede wszystkim powierzchni ogrodu. Do ogrodów od ok. 100 do 250 m2 GARDENA poleca ręczne kosiarki bębnowe, które nie wymagają dodatkowych źródeł energii.
Kosiarka spalinowa przy małym ogrodzie nie spełni swojego zadania, ponieważ koszty paliwa i konserwacji sprzętu będą zbyt wysokie,
a kosiarka nie będzie wykorzystywać w pełni swoich możliwości. Kosiarki spalinowe są także dużo cięższe
i mniej zwrotne. Z myślą o małych ogrodach powstała kosiarka ręczna. Nie wymaga prądu ani paliwa – jej jedyny napęd to osobą prowadząca.
Kosiarka jest wygodna w prowadzeniu, efektywna, cicha i przede wszystkim oszczędna – zapewnia producent - GARDENA.
Dzięki bezkontaktowej technice cięcia – nóż bębnowy i nóż dolny nie stykają się. Hartowany, pokryty powłoką antyadhezyjną, precyzyjnie szlifowany i wykonany z najwyższej jakości stali nóż bębnowy pozwala na cięcie trawy, jak przy pomocy nożyc. Ten typ kosiarki  umożliwia także bardzo krótkie strzyżenie murawy – minimalna wysokość 12 mm nie jest dostępna dla innego typu kosiarek – informuje producent.
Ręczne kosiarki mają cechę, której brakuje wszystkim innym urządzeniom tej klasy – są oszczędne. Nie pochłaniają żadnych dodatkowych kosztów, wystarczy ją tylko prowadzić, a ona sama będzie przycinać trawnik. Kosiarki posiadają wygodny w obsłudze, ręczny regulator wysokości cięcia.
Kosiarki bębnowe są bezgłośne, co jest ich dodatkowym atutem. Wykorzystują siłę napędu osoby prowadzącej, dzięki czemu działają jak ręczny mikser, przycinając zbyt wysoko rosnącą trawę.  Kosiarka bębnowa zajmuje znacznie mniej miejsca niż kosiarki z napędem elektrycznym lub spalinowym, dlatego - jak zapewnia producent - są idealnym rozwiązaniem dla małych ogrodów.
Gardena posiada w swojej ofercie dwie ręczne kosiarki bębnowe:
Ręczna kosiarka bębnowa 300 GARDENA
Szerokość pracy: 30 cm
Zalecana do trawników o pow. Do ok. 100 m2
Ustawienie wysokości cięcia od 12 do 42 mm
Waga: ok. 7,6 kg
Sugerowana cena detaliczna: 368,00 zł
oraz
Ręczna kosiarka bębnowa 380 C GARDENA
Szerokość pracy: 38 cm
Zalecana do trawników o pow. Do ok. 250 m2
Waga: ok. 9,4 kg
Sugerowana cena detaliczna: 640,00 zł
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Krystyna 2018-07-09 16:25:13
    Tylko co kupłam , a ;ona;już nie chciała ciąć ,szajs!!!
  • A.Krzak 2012-08-08 07:57:51
    Zalecam autorowi praktyczny test przez 1 sezon, wtedy jego wypowiedzi mogą być wiarygodne
  • niestety posiadacz 2012-08-08 07:25:56
    Bzdura - wyrzucone pieniądze. Nie da się kosić dłuższej trawy, bo kosiarka się od razu zacina. Trzeba by kosić co parę dni aby źdźbła nie były za długie.
  • JKC 2012-08-07 21:46:23
    ale przynajmniej reklamują ekologiczne :)
  • mada 2012-08-07 19:30:20
    reklama??????????
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.133.84
