Siatka do owijania balotów nie jest jednakowa
Prasowanie różnego rodzaju materiałów wymaga odpowiedniego doboru siatki. Wybór uzależniony jest też od rodzaju prasy.
Dobór siatki zależy od rodzaju prasowanego materiału i typu prasy. W sprzedaży są siatki do owijania balotów o różnych poziomach wytrzymałości, szerokości i długości.
- Wszystko zależy od tego czym pracujemy. Przy małych prasach i niewielkich balotach 125 cm, siatka Standard w zupełności wystarczy - wyjaśnia Tomasz Osiak z firmy Agrotechnika z Cicibora Dużego k. Białej Podlaskiej. W ofercie firmy są siatki John Deere.
- W większych gospodarstwach, przy większych prasach głównie zmiennokomorowych którymi robi się większe baloty lub łańcuchowo-walcowych - tu pracujemy na siatka Xtranet Plus - dodaje.
Większa wytrzymałość siatki jest potrzebna przy belowaniu słomy. W przypadku sianokiszonek nie wymagany jest tak mocny oplot, gdyż bela jest dodatkowo opasana folią. Jak podkreśla Osiak, warto w przypadku słomy stosować siatkę CoverEdge, która oplata dodatkowo krawędzie balotu przez co jest on mniej podatny na przesiąkanie wodą - słoma jest głównie przechowywana na pryzmach „pod chmurką".
W przypadku folii do owijania John Deere jak również siatki CoverEdge, dodatkowym ich atutem jest filtr UV, dzięki któremu tworzywo jest bardziej odporne na promieniowanie słoneczne.
W ofercie John Deere można zlaleźć siatki typu Xtranet Standard o długości 2 lub 3 tys. m i wytrzymałości 250 kg, Xranet Premium o szer. 123 cm i długości 2,8 tys. m i wytrzymałości 3000 kg oraz CoverEdge o szer. 130 cm i długości 3,3 tys. m.
W przypadku wyboru siatki - jeśli chodzi o jej długość - przed zakupem rolki z większym zwojem trzeba się upewnić, czy w danym modelu prasy będzie dostatecznie dużo miejsca na taką rolkę.
Ceny katalogowe wybranych produktów John Deere:
Siatka Xtranet Standard 2 tys. m - 379 zł
Folia 500 mm - 310 zł
Folia 750 mm - 387 zł
  • Janek 2015-01-12 11:42:37
    Ja rożnego typu siatki kupuję na http://www.ogrodmacieja.pl/ - i narzekać nie mogę: wytrzymałe, w dodatku w fajnych cenach.
