Uchwyty do urządzeń elektronicznych
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 09-04-2016 07:09
Smartfony czy tablety w dzisiejszych czasach mają już prawie wszyscy, a coraz większe możliwości sterowania za ich pomocą maszynami sprawiają, że często pojawiają się na pokładzie ciągnika czy kombajnu. Specjalne uchwyty mogą zapewnić bezpieczne korzystanie z nich w pojazdach.
Na rynku dostępna jest pełna gama uchwytów do tabletów i smartfonów, jednak nie wszystkie sprawdzą się w ciągnikach rolniczych czy kombajnach. Ze względu na większe wstrząsy i drgania niż w samochodach uchwyty stosowane w maszynach rolniczych muszą zapewniać bardzo stabilne trzymanie urządzenia. Wybraliśmy kilka naszym zdaniem solidnych uchwytów do telefonów i tabletów, które powinny sprawdzić się wcięższych warunkach.
AXIVER CT07
Uniwersalny uchwyt do tabletów CT07 marki Axiver wyposażono w silną przyssawkę do szyby oraz sztywne i mocne ramię. Dwa punkty regulacji kąta ustawienia ramienia oraz obracająca się o 360 stopni głowica pozwalają na ustawienie tabletu w dowolnej pozycji. Szeroki zakres regulacji ramion głowicy sprawia, iż można w nim zamontować większość tabletów dostępnych na rynku.
Wymiary trzymaka to 230 mm przy maksymalnym rozstawie oraz 120 mm przy minimalnym. Całkowita długość ramienia to 220 mm, a średnica przyssawki wynosi 83 mm. Maksymalne obciążenie wynosi 3 kg.
SAMSUNG S CHARGER
Zaawansowany uchwyt pozwalający w wygodny i bezpieczny sposób na korzystanie z funkcji smartfonu. Montowany na przyssawkę do szyby. Dodatkową cechą wyróżniającą ten produkt jest możliwość bezprzewodowego ładowania telefonów (coraz więcej modeli ma taką funkcję). Wystarczy podłączyć stację dokującą do gniazda zapalniczki i umieścić w niej telefon wyposażony w pokrywę ładowarki bezprzewodowej (lub wbudowaną cewkę indukcyjną). Podstawka uchwytu umożliwia łatwą zmianę wysokości oraz kąta nachylenia wedle potrzeb. Można w nim umieścić smartfony o różnych rozmiarach ekranu od 4 do 5,7 cala, zaś stacja dokująca do ładowania bezprzewodowego jest zgodna z każdym telefonem odznaczonym certyfikatem Qi (m.in. Samsung, Sony, HTC, LG). W wyposażeniu zestawu znajduje się szybka ładowarka samochodowa USB o mocy 10W (2A).
EEXTREME MODEL M
Uniwersalny uchwyt samochodowy do urządzeń mobilnych. Wysoka jakość materiałów oraz niezwykle staranne wykonanie sprawiają, że uchwyt jest bardzo wytrzymały. Głowicę uchwytu wyposażono w dwa ściągane sprężyną ramiona, dzięki czemu telefon można włożyć lub wyjąć jedną ręką. Dodatkowo ramiona zabezpieczono gumowymi nakładkami, które zapobiegają zarysowaniu obudowy urządzenia. Uchwyt zaprojektowano w taki sposób, aby nie ograniczał możliwości korzystania z funkcji telefonu oraz nie blokował wejść i przycisków.
Duża możliwość regulacji głowicy sprawia, że ustawienie uchwytu można dopasować do własnych preferencji. Uchwyt jest montowany na przyssawkę do szyby. Wymiary urządzenia to: 145 mm przy maksymalnym rozstawie trzymaka oraz 105 mm przy minimalnym, zaś całkowita długość ramienia to 140 mm.
RAM MOUNTS
Urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników i do ekstremalnych zastosowań. W przypadku większych i cięższych tabletów pojedyncza przyssawka może nie wystarczyć. W urządzeniu RAM dzięki silnej, podwójnej przyssawce umożliwiającej montaż zarówno do szyby, jak i do porowatych powierzchni z tworzyw sztucznych zamontujemy je właściwie wszędzie. Maksymalna przekątna mocowanego urządzenia wynosi aż 12 cali, co sprawia, że zmieszczą się w nim największe i najcięższe tablety dostępne na rynku. Całość jest wyprodukowana w USA i podlega dożywotniej gwarancji. Niestety, to wszystko sprawia, że urządzenie jest kilkakrotnie droższe od wyżej opisanych.
  • Zbigniew 2016-04-11 09:05:03
    Takie uchwyty są bardzo praktyczne. Sam używam takiego z firmy Forever. Bardzo się przydaje i wiele ułatwia :)
