Wybieramy kompresor
Wybieramy kompresor
Autor: farmer.pl
Dodano: 08-11-2012 15:14
Pompowanie powietrza do kół, czyszczenie sprężonym powietrzem, praca z kluczem udarowym, malowanie – zastosowań kompresora powietrza w gospodarstwie można wymienić wiele. Wybór urządzeń również jest bardzo duży. Podpowiadamy jak dobrać urządzenie do gospodarstwa i przy okazji nie kupić bubla.
- Najczęściej wybierane są kompresory ze zbiornikami 100- lub 200-litrowymi. Na nich są zamontowane różne pompy. Silnik 2 KM z pompą 250 l/min. to podstawa na potrzeby większego gospodarstwa. Takie zestawienie wystarczy nam na zasadnicze wykorzystanie, chociażby do napędu klucza udarowego z momentem obrotowym ponad 1000 Nm i zapotrzebowaniem powietrza 130 l/min - mówi Paweł Franczak z firmy RK Niedziałek z Lublina.
Im wydajniejsza pompa i mocniej sprężane powietrze, tym większa jego gęstość i tendencja do nagrzewania. Dlatego wyżej pozycjonowane urządzenia są wyposażone w dodatkową chłodnicę sprężonego powietrza, która zwiększa ich wydajność i trwałość. Czy urządzenie je posiada - poznamy po pompie. Na wyjściu będzie się znajdował dodatkowy element - użebrowany radiator.
W ostatnich latach w ofertach wielu sklepów i sieci handlowych bardzo popularne są niewielkie kompresory bezolejowe. Urządzenia przyciągają kupujących przede wszystkim niską ceną i zwartą, kompaktową budową. Czy warto kupić tego rodzaju sprężarkę? - Wbrew pozorom, w warunkach niewielkiego gospodarstwa takim urządzeniem możemy zrobić całkiem sporo. Wystarczy ono na przykład do zasilenia pistoletu do malowania. Nowoczesne typy pistoletów wymagają ciśnienia 2-3 barów, gdzie stare potrzebowały 6-7 barów. Typowe narzędzia pneumatyczne oferowane przez naszą firmę potrzebują ciśnienia 6,2 bara. Tego typu sprężarki tłoczą powietrze do 10 barów - tłumaczy Franczak. Możemy spokojnie pomalować przyczepę, nałożyć lakier na ciągnik lub inne maszyny. Wiadomo, że takie urządzenie z niewielkim zbiornikiem będzie po prostu musiało częściej się załączać i dobijać powietrze. W porównaniu do kompresorów olejowych, takie urządzenia są zazwyczaj mniej trwałe - dodaje.
- Jeżeli chcemy „mieć spokój" - pewność długotrwałego użytkowania - polecam kompresor z pompą tłokową i napędem pośrednim. Tutaj wszystkie elementy są wymienne. Najbardziej uniwersalną oferowaną przez nas pompą jest ABAC B3800B. W zależności od zastosowanego silnika pompa ta osiąga wydajność nawet do 476l/min. Może być ona zamontowana zarówno na zbiorniku 100-,150-,200-, a nawet 270-litrowym. Większość klientów decyduje się właśnie na tę pompę. Koszt zakupu ze 100-litrowym zbiornikiem to 2547 złotych - tłumaczy specjalista.
Warto podkreślić, że jeśli remontujemy lub modernizujemy kompresor przez wymianę pompy, zawsze z pompą powinniśmy kupić w zestawie koło pasowe aby zachować odpowiednie przełożenie. Zbyt mała średnica koła pasowego daje zbyt wysokie obroty pompy przez co może spowodować jej uszkodzenie. Z kolei zbyt duże koło spowoduje, że nie osiągnie ona odpowiednich parametrów pracy - nie będzie dobijała określonych wartości ciśnienia. - Oferowane przez nas pompy ABAC posiadają odpowiednie koło pasowe w wyposażeniu standardowym - mówi Franczak.
Wybierając produkt, trzeba uważać na tzw. produkty marketowe i promocje. Paweł Franczak przestrzega, że duże korporacje robią często oddzielne linie do sprzedaży dla specjalistycznych sklepów i oddzielne do sprzedaży marketowej. Różnice mogą być takie, że w pierwszym przypadku może na przykład pracować pompa żeliwna, a w drugiej aluminiowa - bardziej podatna na przegrzanie. Kolejnym elementem jest włącznik ciśnieniowy (presostat) - tańsze są bardziej awaryjne: podatne na zawilgocenie i wahania ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz przez co mogą błędnie określać ciśnienie powietrza w zbiorniku. Zawsze w sprężarce musi być też manometr. - Trzeba jeszcze uważać na promocje typu: duża sprężarka ze zbiornikiem 200 l z pompą o wydajności do 200 l/min., czyli niewspółmiernie niską, przez co nabijanie zbiornika trwa nawet kilkadziesiąt minut. Uruchomimy na chwilę narzędzie i znowu następuje dobijanie. „Padają" też przy tym silniki. Często są to, można powiedzieć, rozwiązania jednorazowe, nie ma na to serwisu i części zamiennych - podsumowuje ekspert z RK Niedziałek.
  • T.Pawela 2018-03-21 08:42:59
    Słyszałem o tej firmie, ale znajomy który ma warsztat razem z wulkanizacją, polecił mi Arbatech. Mają sporą ofertę znanych mi producentów i dobry serwis w wielu punktach. I co mi się jeszcze podoba że mają oryginalne części zamienne.
  • majok81 2018-01-05 12:37:34
    Ja wszystko co było mi potrzebne znalazłem w ofercie firmy www.grados.pl. Dodatkowo dobrze mi doradzili, więc nie był to problem. Jestem z zakupów bardzo zadowolony, produkty maja dobrej jakości i w przyzwoitej cenie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.38.114
