Dramiński
Duży asortyment urządzeń do pomiaru wilgotności ziarna oferuje firma Dramiński. Najprostszy i najtańszy jest Tester Wilgotności. Został standardowo zaprogramowany dla piętnastu gatunków nasion i dziewięciu typów mąki. Możliwości miernika są jednak większe, gdyż w razie konieczności producent może urządzenie przeprogramować i dostosować do indywidualnych potrzeb. Tester jest niewielki (wymiary: 18x15x9 cm, masa – 1050 g) i zasilany baterią, co sprawia, że można go używać nawet na polu. Aby wykonać pomiar wilgotności, trzeba najpierw wybrać przyciskami na menu gatunek badanej rośliny. Następnie urządzenie samo się kalibruje i po chwili na wyświetlaczu pojawia się komunikat o wsypanie próby. W tym celu oddzielny dozownik napełnia się około 150 g nasion i wkłada się go do miernika. Po wyciągnięciu zasuwki ziarno wpada do komory pomiarowej i na wyświetlaczu pojawia się wynik. Błąd pomiaru, w zakresie wilgotności do 10 proc., nie przekracza 1 proc., natomiast w zakresie do 20 proc. – dochodzi do 1,5 proc. Dużo dokładniejszym, ale znacznie droższym urządzeniem jest Grain profi. Skonstruowane zostało nieco inaczej, ale wygląd i zasada wykonywania pomiaru okazuje się niemal identyczna jak w opisanym wyżej Testerze.
Większą dokładność pomiaru można uzyskać przez rozdrobnienie nasion. Taką możliwość daje Grain Master. Do rozgniatania ziarna służy specjalna komora z tarczą trącą, a do zestawu dołączony jest klucz „grzechotka”, którym można bez większego wysiłku zmielić nasiona. Komora mieści niewielkie ilości materiału, bo zaledwie 10 ml. Dlatego, aby uzyskać wiarygodny wynik, lepiej jest wykonać kilka pomiarów, pobierając próbki z różnych miejsc. Przyrząd standardowo zaprogramowano dla ośmiu gatunków nasion. Wyniki pomiaru są wyświetlane na niewielkim, dwupoziomowym ekranie LCD.
Farmcomp
Wille 55 to urządzenie produkowane przez fińską firmę Farmcomp. Miernik, będący w ofercie Mescompu z Kościana, można śmiało wykorzystywać w trudniejszych warunkach polowych ze względu na ochraniającą go metalową obudowę. Z boku czujnika umieszczono tabelę z 16 gatunkami roślin, których nasiona można zbadać. Każdą z nich oznaczono numerem. Aby wykonać pomiar, wystarczy go wprowadzić, napełnić komorę pomiarową ziarnem i ścisnąć je specjalną, dynamometryczną nakrętką. Następnie naciska się przycisk „Test” i na elektronicznym wyświetlaczu ukazuje się wynik podawany w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Warto też zwrócić uwagę na wilgotnościomierz Wille 65. To urządzenie, oprócz badania zawartości wody w nasionach, może zmierzyć temperaturę, i to nie tylko ziarna. Do miernika podłącza się bagnetową sondę, którą można wykorzystać do zbadania temperatury pasz przechowywanych w balotach, pryzmach, silosach itp.
przejdź do strony    1 2 3
