Siewnik Väderstad Tempo V - dowolna konfiguracja rzędów
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 28-09-2015 10:27
Szwedzki producent maszyn rolniczych Väderstad, wprowadza do oferty nową generację siewnika punktowego Tempo V. Maszyna jest oferowana w maksymalnej szerokości 12 rzędów w rozstawie 45 cm, ale można ją również stosować jako 8-rzędową z odstępami wysiewu co 75 cm.
Rama siewnika Väderstad Tempo V jest tak skonstruowana, że rozstaw zarówno sekcji wysiewających jak i redlic nawozowych można ustawić praktycznie w każdej, dowolnej konfiguracji, na przykład 9 sekcji co 60 cm, 12x45 cm lub 8x75 cm. Montaż i demontaż pojedynczych sekcji jest łatwy i nie powinien potrwać dłużej niż kilkadziesiąt minut.
– Słowem kluczowym w konstruowaniu maszyny było „różnorodność” – mówi Lars Thylén Väderstad. – Opracowaliśmy precyzyjny siewnik, w którym jednostki wysiewające mogą być łatwo przemieszczane do ustawienia dowolnych odstępów. Rezultatem jest dokładny wysiew i łatwa adaptacja. Tę samą maszynę można wykorzystać do obsiania kilku różnych upraw z innymi rozstawami rzędów – dodaje.
Ponadto w siewniku zastosowano nowy, aluminiowy dozownik nasion, umożliwiający proste opróżnianie aparatu wysiewającego z pozostałości ziarna, a także zbiornik frontowy ze specjalnym okienkiem, przez które można na przykład dosypać niewielką ilość nawozu. Siewnik Tempo V składa się do transportu do szerokości poniżej 3 m.
Czytaj więcej w miesięczniku Farmer 10/2015
Już teraz zamów prenumeratę
