Siewniki do siewu uproszczonego od Sky Agriculture
Maszyn do siewu uproszczonego jest na rynku coraz więcej. Naszą uwagę na targach Polagra Premiery 2016 przykuły dwa siewniki firmy Sky: Maxidrill oraz Easydrill.
Na targach Polagra Premiery 2016 na stoisku firmy Korbanek, będącej głównym dystrybutorem marki Sky na rynek polski, mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej siewnikom Maxidrill oraz Easydrill, którymi można prowadzić siew zarówno w technologii uproszczonej jak i po orce.
Maxidrill to seria siewników w skład której wchodzą maszyny o szerokości roboczej 3 m na sztywnej ramie oraz w szerokościach 4, 6 i 9 m na ramie składanej. Pojemności zbiornika na ziarno wynoszą od 2900 l (3000 l ze skrzynią dzieloną do wysiewu nawozu) dla 3 m szerokości do 4000 l (4100 ze skrzynią dzieloną) dla szerokości roboczych 6 i 9 m.
Pierwszym elementem odpowiadającym za przygotowanie gleby są talerze uprawowe (opcjonalnie przed nimi można zamontować wał oponowy), kolejnym elementem jest wał oponowy konsolidujący uprawioną ziemię i na końcu znajduje się sekcje wysiewające (możliwość docisku do 120 kg na sekcję).
Sekcje te umieszczone są na dwu-belkowej ramie co zapewnia większy prześwit między nimi i ma według producenta wpływać na lepszą pracę w wilgotnych warunkach i ograniczać do minimum czynności konserwacyjne. W rozwiązaniu tym jeden karbowany talerz otwiera bruzdę, skrobak oczyszcza linię siewu a przestawialna rolka ugniatająca zamyka bruzdę.
Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym dla modeli składanych posiadających wózek jezdny (wersja o szerokości 3 m do transportu używa wału oponowego) jest możliwość odczepienia sekcji siewnej i wymiany jej np na siewnik punktowy do siewu kukurydzy lub innych roślin. Zbiornik główny służy wówczas jako zasobnik na nawóz.
Drugim siewnikiem prezentowanym na targach był model Easydrill, który w odróżnieniu od Maxidrill nie posiada sekcji uprawowej. Jest dedykowany zwłaszcza do siewu bezpośredniego. A to dzięki specjalnej konstrukcji elementów wysiewających.
- Układ sekcji wysiewającej jest taki sam jak w siewniku do buraków ale został on odpowiednio powiększony i przystosowany do pracy zarówno w systemie siewu bezpośredniego jak i orkowego czy uproszczonego- mówi Jarosław Fryza z firmy Korbanek.
Głębokość wysiewu jest kontrolowana przez przednie koło oraz przez koło tylne co wg producenta ma powodować, że umieszczenie ziarna w glebie jest bardzo równomierne. Ponadto dzięki prawie prostym talerzom nacinającym ziemię (ustawione pod kątem 3,5 stopni) siewnik Easydrill nie przesuwa gleby między liniami wysiewu. Celem takiego zabiegu jest zmaksymalizowanie kiełkowania uprawy na niekorzyść chwastów.
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w tej serii siewników jest możliwość wysiewu 3 różnych produktów. Siewnik jest wtedy wyposażony w 3 dozowniki napędzane elektrycznie, wykonane ze stali nierdzewnej, które mogą dozować nawóz granulowany, ziarno, mikrogranulaty lub środki przeciwko ślimakom. Jedna konsola umożliwia niezależną kontrolę nad każdym dozownikiem.
Szerokość robocza siewników Easydrill rozpoczyna się od 3 m (pojemność zbiornika 2000 l lub 2250 l z nawozem), poprzez 4 m (pojemność zbiornika 2800 l lub 3100 l z nawozem) do 6 m (pojemność zbiornika 4000 l lub 4100 l z nawozem). Natomiast pojemność trzeciego zbiornika na mikrogranulaty lub środki przeciw szkodnikom wynosi 150 l.
Warto także wspomnieć, że wszystkie siewniki tej serii są wyposażone w wózki jezdne służące do transportu po drogach.
Sky Agriculture jest marką siewników należącą do Sulky-Burell, która swoją działalność rozpoczęła w 2013 r. Celem powstania tej marki było dostarczenie rolnikom specjalistycznych maszyn do siewu uproszczonego i bezpośredniego. Firma korzysta z wieloletniego doświadczenia Sulky, a produkcja maszyn odbywa się w trzech francuskich fabrykach koncernu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • putin 2016-01-31 18:40:14
    Zawsze się zastanawiam dlaczego cena nie jest większa np. o 100 tyś albo o 200 tyś
  • T.B. 2016-01-31 18:38:15
    Cena jest uzależniona od tego za ile sprzedaje konkurencja. Wydajność siewników zależy nie tylko od szerokości roboczej. 2900 l przy wersji 3 m to sporo, jeśli policzyć czas który można by przeznaczyć na siew, a jest marnowany na zasypywanie zbiornika na nasiona to zakup takiej maszyny na duży areał ma sens.
  • ajato 2016-01-31 16:26:20
    Korbanek pewnie będzie miał jeszcze monopol na cały kraj na dystrybucje tego sprzętu.
  • pawel 2016-01-31 15:35:15
    Jak od korbanka to musi być kupa złomu
  • bebez 2016-01-31 11:45:23
    Cena jak zwykle z kosmosu ok 180tyś
  • grzesiekk 2016-01-31 11:03:53
    jaka cena 3m
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
