Jak po sznurku
Jak po sznurku
Autor: Wojciech Denisiuk
Dodano: 04-09-2012 09:31
Skomplikowane nawigacje rolnicze potrafią praktycznie wyręczyć operatora podczas siewu nawozów czy wykonywania oprysków. Jednak takie zestawy sporo kosztują i wymagają jeszcze droższych maszyn towarzyszących. Na drugim biegunie znajdują się przystępne cenowo nawigatory wspomagające jazdę równoległą. Oto co potrafi jeden z nich - TeeJet CenterLine 220.
CenterLine 220 to najprostszy nawigator rolniczy wspomagający jazdę równoległą w ofercie firmy TeeJet.
Kosztuje 3,5 tys. zł i w przeciwieństwie do droższych urządzeń firmy, na przykład z serii Matrix, praktycznie nie ma możliwości rozbudowy do automatyki sterowania lub zarządzeniem sekcjami opryskiwacza. Urządzenie pracuje w oparciu o sygnał satelitarny EGNOS pozwalający uzyskać dokładność przejazdu do 30 cm. Oczywiście, to za mało do wymagającego dużej precyzji siewu nasion, ale wystarczająco precyzyjnie do zabiegów, w których nie przeszkadzają minimalne nakładki, np. podczas rozsiewania nawozów czy wykonywania oprysków. CenterLine 220 okazuje się przydatny zwłaszcza wtedy, gdy nie można skorzystać ze ścieżek technologicznych. Dlatego doskonale sprawdzi się w gospodarstwach, w których brakuje siewnika z możliwością zakładania takich ścieżek - prosta nawigacja do jazdy równoległej jest dużo tańsza niż nowy siewnik.
Prosty montaż i obsługa
Co ważne, sygnał EGNOS jest darmowy (wyższe dokładności wymagają opłacania abonamentu), a obsługa CenterLine 220 okazuje się banalnie prosta. Montaż urządzenia trwa dosłownie kilkanaście sekund. Specjalny przegubowy uchwyt zakończony jest z jednej strony gumową przyssawką do mocowania na szybie. Jest to dość skuteczne rozwiązanie, wystarczy docisnąć uchwyt do szyby i przekręcić ramię zaciskowe. Mimo wielu wstrząsów i długiego okresu testowania, nawigacja nigdy nie oderwała się od szyby. Zresztą nawet gdyby do tego doszło, prawdopodobnie nic by się jej nie stało, gdyż boki urządzenia zabezpieczono gumową powłoką.
W skład zestawu wchodzi przewód umożliwiający zasilanie bezpośrednio z akumulatora bądź za dopłatą z zapalniczki.
Podłączenie pod zapalniczkę jest prostsze, ale trzeba najpierw sprawdzić, czy po przypadkowym unieruchomieniu silnika nadal będzie tam napięcie.
Jeśli nie, zostaną utracone ustawienia zapisane w nawigacji. Oczywiście do urządzenia trzeba podłączyć jeszcze antenę do odbioru sygnału GPS. Żeby był on dokładny, antena koniecznie musi znajdować się na dachu ciągnika, umieszczona precyzyjnie w jego wzdłużnej osi. Natomiast kabel dla uniknięcia zakłóceń powinien być poprowadzony w odległości minimum 45 cm od odbiorników fal radiowych.
TeeJet oferuje trzy rodzaje anten: zapewniającą dobre działanie w standardowych warunkach: Patch II lub anteny o większej skuteczności RXA-25 i RXA-30 (ten model testowaliśmy).
Urządzenie szybko się uruchamia, ale na pełną gotowość do pracy trzeba poczekać do kilku minut, aż złapiemy sygnał GPS. Producent ostrzega, że w niekorzystnym terenie może to potrwać nawet do 30 minut. Warto więc zapobiegawczo nawigację włączyć już podczas dojazdu na pole. O złapaniu sygnału poinformuje zapalenie się lampki z symbolem GPS lub DGPS (dokładniejszy sygnał).
Jazda po prostej lub po krzywej
Główną funkcją CenterLine 220 jest umożliwienie jazdy równoległej po polu. Na początku należy ustawić szerokość roboczą, a następnie wybrać sposób prowadzenia: po prostej lub po krzywej. Jest to bardzo łatwe, gdyż nie ma tu żadnych wersji językowych, tylko czytelne znaki graficzne na przyciskach.
Do ustawienia szerokości roboczej wystarczy wcisnąć przycisk z symbolem belki opryskiwacza i przyciskami plus oraz minus ustalić wymaganą wartość. Natomiast sposób nawigacji ustawia się sąsiednim przyciskiem - po przytrzymaniu na ekranie głównym pojawi się symbol prostej lub krzywej.
Kolejny etap to zapisanie w pamięci pierwszego przejazdu, od którego będą odwzorowywane następne. To również jest bardzo proste. W punkcie początkowym wciskamy przycisk z symbolem A/B, zaznaczając punkt A, a na końcu punkt B. Jeśli w którymś punkcie pole będzie dłuższe niż wpisany odcinek, nawigacja poprowadzi nas po prostej, nawet jeśli wybrany został tryb po krzywej.
Operator utrzymuje ciągnik na właściwym torze, śledząc umieszczoną na górze nawigacji listwę diodową lub obserwując ekran. Diody mają różny kolor, a zapalenie się każdej obok środkowej oznacza zboczenie z linii o 30 cm (skrajna czerwona dioda odpowiada zjechaniu w bok o 1,5 m). Z kolei na ekranie głównym nawigacja za pomocą strzałki pokazuje kierunek, w którym powinno się zmierzać, oraz odległość od prawidłowego toru jazdy. Można też wybrać wersję obrazu z mapką, na której będziemy mogli obserwować tor jazdy wraz z sąsiednimi przejazdami.
Początkowo uzyskanie prostej linii nie jest łatwe, ale po pewnym czasie i wyrobieniu nawyku płynniejszego kierowania kolejne przejazdy są już precyzyjne. Cały czas na ekranie śledzimy również rzeczywistą prędkość pojazdu, którą można porównać z prędkością wskazywaną przez ciągnik w celu określenia poślizgu. Sygnał prędkości rzeczywistej z nawigacji CenterLine 220 może być również wykorzystany przez inne urządzenia elektroniczne montowane w nowoczesnych ciągnikach - niezbędny jest tylko specjalny kabel zasilający.
Ponadto testowana nawigacja posiada funkcję umożliwiającą powrót do zaznaczonego wcześniej punktu.
możliwa jazda automatyczna
CenterLine 220 można również wykorzystać do automatycznego sterowania ciągnikiem. Jednak do tego trzeba dokupić drogie urządzenie do sterowania kierownicą. W takim przypadku lepiej od razu zdecydować się na bardziej zaawansowaną nawigację TeeJet Matrix 570G (od 8135 zł) lub 840G (od 11 375 zł). Tę drugą również mogliśmy sprawdzić w krótkim teście. Niestety, ze względu na brak odpowiednio zautomatyzowanych maszyn oraz dostępu do płatnego systemu zapewniającego wysokie dokładności prowadzenia, mogliśmy sprawdzić jedynie łatwość obsługi i najprostsze funkcje, jak jazda równoległa.
Obsługa urządzenia staje się łatwa dopiero po zapoznaniu z instrukcją, gdyż tym razem mamy do czynienia z wieloma możliwościami wykorzystania urządzenia.
Przede wszystkim nawigacja Matrix dysponuje własną pamięcią, w której są przechowywane dane i umożliwia na przykład sporządzanie map pola, pomiary powierzchni oraz przesyłanie danych w kilku formatach.
W modelu 840G przekątna ekranu ma 21,3 centymetra, więc jest on bardzo czytelny, a nawigacja odbywa się za pomocą umieszczonych na górze diod lub według informacji na ekranie. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wykorzystanie pełnych możliwości wymaga odpowiednich maszyn i dokładnego (płatnego) sygnału GPS. Dokupując kamery, można obserwować na ekranie rzeczywisty wygląd pola. Z kolei funkcja BoomPilot pozwala na automatyczna kontrolę nawet 15 sekcji belki opryskiwacza - na końcach pól lub w okolicach słupów samoczynnie wyłączą się odpowiednie sekcje. Dodatkowo funkcja FieldPilot może zapewnić automatyczne kierowanie (o ile ciągnik ma przystosowany do tego układ kierowniczy) bądź UniPilot na każdy ciągnik.
Podsumowanie
Nawigacja rolnicza TeeJet Centerline 220 dobrze sprawdza się jako urządzenie wspomagające jazdę równoległą.
Jego atuty to przede wszystkim bardzo łatwa instalacja, intuicyjna obsługa i niewygórowana cena. Zaawansowany technicznie model Matrix 840G sprawdziliśmy tylko w podstawowych funkcjach, ale tu też po zapoznaniu się z instrukcją obsługa okazuje się łatwa.
Zaletą tego modelu jest większa liczba różnych funkcji.
  • michu 2016-04-10 22:14:10
    no właśnie, kto oferuje teejet centerline 220 za 3500zł, a może to jest cena netto???!!!!
  • piotr 2015-03-08 12:11:17
    proszę o podanie gdzie i skąd bierze się każda cena podana przez was zawsze jest dużo zanizana proszę o podanie gdzie można kupic zestaw za 3500
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
