Tolmet Simply- kompaktowa talerzówka w dobrej cenie
Kompaktowe brony talerzowe do tej pory oferowano zwykle w większych szerokościach roboczych co pociągało za sobą konieczność posiadania mocniejszego traktora. Dla właścicieli mniejszych ciągników ciekawą ofertę ma obecnie firma Tolmet oferująca talerzówkę Simply.
Maszyna dostępna jest w 4 wersjach szerokości roboczej- 1,6 m, 1,8 m, 2,2 m oraz 2,7 m, których masa całkowita z wałem wynosi od około 700 kg dla wersji o szerokości 1,6 m do 950 kg dla najszerszej maszyny 2,7 m.
Dużym plusem kompaktowych bron talerzowych jest niskie zapotrzebowanie mocy, które w przypadku maszyn Simply o szerokości 1,6 m producent określa na 40-50 KM, w maszynie 1,8 m jest to przedział o około 10 KM większy a jeśli chodzi o talerzówkę 2,2 m wymagana jest moc od 50 do 70 KM. Największa w gamie talerzówka wymaga natomiast ciągnika dysponującego mocą pomiędzy 70 a 90 KM.
Brony Simply wyposażono w dwa rzędy uzębionych talerzy o średnicy 510 mm, które osadzone są na bezobsługowych piastach. Zabezpieczenie przeciwkamieniowe stanowi natomiast amortyzacja gumowa, która jest bardzo popularnym rozwiązaniem w maszynach tego typu.
W standardowym wyposażeniu maszyn otrzymamy także tylny wał rurowy lub strunowy dobierany w zależności od warunków w jakich będzie pracować brona. Wały odpowiadają również za utrzymanie założonej głębokości roboczej, która jest regulowana za pomocą śrub rzymskich.
Przydatnym dodatkiem przy regulacji głębokości jest skala, dzięki której możemy się zorientować jaką głębokość pracy ustawiliśmy i nie robić tego na przysłowiowe oko.
Pozostając jeszcze w kwestii wyposażenia standardowego należy powiedzieć o automatycznej belce zaczepowej, która ułatwi z pewnością agregowanie maszyny z ciągnikiem. Jeśli natomiast masa maszyn okazała by się niewystarczająca to przydatne będą standardowe kosze na obciążniki.
Jedynymi elementami za które trzeba będzie dodatkowo dopłacić będą ekrany boczne, które ograniczają wyrzucanie ziemi z pasa roboczego na nieobrobioną powierzchnię oraz zgrzebło wyrównujące montowane za wałem, które dodatkowo wyrównuje stalerzową powierzchnię.
W tym miejscu dochodzimy do cen, które prezentują się bardzo atrakcyjnie na tle innych tego typu konstrukcji. Za bronę Simply o szerokości roboczej 1,6 m zapłacimy 7,1 tys. zł ( wszystkie podane kwoty to wartości brutto), talerzówka szerokości 1,8 m to wydatek 7,6 tys. zł, 2,2 m kosztuje 8,3 tys. zł a najszersza maszyna 2,7 m to koszt 9,6 tys. zł.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Qbik 2017-09-26 20:07:58
    Dodam że widziałem C330 z talerzówką firmy tolmet 1,8 bez wału powiem szczerze robiła robotę A mimo wszystko była to 30
  • xyz 2017-03-27 02:21:26
    To, że ktoś potrafi włączyć komputer i nabazgrać jakiś komentarz, nie znaczy że zjadł wszystkie rozumy. Wiejskiego chama można od razu poznać nawet zza klawiatury. A i co jeden to mądrzejszy, wiedzę o innych czerpie albo ze szklanej kuli, albo z sufitu. W gównie robi i gównem innych obrzuca. Znawca mechaniki i uprawy roli od 7 boleści.
  • Qwerty 2017-03-26 23:24:13
    @Kasia to, że młodzi rolnicy są coraz lepiej wykształceni jest po prostu faktem. U mnie co drugi ma wyższe wykształcenie. Znam też paru starszych rolników po zawodówkach. I co ciekawe, też często są otwarci na nową wiedzę. Tylko w ich przypadku często jest to internet czy prasa rolnicza
  • malorolny 2017-03-26 18:32:12
    dobrze gada jeszcze 60tka ze skrzynią 4011 to możnaby myśleć o 2,2 ale do zwykłej 1,8 góra
  • mechanior 2017-03-26 11:49:58
    Widać żaden z was nie ma pojęcia o uprawie pola talerzówką. Talerzówka, aby wydajnie pracować musi mieć prędkość min 10km/h. Jeśli będżiesz ją wlókł sześćdziesiątką w ślimaczym tępie to strata paliwa i czasu. Swoją drogą po jaką cholerę uprawiać piach?
  • ja 2017-03-26 00:03:33
    rol, w piachu C360 da radę z broną 2,2m, ale wjedziesz w glinę lub będziesz miał pod górkę i będziesz musiał redukować bieg, lub katować silnik.
  • rolas 2017-03-25 22:25:41
    wszystko zależy od ziemi, na jednym kawału pociągnie na innym się zes..., jakby ktoś miał przodek to luzem przetyrałby te 2,2
  • rol 2017-03-25 19:46:04
    nie to jest przesada, ja mowie normalnej w miare robocie a nie katowaniu ciągnika... w sumie tak jak udało mi się dowiedzieć to ta 2,2 waży 850 kg i jest stosunkowo krótka wiec z podniesieniem nie powinno być chyba problemu
  • ajato 2017-03-25 19:38:20
    c360 da rade ze wszystkim, dzisiaj widzialem szescdziesiatke z 3m upraw-siew ze siewnikiem... widzialem juz chyba wzystko, moge umrzec w spokoju...
  • rol 2017-03-25 19:19:38
    No ciekawie wygląda i z ceną nie przesadzili. Ciekawe czy C360 dała by radę z 2,2 m?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.170.159
