TYM T503 pomocny Koreańczyk
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 17-04-2016 07:31
TYM czyli Tong Yang Moolsan to koreańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją ciągników rolniczych już od ponad 60 lat. Model T503 to propozycja dla wszystkich poszukujących solidnych 50 KM do prac pomocniczych i sadowniczych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tej maszynie.
Dalekowschodnie firmy wchodzą przebojem na nasz rynek od dobrych kilku lat, począwszy od marek japońskich przez koreańskie na chińskich i hinduskich kończąc. O ile w stosunku do produktów Państwa Środka polski konsument ma raczej duży dystans, a i wyroby hinduskie budzą pewne zastrzeżenie (nie zawsze słuszne), o tyle w stosunku do maszyn z Japonii nie mamy już większych obaw.
 Na tym tle, produkty z Korei Południowej wciąż mają dość niepewną pozycję, choć z technicznego i technologicznego punktu widzenia bliżej im do marek japońskich to wciąż traktujemy je trochę tak jak koreańskie auta. W prawdzie coraz ładniejsze, trwalsze i lepiej wyposażone ale wciąż podejrzane. Sprawdźmy zatem co i za ile oferuje nam model T503 czyli sympatyczna 50-tka zaprojektowana z myślą o pracach w obejściu, wewnątrz budynków oraz w sadzie.
Silnik i skrzynia, T503 kontra nowy Ursus C-350
 W małych maszynach z logo TYM, najczęściej znajdziemy silniki produkcji Yanmara lub Mitsubishi albo tak jak w przypadku modelu T503 Perkinsa. Konkretnie model 404D-22 turbodoładowany, o pojemności 2216 cm3, czterocylindrowy dysponujący mocą 49,6 KM i momentem obrotowym 190 NM.
 Nie jest to ten sam silnik co trzycylindrowy 1103D w Ursusie C 350 ale z racji takiej samej mocy, porównanie jest oczywiste. Na korzyść TYMa przemawiają cztery cylindry, nowocześniejsza konstrukcja serii 400 oraz turbodoładowanie. Plusami serii 1100 w Ursusie jest większa pojemność a co za tym idzie perspektywa dłuższego przebiegu do remontu i nieco większy moment obrotowy. Z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa, 50KM z Perkinsa 1100 w ogólności wypadają ekonomiczniej.
 Przejdźmy zatem do skrzyni biegów. Dzielny Koreańczyk zaoferuje nam bardzo prostą synchronizowaną skrzynię z szesnastoma przełożeniami i rewersem mechanicznym. W C350 jest podobnie z tym, że mamy do dyspozycji dwanaście przełożeń. Ponadto elektrohydraulicznie sterowany niezależny WOM w połączeniu z jednotarczowym suchym sprzęgłem będzie nieco tańsze w serwisie niż dwutarczowe sprzęgło Ursusa, a przy tym wygodniejsze w obsłudze.
 W obu ciągnikach znajdziemy napęd na cztery koła z dołączaną osią przednią. Ostatnią różnicą na korzyść T503 jest wyższa prędkość maksymalna 35 km/h w stosunku do 30 km/h Ursusa.
Możliwości, osprzęt i dodatki
 C 350 zaoferuje nam pompę o wydatku 40 l/min, cztery szybkozłącza, TUZ kategorii II z udźwigiem 1300 kg oraz niezależny WOM tylny z prędkościami 540/1000 sterowany mechanicznie. W T503 znajdziemy dwie pompy 36,1 l/min w układzie roboczym, 19 l/min na potrzeby układu kierowniczego. Do tego osiem złączy hydraulicznych (dwie pary z przodu i dwie z tyłu), w C-350 można wyrównać ten wynik dopłacając do dodatkowych złączy.
 Podnośnik również podniesie 1300 kg ale 610 mm za uchwytami, na końcach cięgieł udźwig jest o 600 kg większy niż w Ursusie. To co łączy oba ciągniki to funkcje podnośnika (siłowa, pozycyjna i mieszana) oraz prędkości WOM z tym, że w TYMie sterujemy elektrohydraulicznie. Dodatkowo na korzyść Koreańczyka przemawia bardzo wygodny sposób sterowania ładowaczem za pomocą dżojstika, będący standardem.
 Standardem w T503 jest także radio oraz klimatyzacja co również stawia go w lepszym świetle niż Ursusa. Oba ciągniki można dodatkowo wyposażyć w przedni TUZ ale tylko TYM może mieć także przedni WOM.
Masa ogumienie i wymiary
 Zaczynając od T503, jego masa całkowita wynosi 2090 kg zaś na podstawowe ogumienie składają się opony: 280/70 R18 przód i 340/85 R28 tył. Natomiast wymiary zewnętrzne i promień skrętu wynoszą:
 długość : 3590 mm
szerokość całkowita : 1591 mm
wysokość : 2530 mm
minimalny prześwit : 245 mm
 Ursus C 350 jest znacznie cięższy od TYM'a, bez obciążników waży 2420 kg a więc powinien sobie lepiej poradzić z cięższymi maszynami. Podstawowe ogumienie stanowią opony 7,5 R16 przód i 320/85 R28 tył, zaś wymiary:
 długość : 3700 mm
szerokość całkowita : 1835 mm
wysokość : 2350 mm
minimalny prześwit : 330 mm
Cena
 Przechodzimy zatem do cen. Nowy TYM T503 z kabiną i klimatyzacją z roku 2015 kosztuje około 80-85 tys zł netto, podczas gdy za Ursusa C350 przyjdzie nam zapłacić 87 tys. netto (94 tys. jeżeli chcemy mieć klimatyzację i 8 złączy hydraulicznych).
  • Emilko 2016-04-17 09:21:59
    Czy można coś tej mocy za 50 netto kupić?
    Czy lepiej szukać starą 60tkę?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
