Układ chłodzenia – sprawdź zanim wyjedziesz do ciężkiej pracy
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 26-07-2017 06:55
Przegląd układu chłodzącego nie jest szczególnie trudny, aczkolwiek jego zaniedbanie może bardzo dużo kosztować. Dlatego tuż przed żniwami przypominamy, na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania sprzętu do "wyjścia w pole".
Para buch, koła ... stop? Jednak, to nie XIX wiek, aby gotująca się w maszynie woda była powodem do zadowolenia operatora. Żniwa to trudny okres dla każdej maszyny. Intensywna praca, często bez przerwy z obawy przed nagłą zmianą pogody. Żar lejący się z nieba tak potrzebny, by zbierane ziarno było jak najlepszej jakości, ale równocześnie tak uporczywy dla układów chłodzących silniki.
Powodów, które mogą uziemić kombajn lub ciągnik odpowiedzialny za transport ziarna może być wiele, jednak tym razem przyjrzymy się kwestii przygotowania układów chłodzących.
Zdążyć przed pierwszym gwizdkiem
W prawdzie gdzieniegdzie ruszyły już zbiory (jęczmień ozimy, rzepak), do rozpoczęcia sezonu na dobre jest jeszcze kilka dni. W sam raz na ostatni przegląd maszyny i zakup tych części, które zwykle lubią popsuć się w trakcie pracy (paski, kliny, łożyska, itp.). Na liście wykonywanych czynności jednym z priorytetów powinien być przegląd układu chłodzenia.
Przegląd warto rozpocząć jak zawsze od dokładnego wyczyszczenia wszystkich chłodnic, siatek, ażurów i osłon. Warto przetrzeć także przewody i obudowy tak, aby łatwiej było dostrzec ewentualne wycieki.
W przypadku kombajnów, które dopiero teraz budzone są z zimowego snu, warto sprawdzić, czy przez zimę nie ubyło płynu chłodzącego (przed odstawieniem maszyny dobrze jest zaznaczyć jego poziom), stan węży doprowadzających płyn – czy nie są sparciałe, a także, czy siatki osłaniające chłodnicę nie są popękane lub dziurawe. Następnie sprawdźmy naciąg paska napędzającego pompę wody i wentylator (o ile nie jest napędzany elektrycznie lub hydraulicznie).
Warto pamiętać, że w odbieraniu ciepła z silnika dużą rolę odgrywa także układ smarowania i to nie tylko w motorach chłodzonych powietrzem (tzw. "wiatrakach") ale także chłodzonych cieczą. To jeden z powodów, dla których olej powinien być wymieniany na czas. Powinniśmy sprawdzić też układ pod kątem wycieków.
→ TUTAJ przeczytasz więcej o wymianie płynu w chłodnicy
Ciągłe "gotowanie się układu" w przypadku stosowania wody zamiast płynu może być skutkiem osadzenia się grubej warstwy kamienia kotłowego na ściankach kanałów wodnych. Kamień można rozpuścić i wypłukać: octem (metoda domowa, mało agresywna, ale zajmująca dużo czasu) lub płynem do tego przygotowanym. To szybsza metoda, ale warto pamiętać, aby uważnie przeczytać etykietę produktu, bo tego rodzaju środki potrafią działać agresywnie.
Niestety płukanie, nawet wielokrotne, może nie przynieść zadowalającego skutku w przypadku mocno zakamienionej chłodnicy, wynika to z jej budowy – z wielu zakamarków osad po prostu nie wypłynie. Wówczas pozostaje regeneracja (800-1200 zł brutto w przypadku Bizonów czy sześciocylindrowych Ursusów, Zetorów np. Crystala 1500-3000, Fortschrittów itp.). Warto o tym pamiętać teraz, gdyż ceny nowych podzespołów są dwukrotnie wyższe, a podczas żniw nie będzie czasu na inne rozwiązanie niż zakup nowego elementu.
Szczelność podczas pracy – sprawa kluczowa
Wstępne oczyszczenie i ogląd układów "na zimno" to jedynie dobry wstęp. Pełnie informacji o pracy układu uzyskamy wtedy, gdy uruchomimy maszynę i pozwolimy jej się nagrzać. W przypadku ciągnika, badanie możemy połączyć z wykonywaniem jakieś pożytecznej pracy, zaś w przypadku kombajnu uruchomienie maszyny na sucho i tak przyda się, aby sprawdzić poprawność funkcjonowania chociażby zespołów młócących, motowideł czy hydrauliki.
Na co zwracać uwagę poza wyciekami? Przede wszystkim na to jak wszystkie elementy pracują. Najistotniejszymi będą oczywiście: termostat (lub termostaty), pompa wody oraz wentylator.
Jeżeli po rozgrzaniu silnika, węże doprowadzające płyn do chłodnicy, a także sama chłodnica zaczynają robić się gorące, to znaczy, że termostat otwiera się poprawnie. Jeżeli zaś są zimne to znak, że termostat najprawdopodobniej zaciął się w pozycji zamkniętej. Jako że nie jest to szczególnie drogi element, warto wymienić go na nowy.
Pompa wody – tu jest zdecydowanie najtrudniej, w końcu nie każdy zdecyduje się na wymontowanie pompy, żeby sprawdzić jej stan. Trzeba polegać na innych sygnałach np.: niestabilnej temperaturze – raz jest poprawna, raz za duża (przyczyną może być luźny lub zabrudzony pasek). Częstą przyczyną awarii są łożyska pompy, które zużywają się szybciej niż wirnik.
Jeżeli wentylator jest uruchamiany w zależności od potrzeb (elektryczny/hydrauliczny), a mimo wysokiej temperatury nie załącza się, w pierwszej kolejności sprawdzić, czy usterce nie uległ czujnik temperatury bądź układ elektroniczny (powinien o tym poinformować komputer pokładowy odpowiednim kodem błędu). Sprawdzając czujnik temperatury, można wypiąć kostkę i zewrzeć przewody tak, aby sprawdzić czy napęd wentylatora po ominięciu czujnika działa.
Gotowy do pracy?
Bez względu na to czy przeglądu dokonujemy w ciągniku, którym przecież na co dzień pracujemy, czy kombajnie, który większość czasu stoi nieużywany, sumienność i zapobiegliwość podczas przeglądu maszyny będzie miała bezpośrednie przełożenie na efekt i jakość pracy. Chęć zaoszczędzenia kilkunastu złotych na wężu czy kilku-, kilkunastu litrach nawet najtańszego płynu może skutkować przestojem maszyny.
→ Chcesz wiedzieć więcej o przygotowaniu kombajnu do żniw? Koniecznie zajrzyj TUTAJ
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.77.30
