Väderstad SeedEye – przełom w precyzji wysiewu?
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 01-09-2015 15:38
Firma Väderstad zaprezentowała unikalną technologię precyzyjnego wysiewu nasion. Czujniki SeedEye umieszczone na przewodach doprowadzających nasiona do redlic, zliczają pojedyncze nasiona – nawet rzepaku. Dzięki temu można uzyskać bardzo precyzyjny wysiew bez kalibracji sprzętu.
Czujniki SeedEye pozwalają na policzenie pojedynczych nasion trafiających do redlic, dzięki czemu rolnik może w prosty sposób ustalić ilość wysiewanych nasion na metrze kwadratowym bez kalibracji siewnika. Rozwiązanie zostało zaprezentowane pod koniec sierpnia br. w Niemczech podczas międzynarodowej prezentacji dla dziennikarzy “200 % Red”
Ustawienie wysiewu – ilość nasion na jednostkę powierzchni – wprowadza się na monitorze sterującym maszyną E-Control. System zlicza nasiona i automatycznie dostosowuje obroty zasilanego elektrycznie aparatu wysiewającego do zadanej wartości.
Szybkie i dokładne określenie ilości nasion na “liście życzeń” rolników było obecne od dekad. Väderstad może dzisiaj spełnić tę potrzebę przez wprowadzenie zupełnie nowego i unikalnego rozwiązania jakim jest SeedEye – mówi Crister Stark, prezes zarządu Väderstad.
SeedEye to sensory optyczne umieszczone na przewodach doprowadzających nasiona do redlic. Nasiona przemieszczające się przez sensor powodują przerywanie wiązek światła (podczerwień), generowanych przez sześć tranzystorów optycznych umieszczonych wewnątrz każdego czujnika. Tranzystory bardzo precyzyjnie rejestrują przerwę w strumieniu światła, dzięki czemu liczba nasion trafiających do redlic może być bardzo dokładnie określona.
Jak podaje producent, czujniki zliczają nasiona pszenicy z dokładnością około 99 proc., innych nasion – 98-99 proc., przy przepływie 250 nasion na sekundę. Dodatkowo system automatycznie ustawia dokładność liczenia kompensując na przykład gromadzący się w czujnikach kurz, czy ewentualne pozostałości z nasion.
O wysokiej dokładności działania systemu mieliśmy się okazję przekonać wykonując doświadczenia z wysiewem ziarna pszenicy podczas przedpremierowej prezentacji nowego produktu.
Operator maszyny w pełni kontroluje wysiew z wyświetlacza w kabinie. Na monitorze wyświetlany jest szereg słupków – pojedynczych dla każdego przewodu. Dzięki graficznemu przedstawieniu przepływu nasion przez czujniki SeedEye bardzo łatwo obserwuje się równomierność przepływu nasion do poszczególnych redlic.
Jeśli któryś z przewodów zostanie zablokowany – operator natychmiast jest o tym informowany sygnałem dźwiękowym. Na graficznym wykresie monitora widać również przewód, który jest niedrożny: zielony słupek zmienia kolor na czerwony. To kolejna zaleta nowego systemu opracowanego przez Väderstad.
Dawkę wysiewu można w każdym momencie zwiększyć lub zmniejszyć z poziomu monitora. Można to zrobić o ustaloną wartość, np. liczbę nasion lub procentowo.
 - Liczenie pojedynczych nasion jest bardziej dokładne, niż ich obliczanie w przeliczeniu na masę nasion - mówi Crister Stark. - System został opracowany jako bezpośrednia odpowiedź na potrzeby rolników, którzy dysponować dokładną obsadą roślin na metr kwadratowy - dodaje.
Rozwiązanie SeedEye będzie mogło być zastosowane w siewnikach Väderstad Spirit R 300-400S, Rapid A 400-800S i Rapid A 600-800C. W sprzedaży ma być dostępne jesienią 2016 r. Oficjalna premiera nowych produktów Väderstad, w tym SeedEye, odbędzie się podczas listopadowych targów Agritechnica w Hanowerze.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Guwno Prawda 2015-09-02 12:18:06
    Za 2200 na rękę to możecie co najwyżej kilka kółek dociskowych kupić internetowi wysrole
  • farmer 2015-09-02 11:19:40
    Bamber to słaby z ciebie rolnik. Ja takiego kupię za jedną wypłatę i jeszcze mi zastanie.
  • komornik 2015-09-02 10:02:13
    Bamber już do ciebie jadę
    Nie pomoże płacz ani blokady
  • Bamber 2015-09-02 09:23:03
    Taki Bamber jak ja prawdziwy rolnik kupuje taki siewnik za dwie wypłaty za gotówkę.
    Widok waszych min w starych ursusach jak jadę swoim Vario bezcenny:)
  • jarki 2015-09-02 07:34:33
    technologia idzie do przodu
    szkoda tylko że mało kogo na to stać
  • Wujek kułak 2015-09-02 07:31:06
    Ale trzeba jakos naciagnąć durnych bambrów, nie? Przecież teraz to standard ze do 300 konnego ciagnika musi być zapiety vaderstad albo horsch. Nie mozna byc gorszym od innych
  • proboszcz 2015-09-02 06:45:55
    Po co utrudniać sobie życie. Mamy MTZ to ustalenie obsady nie jest trudne.
