Wydajne koszenie, czyli kompletujemy zestaw kosiarek cz.3
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 09-05-2017 08:35
Jeśli pojedyncza kosiarka lub podwójny zestaw kosiarek okazuje się niewystarczająco wydajny, dostępne są również zestawy potrójne z szerokością koszenia sięgającą nawet 12 m.
W poprzednich częściach przyglądaliśmy się wadom i zaletom zestawów bazujących na kosiarce czołowej oraz bocznej tylnej lub ciągnionej. Teraz pora na najbardziej wydajny wariant czyli kombinacje kosiarek znane także jako kosiarki potrójne (jedna czołowa i podwójna tylna).
Kombinacje kosiarek
Wszystkie poprzednie propozycje, pod względem wydajności, nie mogą się jednak równać z zestawem bazującym na kombinacji kosiarki podwójnej tylnej i czołowej. Jeżeli dysponujemy równymi, odkamienionymi łąkami i zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu czasu, to jest to propozycja dla nas. W połączeniu z kosiarką czołową bez trudu osiągniemy ponad 8 metrów szerokości roboczej. Przykładem może być chociażby niedawno opisywana kosiarka Pottinger Novacat A10. Jednak wraz z pojawieniem się wydajności rzędu 8-12 ha/godz. pojawiają się również poważne wymagania dotyczące ciągnika jak i prowadzenia łąki.
⇒ Zestaw bazujący na kosiarce czołowej i podwójnej tylnej jest najdroższą opcją, spośród wymienionych
⇒Jeżeli nie dysponujemy dużymi łąkami (kilka-kilkanaście hektarów w jednym kawałku), taki zestaw nie spełni naszych oczekiwań
Warto jednak spojrzeć na zalety wynikające z postawienia na moc połączonych trzech kosiarek dyskowych, poza wysoką wydajnością godzinową:
 ⇒Mniejsza ilość przejazdów, to mniejsze ugniatanie gleby i zużycie paliwa
⇒Formowanie pokosu – od trzech oddzielnych po jeden wspólny z trzech kosiarek (szeroki lub wąski)
⇒Maszyny tej klasy cechują się bogatym wyposażeniem standardowym
⇒Możliwość doposażenia w systemy poprawiające wygodę użytkowania
⇒Dostępność zestawów, w których wszystkie listwy obu kosiarek (podwójnej i czołowej) są zaczepione na wspólnej ramie np. SaMasz MegaCut
Przy wyborze takiego zestawu warto zwrócić uwagę na zabezpieczenia i możliwości kopiowania terenu, zwłaszcza jeżeli chodzi o tylną kosiarkę. Dobrze jest również sprawdzić masę, modele wyposażone w zgniatacz pokosu i pasami odkładającymi pokosy z bocznych listw na środek, potrafią ważyć ponad 3000 kg.
W przypadku wspomnianej wcześniej kombinacji Pottingera Novacat S10, mamy do czynienia z centralnym zawieszeniem każdej z dwóch belek, co pozwala na wychylenie ich o 22 stopnie w każdą ze stron. Ponadto na uwrociu możemy liczyć na 50 cm unoszenie co znacznie ułatwia manewrowanie. Podobne funkcje znajdziemy w maszynach tego typu (centralne zawieszenie) innych firm.
Kolejną istotną cechą jest osobna paleta zabezpieczeń dla obu listw (przed uderzeniem – wychył, osobne odciążanie belki, zabezpieczenie przekładni i dysków). Najważniejszą sprawą, z punktu widzenia wydajności, jest to czy zabezpieczenie, po przejechaniu przez przeszkodę, umożliwia automatyczny powrót do pozycji roboczej czy trzeba się zatrzymać i ręcznie odblokować maszynę. Topowe modele kosiarek czołowych producentów są zazwyczaj w standardzie wyposażone w automatyczny powrót. Na szczególną uwagę zasługują więc przede wszystkim podstawowe modele takich kosiarek oraz maszyny używane.
Elektronika może być bardzo pomocna podczas pracy, np. poprzez umożliwianie podnoszenia poszczególnych belek w trakcie wykonywania nawrotu - unoszona jest tylko ta, która znalazłaby się w skoszonym pokosie, reszta zaś kontynuuje pracę.
Dobierając zestaw należy pamiętać, że obie kosiarki muszą się uzupełniać, także podczas manewrów. Dlatego szerokość maszyny zamontowanej z przodu powinna "zachodzić" na szerokości robocze kosiarki tylnej. Niektórzy producenci oferują pewne udogodnienia pozwalające na zmianę rozstawu tylnych belek tnących. Przykładem mogą być kosiarki Vicon Extra 390 i 395.
Cała wstecz
Ciekawym rozwiązaniem mogą być zestawy kosiarek zaczepianych na tylny (wszystkie trzy na jednej ramie) TUZ i umożliwiających koszenie podczas jazdy na biegach wstecznych. O ile nasz ciągnik jest przystosowany do obrócenia fotela i wygodnej jazdy tyłem (np. Valtra TwinTrac), dzięki takiemu zestawowi możemy zamienić go w bardzo zwrotną (przednia skrętna oś staje się tylną, jak w kombajnie) i wydajną maszyną przypominającą trochę pokosówkę.
Podsumowanie
Choć skompletowanie zestawu kosiarek wymaga od użytkownika nie tylko zasobnego portfela (na skompletowanie całego zestawu, w przypadku krajowych producentów, potrzeba przynajmniej 85 tys. zł netto - bez kondycjonerów i 120 tys. netto z kondycjonerami), mocnego i dobrze wyposażonego ciągnika ale przede wszystkim zadbanych łąk, tak aby móc w pełni wykorzystać możliwości maszyny, bez zbędnego manewrowania między przeszkodami czy ciągłego unoszenia listw przez napotykane przeszkody. To inwestycja może przynieść wymierne korzyści – przede wszystkim jeżeli chodzi o zysk czasu, czy np. ograniczenie używanych do sianokosów ciągników z kilku do jednego, ale wyposażonego w wydajną kosiarkę. Wszystko zależy jednak od indywidualnych potrzeb i warunków gospodarstwa.
  • heniek 2017-05-09 09:47:12
    z trzema kosiarkami to te ciągniczki długo nie pociągną
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
